Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Валерий72, Вообще то я согласен с тобой. Твоя какая версия постоянной работы насоса в режиме отопления. Я думаю про пусковые нагрузки во время раскручивания циркуляции.
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    @Ortodox, При наличии смесительного узла на ТП, какую лучше ставить температуру на котле? Кто то говорил до 60 градусов много отложений скапливается в теплообменнике.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От 60. А человек с такой оригинальной фамилией Ктото ошибся!
  4. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    имеется ввиду от 35 до 60 отложения, от 60+ благоприятнее работать котлу, так?
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Для этого теплообменник из меди должен весить десятки кг...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Раньше так и весил. Но если бы не было тепловой инерционности, то инженеры бы и на выбег насоса положили бы с прибором. Зачем жечь ресурс и электроэнергию, пусть и незначительную но всё же. А вы проверьте. На максимум ОВ и после погасания горелки насос тут же в блокировку!
  7. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сколько раз наблюдал это при внезапном отключении электричества, ничего особенного не происходит...вода в теплообменнике не закипает...
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Обычный алгоритм, котел работает по температуре подачи...к примеру задаем на котле температуру 40 гр...пусть котел работает с температуры 20 гр...сначала котел работает на большой мощности, по мере приближения к 40 гр, начинает модулировать горелку и снижать мощность, вплоть до минимальной, и вот при 40 гр мощность минимальна, а температура продолжает расти, так как теплоотдачи системы меньше...поэтому температура растет дальше ..41, 42, 43 ..и при 45 гр котел отключает горелку...насос продолжает работать ...температура начинает падать...сразу быстро до 40 гр, затем медленно ...когда температура упадет до 35 гр горелка включится обратно...если насос выключить сразу, то котел будет видеть температуру самого котла, а не системы отопления, поэтому он продолжает работать все время...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ещё раз!
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Прямо удивительно ...газовые колонки в таком режиме, а это практически настенные газовые котлы, работают десятилетиями и ничего...когда закрывается кран на горячей воде, протока нет, а горелка перед этим горит обычно на полную мощность...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сам удивлён!:faq:
    Особенно этим!
  12. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Тот же принцип, в шарике вода...теплообменник не нагревается намного выше, чем вода, всего на несколько градусов... vAHeu-C9CaM.jpg
  13. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Принцип одинаков ..проточная вода нагревается газовой горелкой в тонкостенном теплообменнике с малой тепловой инерцией...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А! Ну спасибо, теперь буду знать. Т. е. то, что они по конструкции и алгоритму работы абсолютно разные, т. к. разный функционал, это не важно. Главное принцип. Не знал.
    А с шариком опыт меня вообще поверг в шок. Такой мощный источник тепловой энергии, а ведь не лопается латекс и не плавится. Чудо! Правда не известно сколько времени проводился опыт.
    Температура воспламенения латекса где-то в районе 100 градусов. Температура на поверхности пламени свечи примерно 1200 градусов. Ещё раз - чудо!
  15. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Пока вся вода не выкипит ...
