Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Максимальную мощность выбираемого котла правильно определять не столько от площади, сколько от теплопотерь дома (на них влияют материал стен и перекрытий, утепление, система вентиляции, разница температур на улице и внутри дома и т. д.). Например, если взять два дома по 200кв.м., но у одного стены в три кирпича с утеплением, а у другого просто фанерные, то понятно, что второму нужно будет тепла несколько побольше, хотя и площади у них одинаковые. Поэтому расчет мощности лучше поручить проектировщику.
    Что касается выбора модели.
    Ariston GenusEvo24 и ClasEvo24 по мощности одинаковы - 24кВт. Производятся они в Италии на одном заводе, у них одинаковые теплообменники, горелки и газовые клапаны. Функционально отличаются эти котлы тем, что у GenusEvo уровень комфорта повыше (а потому и цена тоже), а именно:
    1. У GenusEvo управление русифицировано (всего там заложено 16 языков, в том числе и русский, а в ClasEvo только английский)
    2. У GenusEvo дисплей побольше размером и на него можно вывести одновременно больше информации (температура воды, воздуха в комнате, воздуха на улице, текущий режим работы, давление в системе и т. д.)
    3. GenusEvo заблаговременно определяет возможные утечки из системы отопления, благодаря более точному электронному датчику, определяющему изменения давления теплоносителя (у ClasEvo реле давления имеет только два положения - вкл. или выкл., котел просто отключается когда давление падает ниже порогового)
    4. GenusEvo24FF (c закрытой камерой сгорания) оснащен вентилятором с переменной скоростью вращения, он сам способен подстраиваться под текущую мощность горелки, а у ClasEvo 24FF вентилятор работает всегда только на максимальной скорости.
    В остальном котлы практически одинаковы - имеют возможность подключения дистанционного управления (в том числе через мобильный телефон), погодозависимой автоматики, насосных групп теплых полов и солнечных коллекторов, автоматической подстройки мощности под помещение, заблаговременного нагрева ГВС и т. д.
  2. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    А разве такая автоматика не встроена в котёл?
  3. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    И как подключить дистанционное управление через мобильный телефон? Что то не нашёл инфы на сайте Аристон
  4. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    автоматика встроена, но аксессуары всё же придётся докупить
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Не обращал внимание что в ClasEvo меню не русифицировано, как его вообще пустили в Россию?
  6. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    jadowts правильно написал: "автоматика встроена, но аксессуары всё же придётся докупить".
    В комплект котла не входят ДАТЧИКИ уличной и комнатной температуры. Их нужно приобретать отдельно.
  7. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    GSM контроллер CCU422-ARISTON производится в России по согласованию с Аристон. Максимальное количество функций можно подключить к котлам Ariston EVO через аристоновское же многофункциональное устройство МФУ. Также CCU422 можно использовать и без МФУ с любым котлом, но в этом случае функционал будет меньше. Техническая информация есть на https://www.radsel.ru/products/ccu422-ariston.html
  8. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имею 2 котла Аристон clas evo 24 FF, хочу настроить их работу для комфортных условий в доме, энергосбережения и продления ресурса оборудования. Для этого предлагают термостаты-програматоры для поддержания определенной темпиратуры в доме, а также програмирования графика темпиратур на день и неделю - 4500руб (арт. 3318590). И еще вариант Ariston Sensys (Артикул: 3318613) - от 8000руб., это регулятор для плавной регулировки темпиратуры, он анализирует темпиратуру дома и на улице (еще купить датчик наружный придется), регулирует темп. воды и еще много разных примочек. Скажите, что выбрать? В сервисе кричат, что зачем брать первый вариант, это обычный термостат - вкл/выкл, а этот анализирует! Спасибо
  9. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    это аксессуар плавного регулирования темп. теплоносителя, в зависимости от комнатной температуры, он не "анализирует температуру на улице". А вот датчик уличной температуры изменяет температуру теплоносителя в зависимости от уличной. В идеале нужно брать и то и другое
  10. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Добрый день.
