Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    в режиме отопления и ГВС работает постоянно
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Пока только отопление работает.
    А что тогда такое постциркуляция?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @solar61, Вот когда будет котёл от термостата комнатного управляться, там будет постциркуляция.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Получается, что когда солнышко днем вышло и в доме тепло, насос все равно целый день будет жужжать.
    Не экономично как-то :(
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @solar61, Ну если и дальше Вам интересно знать алгоритм работы котла, могу объяснить. В обычном состоянии, без термостата, котёл включает или выключает горелку в зависимости от разницы температур между датчиком температуры на подаче и датчиком на обратке. Когда разница эта увеличивается выше определённого предела, включается горелка и догревает теплоноситель, что бы держать стабильной температуру в помещении. Если вместе с горелкой будет выключаться и насос, не будет реальной картины изменения температуры теплоносителя по всей системе отопления. Только будет падать температура теплоносителя в самом котле, что не обязательно будет совпадать со скоростью падения температуры теплоносителя системы в помещениях. Надеюсь понятно теперь. Купите термостат, если Вам покоя не даёт работа насоса. Но не факт, что насос будет долго стоять. Зависит от нескольких причин, в том числе от теплопотерь помещений.
  6. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Наверное Вы хотели сказать уменьшается?
    Термостат это комнатный или уличный датчик температуры?
    По остальному все понятно.
  7. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Разница температур увеличивается.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Котёл в перегрев может уйти! Вот это реальная картина!
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Ortodox, Поясните, как котёл с погашенной горелкой и выключенным насосом, который отработал в режиме постциркуляции может уйти в перегрев. Вы так лаконичны.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну как? Раз и ушёл. Теплообменник то медный, а у меди очень хорошая тепловая инерционность. Вот поэтому первые котлы с медными теплообменниками так часто прогорали.
    А вот про то, что насос отработал в режиме постциркуляции я не заметил. Тогда не уйдёт.
    Что было написано, то и прочитал.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    У меня диалог с топиком начался именно с обсуждения постциркуляции.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это правильно! :hello:
  13. smartmaker
    smartmaker
    smartmaker
    Аристон настенный 2х контурный, модель незнаю, но старого образца без дисплея.
    Неисправность. Открываю воду загораеться огонь, но поджиг всеравно щелкает т. е. искру даёт потом тухнет как будто не видет что огонь зажегся. Пару раз RESET нажимаю и работает потом. Вроде неудобство но привыкнуть можно ЕСЛИ бы не отопление. Помогите подскажите
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Надо делать ТО котлу. Вы откуда?
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Ну вообще-то после того, как горелка тухнет, через минуту на этих датчиках будет одинаковая температура
