Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Лучше обратиться в сервисный центр. Они знают какой кран повернуть. Перед сливом нужно будет отсечь котел от систем отопления и водоснабжения. В Clas B есть краны и для слива теплоносителя, и для слива санитарной воды из накопительных баков.
  2. 616c69654e
    616c69654e
    616c69654e
    Спасибо. Заменили таки плату, теперь все работает, выяснилось, что установщики проигнорировали клапаны и не поставили на них шланги для слива, ночью давление в водопроводе поднялось, клапан штатно отработал и залил водой плату.
  3. alexa555
    alexa555
    alexa555
    @Аристон Сибирь, Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, имеется проблема с датчиками уличной температуры 3318588 и котлом Genus Evo 24FF выпуска конца 2014г. в мороз -25С котел теряет датчик, при повышении температуры всё приходит в норму. В представительстве Ariston сказали что знают о проблеме она чисто программная и вроде как итальянцы обещали исправить прошивку в первом квартале этого года. Собственно сам вопрос - появилась ли прошивка или какое нибудь решение проблемы кроме как отключение датчика в мороз.
  4. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Здравствуйте!
    Официальный ответ такой:
    "Для устранения указанной проблемы предприняты следующие действия:
    - Конденсационные котлы, произведенные с марта 2014 года, - внесены изменения в прошивку электронной платы, уличный датчик работает стабильно при температурах до -30 С. (возможно использование Service tool для смены прошивки на колах выпущенных до марта 2014 года).
    - Традиционные котлы – увеличение диапазона работы (с датчиком уличной температуры) до -30 С планируется в первом квартале 2015 года.
    На данный момент, во избежание блокировки котла, рекомендуется отключать датчик уличной температуры (используя соответствующий параметр меню) на период, когда температура на улице опускается ниже -20 С."
    Устройство Service tool и прошивка появятся в России в ближайшем будущем.
    С новой линейкой котлов в 2016 году предполагается, что появятся датчики уличной температуры (как и прошивка) с рабочей температурой до -52 С.
  5. alexa555
    alexa555
    alexa555
    @Аристон Сибирь, Спасибо, за развернутый ответ! Надеюсь что Итальянцы не подведут и прошивка наконец то появится в марте, а то я на радостях насоветовал ещё и соседям поставить датчики а в мороз ходил отключал, вот...
  6. anutaUsacheva
    anutaUsacheva
    anutaUsacheva
    Добрый день, подскажите пожалуйста, высветилась ошибка 307, мастер сказал полетела материнка, вы занимаетесь ее ремотом?
  7. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Добрый день, anutaUsacheva.
    Ошибка 307 относится к плате ПЗУ в гнезде на основной плате.
    Ремонтом электронных плат мы пока не занимаемся. Только рекомендуем заменить.
  8. Infra81
    Infra81
    Infra81
    Гомель
    @Аристон Сибирь,
    Здравствуйте, не могу понять дублирует ли пульт управления Ariston Sensys мод. 3318613, работу хронотермостата Ariston Gal Evo (BUS BridgeNet) мод. 331859.
    Т. е. есть ли в Sensys датчик комнатной температуры, что бы поставить в удаленной комнате и по нему регулировать нагрев.
    Спасибо.
  9. Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Аристон Сибирь
    Здравствуйте, Infra81.
    В Sensys (3318613) есть датчик комнатной температуры. Можно регулировать отопление удаленной комнаты (по проводу до 50м).
    В дополнение к возможностям хронотермостата 3318593, через Sensys можно полностью управлять котлом Ariston EVO (делать настройки через многоуровневое меню, получать информацию о состоянии котла, программировать температурные режимы и т. д.), а также управлять другими устройствами Ariston EVO, поддерживающими протокол BUS BridgeNet (солнечные коллекторы, насосные модули, тепловые насосы и т. д.). Кроме того, Sensys способен вести учет времени работы котла и этих альтернативных энергосберегающих источников, и подсчитывать экономию газа и денег (если в него заранее ввести стоимость тарифов).
  10. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Добрый день. Хотел вернуться к теме:
    Так вот в сервисе предлагают другой вариант: Ariston Gal Evo 3318586 с цифровым управлением, он типа так же как и пульт Sensus плавно регулирует температуру. Так вот вопрос, как его подключить? Если Sensus подключается к одному котлу, програматор к двум можно, а Ariston Gal Evo 3318586 как? Спасибо
  11. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Всем здравствуйте, решился на подведение газа.
    Дом 180м2.
    Отопление ТП надеюсь без батарей с утеплением 120мм ППС. Стены 40см ГБ+ будет ПСБ 10см. Потолок мансарды 300-400мм минваты. Вобщем теплопотери в хол. пятидневку -28 и дома +24 около 10кВт.
    В горгазе сказали нужен котел 29кВт и без вариантов.
    Подскажите какой котел выбрать? Воду для нужд хочу отдельно нагревать, может даже электрическим- но об этом котле пока рано думать. Хотелось бы по возможности попроще, но чтоб и лишний раз не сильно грел, если на улице оттепель.
    Трубы вытяжки и окно 144х118см в топочной имеются.
    Или с чего хоть начать выбирать котел?
  12. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Добрый день. И еще вопрос, можно ли подсоединить Ariston Gal Evo 3318586 к двум котлам? Спасибо за ответ
  13. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Приветствую.
    Датчик температуры с электронным управлением Gal Evo 3318586 можно подключить только на котел линейки EVO.
    Датчик подключается на каждый котел отдельно. Через разъем BUS на основной плате управления
  14. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Добрый день.
    Можно предлагать разные варианты. Предложу Ariston Class EVO System 28 кВт FF оговорюсь котел одноконтурный с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева (в котел уже встроен трехходовой и датчик бойлера + трубки подключения бойлера нужно будет докупить отдельно). Далее устройство терморегулирования Sensys + датчик наружного воздуха. Подключить настроить и будет вам счастье. А можно еще и гидравлический модуль поставить, если у вас 2-ве высокотемпературные зоны и завязать на них электронные датчики. Много еще чего. Главное чтобы денег хватило) но это уже другой вопрос. Пишите если что. Поможем!
  15. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Ariston Team,
    1 Ваши настенные котлы так же выносят мозг и трепят нервы как и у других производителей?
    2 Когда обновят дизайн? Не рассматриваю аристон только из за внешности.
