Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. dimkacom
    dimkacom
    dimkacom
    Гродно
    Но согласитесь 370 долл за родные аристоновские как то дорого. половина стоимости котла (
  2. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Могу посоветовать двухпозиционный термостат (не родной) COMPUTHERM Q7 RF (беспроводной)
    У меня стоит COMPUTHERM Q7 (проводной) работает без проблем. Большим плюсом этих термостатов считаю возможность настроить гистерезис (порог срабатывания) ± 0.1 ° C ± 0.2 ° C ± 0,3 ° C
    Но вот не знаю продаются ли они в России.
    P. S. (это не реклама)
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Не факт, что только в этом проблема. Пригласите специалиста с тепловизором. При таких теплопотерях вызов окупится за неделю. Не тяните, делайте пока холодно. Потом поздно будет или очень дорого.
  4. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Если можно, прокомментируйте пожалуйста эту цитату (пост #90). О какой температуре здесь идёт речь: теплоносителя или помещения? Если помещения, то всё понятно, а если воды, то получается, судя из формулы, следующее: расчётная температура от датчика (3318331) допустим - 70 гр. (Tset), горелка нагрела до 70 и отключилась, упала температура до 69 гр. и снова включилась (Включаться горелка будет при T<=Tset). Думаю так не должно быть или может я что то не так понимаю. Пожалуйста растолкуйте
  5. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Tset - это расчетная температура подачи теплоносителя, которую высчитывает логика котла. Зависит Tset от выбранных в меню параметров (температурной кривой и др.), а также от показаний температурных датчиков комнатного и уличного.
    Если, как в вашем примере, логика рассчитает Tset=70гр., то на самом деле отключаться горелка будет при достижении теплоносителем в первую минуту после розжига 78гр (Tset+8),
    во вторую минуту после розжига 76гр (Tset+6),
    в третью минуту и далее 74гр (Tset+4).
    А снова включаться на отопление горелка будет, когда температура теплоносителя упадет до 70гр (Tset), но не ранее времени задержки (это время задержки в режиме Auto тоже зависит от Tset, для 70гр оно составляет 2 мин).
  6. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Спасибо, это дополнение, в Вашем описании, и стало ответом на мой вопрос.
    Заказал всё таки этот датчик вместе с шиной (договорившись что верну обратно, если чем то не подойдёт)
    Когда получу - протестирую как работает. Результат выложу.
  7. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Добрый день! Котел аристон клас эво систем 24 фф перестали комплектовать встроенным трехходовым для подключения БКН? И как мне теперь подключить трехходовой? Куда его подключать я нашел (клемы CN 11), но вот не знаю какой провод и куда цеплять и нет фишки (где взять или паять?). Заранее благодарю!
  8. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Добрый день!
    Из котлов AristonEvoSystem встроенными трехходовыми комплектуются все Premium (конденсационные), а из традиционных только модели 28кВт. Для подключения внешнего трехходового к ClasEvoSystem24FF рекомендую обратиться в ближайший авторизованный сервисный центр Аристон, например
    Теплострой, г. Майкоп, ул. Пролетарская, д. 269,(8772) 52-22-98,(8772) 56-85-40, они сделают эту работу профессионально и с гарантией.
  9. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Получил я наконец то датчик с шиной. Теперь расскажу немного о том, как он работает.
    Да он работает по алгоритму, который и описал выше Аристон Сибирь, но в нём действительно присутствует и гистерезис (порог срабатывания). То есть это тот же комнатный термостат, но ещё и с функцией плавного регулирования температуры теплоносителя (обращаю внимание, он не модулирует мощностью горелки, как некоторые мне говорили, а только изменяет температуру теплоносителя в зависимости от температуры в помещении, а вот котёл уже модулирует мощностью горелки в зависимости от дельта темп. между подачей и установленной)
    Гистерезис у этого датчика в общем составляет 0.5 гр.
    Допустим выставляем на датчике 20 гр., включится котёл на отопление в 19.8 гр. далее по мере повышения темп. в помещении снижается расчётная (установленная) темп. теплоносителя, приблизительно на 2-5 гр. на каждый 0.1 гр. в помещении, далее при достижении отметки в 20.1 гр. темп. выставляется на минимально установленную в параметре 4.2.6 (40 гр.) насос работает, котёл находится в режиме постциркуляции.
    Далее температура перешагнула отметку в 20.2 гр. расчётная темп. остаётся 40 гр. котёл находится в режиме постциркуляции. Если темп. на подаче опустится ниже 40 гр., не раньше времени задержки розжига (параметр 2.3.5 и 2.3.6), то горелка включится на обогрев и греть будет до 40 гр.
    При достижении темп. в 20.3 в помещении, котёл отключится и перейдёт в режим ожидания, пока вновь темп. в помещении не упадёт до 19.8 гр.
    В общем всё очень просто, хотя я ожидал более умной автоматики от этого датчика.
    В руководстве к котлам написано что с помощью этого датчика можно избавиться от тактования котла,
    но на практике этого наверное очень сложно добиться даже при условии что котёл подобран по параметрам помещения, ведь при достижении 20.1 гр. в помещении, установленная темп. падает до 40 гр. и горелка отключается, а это значит что котёл будет тактовать.
    Может всё таки не так вредно это тактование для котлов?
  10. dil708
    dil708
    dil708
    Тула
    Добрый день! Дом около 200 кв. м. отапливается только теплыми полами (9 веток по 80-90 м). Куплен котел ClasEvoSystem24FF.
    1. Можно ли подключить котел напрямую к гребенке (без узла подмеса)?
    2. Какую автоматику можно применить к такой очень инерциальной системе? (При неработающем котле суточное падение температуры не более 2-3 градусов (на улице от 0 до -10 градусов).
  11. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Добрый день!
    1. Проверьте соответствие потерь давления в теплых полах характеристике насоса. В указанном Вами котле используется насос Wilo INMTSL 15/5 HE-2. Если насос "потянет" вашу систему (почему-то у меня есть сомнения на этот счет), то теоретически подключать можно. Для теплых полов в настройках котла нужно будет активировать низкотемпературный режим.
    2. Для теплых полов с нашими котлами рекомендуется использовать гидромодули Аристон (см. вложенный файл)
  12. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Вклинюсь. У самого этот котел и тоже только теплый пол. Правда в настоящий момент на нем запитан пол первого этажа (где-то 120 квадратов, 9 контуров, валтековская гребенка) тянет на ура, а вот второй этаж боюсь нужно будет ставить какой-нибудь узел подмеса для выравнивания сопротивления... Так что если 2 этажа однозначно еще что-то ставить.
  13. pervakov
    pervakov
    pervakov
    Белореченск
    Не могу им дозвониться. Разобрался со схемой подключения, спасибо краснодарским ребятам, которые обслуживают Аристоновские котлы! Жалко только они не обслуживают у нас в городе их. Все просто и элементарно... ну если не боятся что током стукнет)
  14. dil708
    dil708
    dil708
    Тула
    Сейчас у меня стоит Buderus Logamax U054. Гребенка компайп. Его встроенный насос справляется. Правда в инструкции будерус не советует подключать теплый пол напрямую к котлу. Выбрал аристон из-за возможности работать на низких температурах (+35). Буду пробовать подключать.
  15. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    @Аристон Сибирь, подскажите по котлу. Дом 200 кв. Радиаторы + тёплый пол + гвс. Хочу купить Clas Evo 24 CF. Хватит ли мощности? И стоит ли рассматривать GENUS EVO? Намного он лучше?
