Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это не так работает - даже не подвергая сомнению цифры 35 и 22 - одна из них явно кривая
    с ТП приходит такая Т обратки, что сравнивая ее с подачей, котел считает, что он нагрел ОВ. и выключается
  2. iluak
    iluak
    iluak
    Дельта на входе и выходе из котла ещё больше
  3. iluak
    iluak
    iluak
    Сегодня включил несколько раз функцию антивоздух на котле. Во втором помещении поплавки расходомеров поднялись вверх и вода до них не достаёт. Но система работает... Симптом?
  4. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Меню котла, пункты 8.3.1 и 8.3.2 показывают реальную температуру на входе и выходе теплообменника. На эти показания опирается автоматика котла. Если система будет зажата то на выходах котла дельта будет большой но на самом теплообменнике за счёт перетока теплоносителя через байпас будут совсем другие показания.
  5. iluak
    iluak
    iluak
    Оставил открытым только контур второго помещения. Котел набрал мощность, потом начал ее снижать, потом включилась постциркуляция. Фото сделано ровно в момент отключения горелки и старте постциркуляции.
  6. iluak
    iluak
    iluak
    При старте постциркуляции сразу изменяется параметр "модуляция насоса" - 20 и быстро начинает падать температура подачи. После достижения температуры подачи и обратки до 24 град. Котел опять запускается.
  7. iluak
    iluak
    iluak
    Открыл контур на дом. Котел работает стабильно. Параметры на фото
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Температура подачи превышает заданную температуру теплоносителя и котёл уходит в постциркуляцию. Не достаточный отбор мощности .
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    2.3.3 случаем не изменяли?
  10. iluak
    iluak
    iluak
    Тут интересный момент. Горелка работала на 3 делениях. Котел же должен сам снизить мощность или увеличить скорость насоса. Или я не так понимаю?
  11. iluak
    iluak
    iluak
    Я не трогал точно. Меняли мне плату после монтажа...глючила. может, сервисники поменяли настройки. Вот текущие параметры.
  12. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    4.2.0 что установлено?
  13. iluak
    iluak
    iluak
  14. warrior77
    warrior77
    warrior77
    У меня та же самая фигня - забил в итоге. сервисники сказали что раз ошибок не выдает, значит так и должно быть (я так не считаю). предложили поменять плату. так еще и стали разные значения отображаться на комнатном датчике и на дисплее котла. так что от каких значений температуры в своей работе он отталкивается вообще неясно. в итоге кто кому трахает моцк датчики котлу или наоборот вообще непонятно.
  15. iluak
    iluak
    iluak
    Сколько у вас в параметре 231?
