Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Либо поставте доп. Насос на трассу. Есть возможность управления им котлом. Только тапками не кидайтесь, но возможность есть, пусть и колхоз. Заводской насос приказал долго жить после 1.5 года работы, сказали не гарантия. Цена заводскоко насоса космос, и где гарантия что опять через 1.5 года не накроется.
  2. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    И как была решена проблема?
    Штатный насос в котле постоянно меняет обороты крыльчатки в зависимости от разницы температур на подаче и обратке. Плюс к этому, подвязана модуляция мощности горелки теплообменника котла.
    Если насос внешний, по идее, должно быть рассогласование.
    Или вы взяли сигнал задания скорости от платы котла и управляете внешним насосом с чп?
  3. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Со штатного насоса вынят ротор и отключено питание. Китайский насос работает на 2ух скоростях, 1 и 3, можно 2и 3 или 1и2. И управляется мозгами котла. Это конечно хуже чем модуляция, но вопрос цены, срока службы, и простоты замены...
  4. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Для управления китайским насосом была заказана плата с аллика с оптразвязкой, сигналы с платы взяты.
  5. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Вот и мне приговорили плату к замене по гарантии. так что ждем-с приедет до НГ или после.
  6. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    Я вообще разочарован аристоном, насос не поменяли. Прислали бумагу, износ втулок насоса не гарайтийный случай, вода мол грязная.
  7. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    Какая стоимость нового насоса?
    Насосы для Ariston, насколько я знаю, делает Panasonic (информация представителей Аристона на Украине)
  8. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Шо, опять? Что за проблемы?
  9. DmitryKLD
    DmitryKLD
    DmitryKLD
    Калининград
    А где вы думали Аристон тестирует надёжность своих компонентов)
    Я тоже сомневаюсь, что какая-то зарубежная компания, будет выпускать продукт, с целью потерять: репутацию, лояльность клиентов, имидж, состояние плюс погрязнуть в судебных издержках.
  10. eng-rej
    eng-rej
    eng-rej
    300 долларов, фирма тако. но мне уже не надо, буду на китайских сидеть, слава богу работает.
  11. warrior77
    warrior77
    warrior77
    да все как обычно, то работает без проблем, то начинает уходить в постциркуляцию, и ранее спрашивал что за показания выдает комнатный датчик, а потом обратил внимание что еще и показания отличаются от того что показывают комнатный и уличный, и что отображается на дисплее котла. вызвал сервисников, приехали глянули и сказали раз выдают такую разницу, значит мозги котла насобирали каких то ошибок, и не правильно даже стали переводить показания с датчиков. в итоге вечером перезвонили, сказали что плата заказана. аристон подтвердил заказ. жду теперь когда приедет.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    У меня с самого начала показания уличного датчика отличались в приложении и на дисплее Cube на 1 градус (на дисплее котла показаний нет). Мозги котла ведут расчет по данным, указанным в приложении. Почему на дисплей Cube выводятся показания меньше - загадка.
  13. Yotti
    Yotti
    Yotti
    Воронежская обл.
    Так для этого есть настройка +/- 3 градуса для точного отображения.
  14. warrior77
    warrior77
    warrior77
    @Vladiz, @Yotti, эти все настройки были сделаны в т. ч. и калибровка показаний уличной температуры. сейчас показания уличного датчика на дисплее котла выглядят так - показания в машине, просто два уличных "градусника" показывают -2, котел показывает что на улице +1. по комнатному - котел показывает что температура в помещении 24,5 ,датчик говорит о том что в помещении только 24. и как ни странно до последнего времени все эти показания совпадали, в т. ч. и с уличными градусниками.
  15. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Это не то. Это калибровка самого датчика. А вывод значений датчика на экран Cube и приложения все равно будут различаться.
