Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. alexa555
    alexa555
    alexa555
    -20 C есть, а прошивки так и нет! Вырубается с ошибкой 114, пока температура не поднимется выше 20 С. На YouYube выложу ролик как это происходит дабы покупатели понимали "удобство" погодо-зависимой автоматики Aristron.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Возможно на насос виловский подобрать замену башки? чтобы не покупать оригинал за 10000-12000 т. р. (интересует на BS 2 24)
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @dxpoha, Да, возможно. Только с собой голову насоса в магазин возьмите, и на аналогичной мощности циркуляционнике попробуйте.
  4. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Добрый день! Народ купил ariston premium evo 24 новый поставил сегодня первый запуск работает допустим 50С набирает работает не знаю сколько время минут 10-15 и после отключается и работает насос потом минут через 5-7 происходит включение горит на протяжение 15сек и отключается и так 2-3 раза...
    Что можете посоветовать?
    Что в меню может изменить?
  5. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Решил проблему с помощью меню Плавного розжига было 55 а я поставил 35 значение и все теперь работает ... А и если кому нужно Минимальная мощность котла была 18 я поставил 14 но тут нужно исходить от системы так как обьем воды у всех разный поэтому возможно кому то уменьшать и не нужно...
  6. Kranovod
    Kranovod
    Kranovod
    Тоже проблема с уличным датчиком, при минус 20 работает, ниже индикация уличной температуры пропадает с табло, но ошибку не показывает! Котел ariston genus evo 24 ff
  7. Kranovod
    Kranovod
    Kranovod
    Котел выпущен 09.09.2014
  8. Ражден
    Ражден
    Ражден
    Сочи донская
    @angel_chertov,
    Поставте значение меню 3-2-1 на 100 % - Максимальная установленная мощность в режиме отопления
  9. Ражден
    Ражден
    Ражден
    Сочи донская
    Имеется котел Ariston Genus Premium 24 у которого зоводская минимальная мощность 5.5 кВт.
    Возможно снижение мощности параметром 233 (обороты вентилятора). Заводские настройки = 16. Если выставить например 233 = 8. Котел снизит минимальную мощность. Но интересен вопрос как это отразится на котле и к каким отрицательным последствиям может это привести со временем?
  10. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста, что за настройка такая "Плавный розжиг", какой принцип ее работы?
    Согласен, но Вы здесь похоже единственный живой форумец который по котлам соображает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тссс! Меня тут сожрут за такую характеристику! Есть завистники. Давайте лучше ко мне в личку!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Alexvrn, вопрос снят с повестки дня?
  13. Ражден
    Ражден
    Ражден
    Сочи донская
    Поставил 16 (стояло 60) заводится плавно без хлопков. Думаю, можно занизить все зависит от давления газа если оно нормальное (у меня 21мбар в статике).
  14. breria
    breria
    breria
    Уважаемые инженеры Ariston, подскажите перечень работ по техническому регламенту (обслуживанию) котла Ariston genus evo 24 ff, если конечно это не является тайной:)
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @breria, В документах на котёл обычно прописывают перечень по обслуживанию. В Паспорте.
