Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Нет, только к котлам линейки EVO
  2. AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    AristonСЗФО
    Да, можно подключить 2 однотипных устройства, как пример в Вашем случае Sensys и Датчик температуры с электронным управлением Gal Evo.
  3. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Подскажите пож. Купили Аристон class evo 28ff, мфу и sensys и наружный датчик, в комплекте только сами устройства, из инструкции к sensys непонятно через какие провода он соединяется с котлом и мфу. Что заложить в стены?
  4. angel_chertov
    angel_chertov
    angel_chertov
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста по такому вопросу! У меня котел ariston class evo 28ff, в доме 2 этажа, первый этаж весь в теплых полах (керамогранит) подсоедененных через валтековский смесительный узел а второй этаж в радиаторах. На первом этаже весит термостат праграматор simens RDE 10.1, собственно проблемма вот в чем, котел стоит в режиме авто, на термостате температура срабатывания 21.5, котел включается и молотит примерно часа 3.5 сначало 64 градуса а потом все время 74, потом при достижении нужной температуры выключается и не включается 6-8 часов (за окном днем +-6, ночью +-4)! Первый этож тепло а вот второй за это время значительно остужается, так как там деревянный пол а на первом керамогранит долго держит температуту и соответственно датчик не дает команду.
    Так вот не луше ли повесить этот датчик на втором этаже, тем самым котел будет немного чаще включатся и не будут комнаты так остужатся и соответсвенно будут быстрее прогреваться?
  5. angel_chertov
    angel_chertov
    angel_chertov
    Наружний датчик сажается на разьем SE.
  6. Fantaziya
    Fantaziya
    Fantaziya
    Бирск
    Здравствуйте! Настенный котел Аристон класс систем 24 FF одноконтурный с закрытой системой. За сутки раза 2-3 начала выходить ошибка 104. Переключаю через Reset - начинает работать... Что посоветуете? На улице - 15 уже...
  7. Тихий 23
    Тихий 23
    Тихий 23
    город Ейск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как уменьшить время постциркуляции на котле genus evo 24ff, сейчас работает постоянно?
  8. fitter1972
    fitter1972
    fitter1972
    Татарстан
    Здравствуйте! Купил по случаю б/у котел Clas 28ff. Выглядит неплохо и внутри и снаружи. Однако насос не проворачивается. Очевидно, что требуется комплекс мероприятий по реанимации котла.
    Отсюда вопросы:
    1. Насос снимать целиком или можно снять голову;
    2. Для промывки первичного теплообменника надо ли его снимать или мыть в котле;
    3. Каким напряжением питается вентилятор (его тоже хочется почистить и проверить);
    4. Можно ли без включения котла проверить трехходовый клапан (например подать напряжение извне).
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    "Таблица иллюстрирует зависимость между давлением газа на горелке и мощностью в режиме отопления". Т. е. чтобы уменьшить максимально установленную мощность на отопление надо сначала уменьшить давление газа на горелке, а потом установить соответствующее значение параметра 231 согласно таблице. Т. е. при параметре (231) - 74 давление газа на горелке должно быть 12,0. Предупреждаю, что я не специалист.
  10. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    нет не нужно
  11. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    Здравствуйте! Котел Ages Plus 24FF. Падало давление в контуре отопления в течении двух недель на 0.5 атм. Проверил расширительный бак, там был ноль. Накачал до 1атм. Теперь стало падать медленнее. в расширительном баке давление в норме. По какой причине может быть такое падение давления в РБ? Внешне он целый, воздух не травит. В основном давление в контуре отопления падает после использования горячей воды.
  12. Vikulovskiy
    Vikulovskiy
    Vikulovskiy
    У меня два котла Genus Premium Evo HP 100 соединены шиной LBP в каскад. Управляет каскадом Siemens RVS63. Проблема в том что на RVS63 в параметрах (8102-8116) где должны присутствовать подключенные котлы, стоят нули. То есть RVS каскад видит, а котлы нет. Может кто встречался с проблемой. Полярность подключения к шине и дипы на платах интерфейса LPB, проверенны, подключено все верно. Ещё смущает что зеленый индикатор на RVS63 мигает (в инструкции написано локальный отказ), но объяснений что за ошибка в инструкции не написано.
  13. Vikulovskiy
    Vikulovskiy
    Vikulovskiy
  14. nikolayn
    nikolayn
    nikolayn
    Шепетовка
    Подскажите пожалуйста, как увеличить мощность котла Аристон class evo system 24ff на отопление. Месные "специалисты" с севрвиза сбросили котел на заводские настройки и не знают как увеличить мощность. Дом 200м.кв. Котел работает в пололвину мощности и не выключается. На ГВС работает нормально.
  15. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    По ходу аристон покинул ветку?
