Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Мне не нравится параметр 238. В руководстве он "не активирован". У вас стоит постоянная скорость 2.
    Какие параметры в 245 и 246?
  2. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Либо у Вас стоит НЕмодулируемый насос. Либо плата от котла с НЕмодулируемым насосом
  3. iluak
    iluak
    iluak
    245 и 246
  4. iluak
    iluak
    iluak
    Насос точно модулируемый. И модуляция работает.
    В параметре 238 можно выбрать
    0 - низкая скорость
    1 - высокая скорость
    2 - модуляция насоса.
  5. iluak
    iluak
    iluak
    Вопрос решился изменением параметра 231 с 65 на 14 (опытным путем). Горелка не поднимает температуру подачи больше 39.
    Не знаю... на сколько это правильное решение?
    И нужно ли после изменения параметра 231 проводить автоматическую калибровку?
  6. warrior77
    warrior77
    warrior77
    ну вообще то по инструкции этот параметр рекомендуют вообще не трогать (только при замене платы котла). а еще парллельный сдвиг кривой на одном из фото у вас стоял в -7, поставьте его в 0. и поробуйте изменить наклон кривой в меньшую сторону.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Какой смысл, если терморегуляция не использует уличный датчик, а работает по комнатному термостату (вкл./выкл.) - параметр 421 - 1
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А можно увидеть Вашу инструкцию с параметрами?
  9. iluak
    iluak
    iluak
    Она такая как и у вас. У меня меняли плату. Версия более новая.
  10. iluak
    iluak
    iluak
    Я не нашел информацию, что его нельзя трогать (даже нет пометки, что параметр только для специалиста)... Написано, что после его изменения, нужна калибровка...и все
  11. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А позволяет такая мощность восполнять теплопотери здания? Какой температурный перепад подачи-обратки?
    Как бы да.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @iluak, с давлением в системе все нормально? По умолчанию параметр 247 - 1. У Вас - 2. Давление в РБ проверяли? Увеличение давления при разогреве теплоносителя с 22 до 42 градусов может быть значительным. Есть ли дополнительный РБ?
    У меня котел спокойно продолжает работать даже с превышением заданной температуры на 1-3 градуса на минимальной мощности, если вдруг нет отбора тепла и температура обратки не падает, а комнатный термостат не выключает котел.
    А у Вас получается чуть что, и сразу выключается. Может он не по температуре выключается, а по давлению.
  13. iluak
    iluak
    iluak
    Не позволяет, когда на улице (сегодня) -11.
    Работает 11 контуров ТП дома и 6 контуров ТП второго здания. Подача 32 (при 39 выставленных). Обратка 26.
  14. iluak
    iluak
    iluak
    Дополнительный РБ есть. 1,1. Проверял неделю назад.
    247 можно менять только при замене платы. Не рискну сам поменять...
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Мощности не хватает. И Вы собираетесь постоянно дергать максимальную мощность? Параметр 231 выставляется один раз при пуске котла на максимальные теплопотери здания, или немного выше.