    Sensys наиболее функциональное устройство внешнего управления для линейки оборудования Ariston Evo, оно специально под Evo и разрабатывалось. Объединяет в себе функции дистанционного (проводного до 50м) пульта управления, датчика комнатной температуры, средства программирования и средства диагностики котла. Обеспечивает полный доступ ко всем настраиваемым параметрам оборудования на русском языке. Если, например, в систему кроме котла подключены насосные группы теплых полов, солнечные коллекторы, тепловые насосы Ariston, то через один Sensys можно ими всеми управлять, причем по одной паре проводов (в линейке Evo используется специальный скоростной протокол связи).
    Что до терморегуляции, то здесь отличие вот какое:
    - при работе котла ДАТЧИК комнатной температуры (он встроен в Sensys) ПОСТОЯННО (10 раз в секунду) проверяет температуру воздуха в комнате и сообщает ее котлу. Логика котла на основе этих данных оперативно изменяет высоту пламени на горелке, обеспечивая наибольший комфорт и экономию топлива.
    - любой же ТЕРМОСТАТ в отличие от датчика температуры имеет только два состояния - замкнуто или разомкнуто, поэтому логика котла знает только: достигнута ли желаемая температура воздуха в комнате или не достигнута, а точное значение этой температуры в любой момент не знает, и, соответственно, регулирует мощность горелки менее точно и не столь экономично.
    А датчик уличной температуры (арт.3318588) позволяет автоматически корректировать температуру теплоносителя в зависимости от температуры воздуха снаружи. Он может быть использован как в комплексе с комнатным датчиком или с термостатом, так и самостоятельно.
  11. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Спасибо за развернутый ответ. Еще пару вопросов с вашего позволения:
    1. Возможно ли Sensys подсоеденить на два котла? У меня два котла работают параллельно.
    2. У меня двумя котлами подсоединенными параллельно отапливается гараж и дом, дома тепло, а в гараже большие теплопотери из-за ворот и котлы из-за этого часто включаются (температура в контуре 50, в доме тепло +23-25, а в гараже +15-18) т. к. реагируют на остывшую воду в контуре гаража. Вопрос, поможет ли мне в данном случае термостат или пульт Sensys? что бы экономить газ и ресурс котлов или они будут отслеживать температуру в доме, а в этот момент в гараже будет мороз?
    Спасибо
  12. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    1. Sensys на два котла подключить нельзя. Для параллельной работы котлов рекомендуется использовать каскадный контроллер RVS63.
    2. Если хотите сэкомить топливо и ресурс котлов, то для вашей системы правильнее, на мой взгляд, использовать гидравлический разделитель для отделения котлового контура, и зональное управление, чтобы раздельно управлять зонами дома и гаража. Sensys способен управлять такими зонами, но для каждой должны быть свои датчики температуры, насосы или зональные клапаны. Можно поручить специалистам рассчитать и собрать систему. А можно приобрести уже готовые модули с встроенными разделителями.
    В прикрепленных файлах небольшие статьи о насосных модулях, предлагаемых компанией Аристон, и о возможностях устройства Sensys .
  13. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Спасибо, все предельно понятно. Только все это упирается в копеечку, пока у меня ремонт, я к таким затратам не готов пока. В сервисе Аристон местном, говорят что если нет возможности купить сенсус, который в свою очередь они тоже настаивали приобрести, то вместо сенсуса и термостата рекомендуют приобрести два датчика уличных, установить их и настроить кривую, эта система по ихому будет работать лучше термостатов однозначно. Спасибо за ответ.
  14. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    А зачем два? Уличный датчик всегда нужен один, какая бы сложная автоматика у Вас не была, начиная от простого механического термостата, и заканчивая сложным мультизональным управлением.
    Может сервисники имели ввиду комнатный и уличный датчики, тогда другое дело.
  15. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    У меня два котла.
