Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    Добрый день. Пламя в котле (модель не знаю, приложу картинку) иногда начинает гореть оранжевым. В интернете прочитала, что это может быть признаком повышенного выделения угарного газа в помещение. Это так? Как проверить тягу? К окошку, в котором видно пламя, прикладывала лист бумаги, вроде прилепился. Значит тяга правильно идет?
  2. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    В-общем сегодня пламя горит еще сильнее оранжевым, листок перестал липнуть к окошку, падает. Что делать? help
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    @tanya13times, звонить тем у кого договор с вами на сервисное обслуживание, или в любую ближайшую фирму.
  4. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    так что-то не в порядке? или вы имеете ввиду звонить для уточнения?
  5. Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Нижний Новгород
    Подскажите будет ли работать в России комплект Ariston net. 55-T-3318884-sp, интересует мониторинг и управление котлом через приложение Ariston Net.
  6. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @tanya13times, Работа котла не должна зависеть от вашего субъективного мнения. От неправильной работы у котла есть защита. Котёл с открытой камерой или с закрытой.
  7. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    С закрытой кажется. С коаксиловой трубой
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Тогда ваш листок на окошке вообще ни о чём. тягу обеспечивает турбина. Давно ли котёл в работе.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    пока котел не показал ошибку считается технически исправным:hello:
  10. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    Года 4-5
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @tanya13times, Пора однозначно профилактическое обслуживание провести. Иначе котёл начнёт проблемы скоро создавать.
  12. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    Спасибо за совет.
    Сейчас получается все в порядке? Как я поняла, пока котел не покажет ошибку, значит все работает нормально? Я не обладаю достаточной информацией об устройстве котлов и их работе, потому меня напрягает, когда что-то работает не так. Возможно все работает, просто я этому внимания много уделила.
  13. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Его мастер обслуживал хоть раз за 4 года?
  14. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @tanya13times, Хоть и нет ошибок, но котёл уже скорее всего работает не оптимально. Лопасти турбины вентилятора забиваются пылью со временем, и не не обеспечивают нужной концентрации кислорода в газовой смеси для горения. А они реально будут у вас забиты. Поверьте. Теплотворная способность этой обеднённой смеси падает. И значит, что бы достигнуть нужного значения температурного, котлу требуется сжигать больше газа. Это что касается жёлтого пламени в окошке. То есть, за те же потребности вы платите больше. Но ошибок котёл не показывает. И это только один аспект, которому следует уделить внимание при обслуживании котла.
  15. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    Спасибо за подробное объяснение! Отец мне еще объяснял, что качество газа у нас в регионе низковато и из-за этого могут возникать желтые вспышки. Действительно, пару дней прошло и пламя снова голубое.
