Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Извините недосмотрел :|: но всё же с комнатным датчиком будет лучше. К примеру: по какой то причине температура в помещении упала аж на два градуса (отключили электричество, проветрили помещение, долгое время котёл работал в режиме ГВС и т. п.), когда включится отопление, то котёл будет долго прогревать помещение, чтобы восстановить прежнюю температура в нём, или же вообще не прогреет до прежней температуры, потому что установленная темп. теплоносителя, на данный момент согласно кривой нагрева, будет низкой для того чтобы поднять темп. в помещении на эти 2 гр.
    А вот датчик комнатной темп. как раз справится с такой ситуацией, потому что в него запрограмирован такой алгоритм работы: чем ниже темп. в помещении (согласно установленной) тем выше темп. теплоносителя,
  2. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Ну тогда решил купить термостат-програматор (арт. 3318590), его как сказали на горячей линии Аристон, можно подключить к двум котлам. Ну и хотел взять в комплексе с датчиком внешней температуры, но в сервисе сказали что с термостатом будет тактовать, лучше поставить один термостат - так ли это? И вообще предложили купить обычный механический комнатный термостат за 600 руб другой фирмы.
  3. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Если мощность Ваших котлов соответствует тепло потерям помещения (это когда при низких и даже плюсовой темп. на улице, котёл работает не тактуя или очень мало тактует, а поддерживает заданную темп. теплоносителя модулируя горелкой, но также его мощности хватает при очень низких темп.), тогда конечно лучше без термостата.
    Термостат можно и не родной, практически все термостаты универсальны для разных марок котлов.
    Можно и механический, если не планируете экономить за счёт меньшей темп. в помещении например когда никого нет дома или так называемая "ночная" темп., хотя на мой взгляд экономия здесь очень сомнительна, плюс механических ещё в том что они как правило не нуждаются в элементах питания (батарейки). Но программируемые имеют и свои преимущества: они более точны, имеют циферблат и как правило меньший гистерезис чем у механического.
    Всё же ни один двухпозиционный термостат не делает того, о чём я писал постом выше о комнатном датчике.
    А может и уличный датчик с комнатным можно подключить к двум котлам, ведь есть же схемы подключения нескольких котлов в каскад, как там подключаются внешние датчики
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Open Therm?
  5. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    BUS BridgeNet®
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Т. е. это и шина данных и электропитание и программное обеспечение.
    Слышал о протоколах B-Bus, C-Bus, M-Bus, S-Bus. Понятно, что они разработаны для разных систем контроля и управления. Слышал о шинах данных E-Bus и СAN
    Знаю стандарты RS 232 и RS 485. Правда для меня это тёмный лес.
    Я не электронщик и ни айтишник.
    Просто хотел узнать. Это собственная разработка компании?
    Просто Open Therm в открытом доступе. Зачем мудрить?
    Многие компании став брендами разрабатывают свой протокол поверх уже известного стандарта.
    На основе какого стандарта компания Аристон разработала этот протокол?
    Смогут ли хронотермостаты сторонних производителей работать с котлами Аристон в режиме модуляции мощности или хотя бы считывать информацию?
    Смогут ли хронотермостаты от Аристон работать с котлами других производителей в режиме модуляции мощности или хотя бы считывать информацию?
    Естественно я спрашиваю не об on/off термостатах.
  7. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Шина E-BUS. Протокол BridgeNet на основе какого стандарта - информации нет, только известно, что в сотрудничестве с компанией Siemens. Предполагается, что в качестве "не on/off термостатов" с котлами AristonEvo используются датчики плавного регулирования AristonEvo. По поводу возможности работы датчиков с котлами других производителей тоже информации нет.
  8. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Аристон Сибирь
    подскажите пожалуйста, насколько плохо или хорошо для котла и системы отопления, если котёл работает на большой мощности, особенно вначале цикла обогрева когда включается от термостата.
    Например: заводские настройки для моего котла (chaffoteaux-talia-25-cf) такие: параметр 230 (64); 231 (49), а я хочу выставить 230 (80); 231 (78)?
  9. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Если теплосъем с основного теплообменника будет достаточный (теплоноситель на обратке холодный), то для котла ничего страшного.
    Если же теплосъем небольшой, то тепло с продуктами сгорания будет уходить в трубу-на улицу до тех пор, пока горелка не отключится по датчику температуры теплоносителя или по комнатному термостату. Расход газа, понятно, увеличится на величину "прогрева атмосферы".
    С точки зрения ресурса котла лучше, когда есть температурная стабильность. При каждом включении горелки материал элементов котла (теплообменника, датчиков и т. д) от нагрева немного, но расширяется, при каждом выключении, охлаждаясь, обратно сжимается. Чем чаще и быстрее будут происходить такие циклы нагрев-охлаждение, тем скорее механический ресурс котла исчерпается.
    В вашем котле в режиме Auto после розжига на отопление горелка снижает пламя до минимума, а потом плавно увеличивает за 5-8 минут до значения, заданного в пар. 231. Если же за 40 минут работы горелки не достигнута заданная температура теплоносителя, то пламя увеличивается до значения пар. 230. Вот на что эти параметры влияют.
  10. 616c69654e
    616c69654e
    616c69654e
    Доброго времени суток. Есть котел Ariston Clas B 24 FF, ночью потек клапан бойлера (рядом с насосом справа, за платой), потек хорошо, водой залило плату и она погорела. Сейчас мороз, боюсь, что пока будут везти замену на балконе замерзнут трубы, не подскажете - как можно залить в систему отопления антифриз какой-либо и можно ли туда залить обычную незамерзайку автомобильную? Заранее спасибо.
  11. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    Признавайтесь, кто вам делает основной (первичный) теплообменник на традиционные настенники ?
  12. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Так может проще слить воду (без воды ничего не лопнет)
  13. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Доброго времени. Незамерзайка автомобильная может разъесть резиновые прокладки и уплотнители.
    Цитата из "Руководства по установке ClasB24":
    "Если неработающая установка находится в регионах, где наружная температура может в зимний период опускаться ниже 0 ・C, рекомендуется добавлять в воду в системе антифриз, чтобы избежать необходимости многократных сливов и заполнений системы...
    Рекомендуется использовать антикоррозийные антифризы ПРОПИЛЕНОВОЙ серии, содержащие ГЛИКОЛЬ (например состав CILLICHEMIE CILLIT cc 45, который не токсичен и в то же время
    препятствует замерзанию, образованию накипи и коррозии) в концентрациях, предписанных производителем, в соответствии с ожидаемой минимальной температурой.
    Периодически проверяйте показатель концентрации водородных ионов в смеси воды с антифризом в системе и заменяйте ее, если измеренное значение становится ниже
    предела, предписанного производителем антифриза.
    НЕ СМЕШИВАЙТЕ АНТИФРИЗ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ.
    Производитель не несет ответственности в случаях причинения повреждений котлу или системе из-за использования ненадлежащих антифризов или добавок."
  14. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Посмотрите здесь www.giannoni.it
  15. 616c69654e
    616c69654e
    616c69654e
    Спасибо. Нашел уже доку и тоже пришел к выводу, что лучше слить. Но непонятно из доки как сливать, какой кран повернуть, откуда течь будет. И, думается, что надо как-то в систему воздух под напором дать, ибо ниже уровня пола точно нет сливов. Пока проблемные места (балконы) греем тепловентиляторами, сегодня ночью на улице было -11, вроде не замерзло ничего.
