Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Ещё раз спрашиваю. Обслуживал мастер ваш котел хоть раз?
  2. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что ж за регион у вас.
  3. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    Астрахань
  4. tanya13times
    tanya13times
    tanya13times
    Честно говоря не знаю.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
  6. alexppr
    alexppr
    alexppr
    Волгодонск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста. Монтируется система отопления и ГВС на основе котла Genus Premium Evo system 24FF. Площадь 1-этажного дома 110кв.м. Отопление низкотемпературными радиаторами и теплыми полами. Схема прилагается.
    Вопрос 1. В инструкции к MGM говориться, что "..мультитемпературные модули (MGM) предназначены для использования в установках, гидравлически независимых от котла". В каталогах везде пишется, что в состав MGM входит гидравлический разделитель, но в инструкции вместо "гидравлический разделитель" пишется "водораспределительная гребенка". Вопрос - нужен ли все-таки гидравлический разделитель (гидрострелка) или можно смело монтировать по такой схеме без дополнительной гидрострелки?
    Вопрос 2. Не могу найти инструкцию по эксплуатации (паспорт, руководство) по Kairos Combi. В испанском руководстве нашел информацию, что для Kairos Combi на 400 литров необходимо 3 солнечных коллектора XP2,5. Для нашей широты 47 градусов думаю достаточно будет 4 СК для летнего режима + 4 СК для зимнего (для поддержки отопления). "Зимние" СК летом будут укрываться роллетами. Что скажете? Кто поможет с инструкциями по Kairos Combi (FWS, цифровой насосный модуль и т. п.).
  7. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Есть ли модуляция в котле Аристон BS II 24 FF ?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да. как и в любом настеннике.
  9. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Чеж тогда при падении давления в водопроводе идет кипяток? Механическая колонка Юнкерс прекрасно этот момент отрабатывает, даже незаметно. Думаю, что нет у аристона никакой модуляции.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Минимальная мощность 9 квт. При малом расходе идет перегрев первичного контура. Принцип работы другой у котла и колонки.
  11. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    Может быть нужно уменьшить мощность на воду?
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пустая затея. расход должен быть от 5 литров, т. к. водонагреватель в данном случае проточный. Пробовать поставить накопитель электрический (литров 30-50) от подачи гвс.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так это юнкерс. он заточен под гвс, а котел 2-контурник мало кого устраивает по горячей воде.
  14. Ababa
    Ababa
    Ababa
    Белгород
    С моей стороны это скорее придирки к котлу, так как требовать нормальной работы когда струйка воды со спичку, это придирки.
    Ставят электробойлеры после котла, но я противник этого. Если котел по какой либо причине будет перегревать воду, то заметишь это ведра через три. А если это будет происходить часто то и вторичному обменнику придет капец быстро, так как он к перегреву очень чувствителен.
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ababa, А насос на воду поставить проблемно что ли. Повысительный.
