Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @ВэллИ, если конкретно от меня пару то страниц назад
    Вру, на предыдущей
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Номер поста?
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @ВэллИ, это явно особенность котла а не зонта. Сомневаюсь что представители зонта знают где на плате каждой марки котлов, а их сотни, контакты аварийного выхода.
    Да бог с ним, не лень будет позвоню в техподдержку аристона, пока зонт работает и без этой фичи.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да нету на нём "аварийного выхода". Не ищите.
  7. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @Mijjgan, вот спасибо добрый человек.
    А тогда есть еще один вопрос, опен терм хоть есть у него ? Я так понимаю что с него тоже можно ошибки получать .
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы когда фото платы делали, видели там в уголочке "фишка" с надписью BUS? Это протокол обмена данными, по которому данный котёл может общаться с внешним миром. А два протокола в один котёл не запихивают обычно. Если только через конвектор, но не уверен, что такой, "Бас-Опентерм" в природе существует.
  9. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я то грешным делом надеялся что бус это обозначение шины которой по протоколу опен терм котел общается с миром. А оно вот оно как. Итальяшки и тут навешали макарон на уши. Тото оф. представитель затаился :)] Придется как время будет раскулачивать заморскую технику .
  10. Acidproof
    Acidproof
    Acidproof
    Хмельницкий
    Номер 268!
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро, товарищи:hello:. Подскажите, выбег насоса можно сделать от 3 до 15 минут. Что лучше: чтоб насос сразу остановился или гонял воду 15 мин? С точки зрения максимальной отдачи тепла.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подбирается индивидуально исходя из конкретных условий.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Ну начинаеться...:)].
    Условия: Дом 2 этажа (2-й полумансарда) 130 кв. м, трубы ПП начинаеться 32, потом переход на 25, радиаторы люмминий 100 шириной, СО-попутная двухтрубка, общий объём Н2О-70-80 литров. Дом из газобетона 400мм, утепление крыши-300 мм роквула, окна века 80 мм, тройной стеклопакет с топ стеклом. Дверь-тёплый аллюминий с тамбуром.
    Какие ещё нужны данные? или посоветуйте по времени выбега.
  14. bigxxl
    bigxxl
    bigxxl
    Здравствуйте. Меня интересует работа котла аристон совместно с изделием фирмы radsel - CCU.
    Задача изначально стояла такая - удаленная диагностика котла через сеть GSM и управление "погодой" в доме с учетом, в том числе, и внешней тем-ры. Дилер, собственно говоря и предложил данное решение. С первой задачей это у-во как-то справляется, а вот по второй задаче есть вопросы, особенно по учету внешней тем-ры и корректировки тем-ры теплоносителя. Я написал такое письмо в ТП RADSEL:
    У меня есть в эксплуатации котел Аристон premium evo
    system (одноконтурный).
    Для удаленного контроля и управления у меня есть у-во
    CCU для Аристон.
    Возникли следующие вопросы:
    1. Возможен ли учет внешней тем-ры для измененич тем-ры
    теплоносителя? Штатная система котла это позволяет, если
    верить документации.
    2. Возможна ли корректировка работы котла при
    подсоединении датчика пола к котлу? Ведь само устройство
    имеет только два датчика.
    3. Можно ли упарвлять с у-ва контуром ГВС?
    В документации данные вопросы не совещены, возможно, это
    не реализовано ПО контроллера. Если это действительно
    так, что можно ли ожидать подобного рода доработок?
    На что был получен ответ, что доработок пока не планируется. Может быть представители аристона разъяснят ситуацию и подскажут, что делать?
  15. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Как написали выше - аварийного выхода на плате котла нет. Он есть в МФУ, которое подключается к котлу через BUS- разъем.
