Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    - Вот тут вопрос к вам. Неужели уже и линейку EVO, которая появилась в конце 2013 года стоит обновить и она вам не нравиться) Рассматривать только по внешности конечно не стоит. Функционал + дизайн вот такое должно быть сочетание.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    1. Для начала прочитайте инструкцию. А если все котлы трепят вам нервы, то делайте печку и занимайтесь физкультурой с дровами.
    2. Котлы- это же не показ мод, чтоб каждый месяц новое платье. Не нравится- не берите.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Я про регулярные глюки и поломки:)
  4. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Я еще не встречал котел, который бы не ломался =)
  5. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Можно более предметно.
    Модель котла и конкретная поломка.
  6. PapaCarla
    PapaCarla
    PapaCarla
    ffr7tfFVm_8.jpg Приобрели котел Ariston clas evo sistem 28 ff. Подключил к нему бойлер косвенного нагрева. После года использования решил докупить к нему автоматику Sensys и датчик уличной температуры. И вот возникла проблема. На плате есть только 3 клемника (один снял чтобы посмотреть как он устроен) для подключения автоматики. Причем для подключения системы Sensys и для датчика попросту пустые места. Где взять данные клемники, должны ли они идти в комплекте с котлов или же с автоматикой?
  7. alexa555
    alexa555
    alexa555
    @PapaCarla, Здравствуйте, клемники иду в комплекте с датчиком (свой), и пультом (свой). Учтите для уличного датчика температуры решения пока нет, в минус 20 будет выключаться с ошибкой. А так котел отличный!
  8. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Добрый день.
    Фишка для подключения датчика Sensys должна идти в комплекте.
    По поводу вопроса: "Учтите для уличного датчика температуры решения пока нет, в минус 20 будет выключаться с ошибкой."
    Ответ: "По традиционным котлам обновление прошивки при которой котел будет работать при отрицательной температуре более -20 С пройдет в июле 2015 года;
  9. PapaCarla
    PapaCarla
    PapaCarla
    @AristonMYTEAM, а как потом после июля 2015 прошивку обновить? что для этого требуется
  10. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Сложновато конкретно ответить.
    Вопрос пока решается.
  11. Infra81
    Infra81
    Infra81
    Гомель
    В другой ветке никто толком ответить не смог поэтому задам вопрос здесь.
    Можно ли использовать для котла Ariston CLAS EVO 24FF данный бесперибойник APC Smart-UPS SUA750I USB
    Он дает чистый синус но отсутствует проброс нуля.
    Не понятно, будет ли он работать с вашим котлом?
    Фазозависимый ли данный котел?
  12. anzud1
    anzud1
    anzud1
    Здравствуйте, можно задать вопрос по по газовому котлу ariston klas evo 24ff.Купили в прошлом году зиму отработал на ура, летом отключили. Этой зимой стала появляться на дисплее ошибка 108 если давление равно 1 bar и меньше (соответственно котел не работал включался розжиг на 2 сек и сразу потухал).При давлении 1.1 и 1.2 и выше котел работает хотя раньше и при 0.8 работал. Как определить поломку?
  13. Neo71Rus
    Neo71Rus
    Neo71Rus
    Киреевск
    Если котел все лето не работал, то скорее всего заклинил вал насоса! Необходимо открутить пробку насоса и провернуть вал. И заодно почистить фильтр насоса! Скорее всего проблема в циркуляции!
    Если насос циркулирует, то неисправен или забит датчик давления
  14. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Добрый день.
    Все наши котлы фазонезависимы.
    А насчет источника бесперебойного питания возьмите этот- INELT Intelligent 500LT2 (мощность 500 ВА/300 В
  15. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Немного поправлю в данном котле стоит не датчик, а реле давления теплоносителя, а так ход мысли абсолютно верный.
    Можно также попробовать через параметр 247 поменять устройство индикации давления (по умолчанию стоит 1 - реле давления поменяйте на 0 - датчики температуры) понаблюдайте за работой. Важно чтобы все работы проводил обученный специалист по данному оборудованию.
