Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Так увеличьте температуру теплоносителя. Какая у Вас площадь отапливаемого помещения?
  2. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    170 кв. м.
    Так дело в том, что если выставить 60 градусов, например, тогда будет тепло но котел постоянно будет жечь газ, не отключаясь на только циркуляцию. 230 параметр стоит 63.
    за сутки около 40 кубов тогда палит
  3. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Ну так а что Вы хотели, у Вас 140 кв. м., конечно будет кушать много. От того что котёл работает постоянно или с перерывами расход газа не зависит. Если Вы желаете экономить, нужно уменьшать тепло потери помещения, или экономить на меньшей температуре в помещении
  4. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Ну как минимум 200-220 он должен отапливать без проблем. а тут даже не предел а газ все сжигается и сжигается.
  5. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Параметр 236 отвечает за Время задержки розжига от 0 до 7 (минут)
    Аристон Сибирь подскажите пожалуйста, можно ли на плате с помощью резистора или каким либо другим способом, изменить этот диапазон например чтобы было от 0 до 10 (минут)?
  6. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Ищите потери тепла и их устранение
  7. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Оказалось что чердак плохо утеплен, всего 10 см ваты (Будем утеплять. еще 10 см ваты, будем сверху укладывать.
  8. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Спецы, подскажите какую плату и терморегулятор для ariston class system 24 cf одноконтурный приобрести для автоматической регулировки температуры в доме.
    Желательно указать точно модель. если можно то беспроводной.
  9. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Вот здесь посмотрите:
  10. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
  11. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Del
  12. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Задержка повторного розжига регулируется только в диапазоне 0-7 минут. Изменить его нельзя никак.
  13. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Беспроводные терморегуляторы для Clas System тоже раньше были, например
    " шина BUS (3318229), приемник (3318233), беспроводной уличный датчик (3318236), беспроводной комнатный датчик (3318235) и усилитель сигнала (3318237)", но сейчас, после обновления линейки котлов Аристоном в 2014г, их не производят и за деньги не продают. То, что осталось на складах Аристон, доступно только как призы для тех монтажников, кто занимается установкой котлов по программе MyTeam. Уточните у специалиста, который вам котел устанавливал, может, через него получится приобрести.
  14. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Нашел я и шину и приемник и датчики. только цена на них выходит 370 долл.
    а если рассматривать терморегуляторы беспроводные
    EUROSTER 2006TXRX (беспроводной недельный программатор)
    SALUS 091 FLRF (беспроводной недельный программатор)
    они же по идее подойдут? на шину кинуть 2 провода.
  15. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    @dimkacom,
    Их рекомендовать права не имею.
    Но, если это двухпозиционные термостаты, то по идее должны подойти. На ваш риск.
    Термостаты в котлах Аристон подключаются в TA разъем. Но лучше, чтобы это делал все-таки специалист.
