Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. iluak
    iluak
    iluak
    Это понятно...я просто хотел отсечь вопрос с малым протоком.
    Теперь ясно, что проблема в настройках котла.
  2. iluak
    iluak
    iluak
    Может, тут и есть правда...проверил запуск и температуру при открытых всех контурах. Температура поднималась выше заданной на 3 градуса и котел продолжал нормально работать...а с открытым 1 контуром уходит в постциркуляцию
  3. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    В настройках нет проблемы. Ищите способ увеличить проток.
  4. iluak
    iluak
    iluak
    Какой самый простой вариант?
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Сейчас меня закидают тапками :), но
    Имхо, правильный вариант при наличии двух коллекторов - гидрострелка и доп. насос на каждый коллектор.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А ГС то зачем ? просто насос в нужное место - или в два места
    но это вопрос не пяти мнут
    схема фото и поехали разбирать что и где надо
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    А потому что думать не надо :)]
    А иначе необходимо рассчитать и определить:
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ну тут согласен, все фирмы так делают: в любых непонятных ситуациях ставь ГС (ПВК)!
  9. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    2.4.6 Мин. скорость насоса. Лично никогда не пробовал изменять, не было необходимости. Ели уменьшить глубину модуляции и тем самым поднять напор/расход.
  10. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    На самом деле, сам производитель, в рекомендуемых им гидравлических схемах в разделе проектирование, это решение предлагает, по умолчанию.
    Стоимость готового решения модуль MGM от Аристон -1000Евро.
  11. iluak
    iluak
    iluak
    Имеем.
    Комнатные термостаты дают сигнал на концентратор сигнал о запуске котла и открытии нужных сервоприводов.
    Объвязка - нержа22х1,2. Остальное видно на фото.
    Фото 1 -Котельная, фото 2 -второе помещение.
  12. iluak
    iluak
    iluak
    Не даёт установить меньше. 40-минимальное значение.
  13. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Уменьшить глубину модуляции - значит увеличить минимальную мощность. Т. е. чтобы всегда давил по максимуму. Но, кажется, это неправильный путь.
  14. iluak
    iluak
    iluak
    Это помогает только когда котел уже вышел на стабильную минимальную мощность и я перекрою все контура дома (модуляции 50 хватает). Но если котел стартует с нуля...скорость насоса 2 и модуляция 99. И он все равно уходит в постциркуляцию.
  15. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Добавте температуру теплоносителя, мне помогло. При низкой температуре теплоносителя (25-30 С), котёл так-же себя вёл в межсезонье. Я решил эту промлему установкой комнатного термостата и повышением минимальной температуры от 35 С
