Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    @Pensioner77, ответь на личное сообщение
    3-ходовые установлены на обеих котлах!
  2. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Добрый день. спасибо за совет-котел куплен. С sensys и уличным датчиком (3318588?) понятно, контроллером тоже..а что есть МФУ?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Многофункциональное устройство (многофункциональный модуль)
    Если вы хотите расширить функционал вашего котла (например Ariston EVO), то вам понадобится расширение, а именно котловой контроллер (GSM-модуль), но подключить его к котлу можно только через МФУ. Но вроде можно и напрямую без него, но тогда функционал будет победнее.
  4. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Отвечаю.
    В модели Ariston Clas Evo System 28 FF и 28 СF имеется встроенный трехходовый клапан.
    В модели Ariston Clas Evo System 32 FF трехходовый клапан не встроен.
  5. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Абсолютно верно.
  6. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Спасибо...с GSM модулем мне все понятно-он везде продается..можно номер этого самого мфу? продавцы утверждают что достаточно только CCU422-ARISTON
  7. AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    AristonMYTEAM
    Код данного устройства -3318636
    Прочитать о нём можно на сайте ariston-pro.com
  8. Cандалет
    Cандалет
    Cандалет
    Привествую всех! Установили сей девайс, подключили к воде и оставили ждать прибытия душевого бокса на неделю, через три дня с новой колонки стала капать вода. Чего ж ей не угодило-то? Ведь даже пользоваться не начали, даже в сеть не включали. Может быть эта проблема из-за высокого давления в водопроводе? Оно у нас кажется очень большое, за полминуты большое ведро воды наполняется.
    Зарегился именно из-за этой проблемы, но теперь буду наблюдать и по другим вопросам. Спасибо за помощь!
  9. Cандалет
    Cандалет
    Cандалет
    Вот собственно и штуцер с которого капает, он явно что-то регулирует, там наружний внутренний хваты под плоскую отвертку
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не штуцер. Это предохранительный клапан сброса давления. Он настроен на заводе. Если посмотрите внутрь, то увидите регулировочный винт. У многих проточных водонагревателей максимальное давление где-то в районе 6-8 бар, а у этого Марка с Полами оно всего 4 бара, а так как вы сказали, что увас входное давление холодной хозяйственной воды
    , то вот и начинает клапанок подкапывать. Это его прямая функция.
  11. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Для сограждан немного древнего подниму. Вчера тоже у EGIS PLUS 24 FF err117 ошибка вылезла. Методом исключения понял, что дело в котле, а именно в обращении с ним. Котел на время ремонта снимали и он лежал на спине, потом его повесили. Так вот время всех этих манипуляций крыльчатка у насоса чуть подклинила. Видимо на сухую криво встала. С насоса открутил медный пятак, аккуратно отверткой чуть пошевелил крыльчатку и всё завёлось с полтычка.
  12. Samstroileo
    Samstroileo
    Samstroileo
    Люберцы
    маловероятно,
    ИМХО: в итальянокитаеском чуде явно стоит виловский одноступ циркул да еще наверное и двухскоростной насос, где перекос вала исключен в любой позе.
  13. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Спорить не буду. Описал как было на деле. Чуть шевельнул шкив крыльчатки, он немного сдвинулся и все заработало.
  14. Shinkei
    Shinkei
    Shinkei
    Кст, есть вопрос по расширению функционала EGIS PLUS 24 FF. Местные сервисмены внятного ничего не сказали. Якобы есть какие-то модули, подключаются куда-то в котел и чота там следят и регулируют. В инете тоже не нарыл доходчивой инфы. Без мега наворотов, что к этому котлу можно прицепить? Расскажите или цылочкой поделитесь.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Судя по Вашему профилю у вас и местности-то никакой нет. И не обитаете Вы нигде и ни разу, извините...
