Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Зебры нет. Место для него выбрал удачно..:) Температуру сделал по сегодняшней погоде 60 градусов. Больше боюсь. За системой наблюдать некому, а перепады в со как бы не привели к утечке. Не очень хорошо все сделано. Думаю летом переделать.
    Вот мне и интересно, алгоритм работы такой же как у бакси? Если да, то я спокоен. Просто думаю, вдруг котел без модуляции и отключений по перегреву в СО будет молотить...А газ...Ну что газ..:)Ну,на 3 куба больше потребляет, ну и ладно. Зато относительный комфорт в доме. Сыну лень было в котельную ходить, температуру регулировал открытием окна...Да и котел каждые 3 минуты не включается и то ладно..:)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @курчак, выбег насоса я наоборот хотел увеличить. Но как то сложно все в нем..:)
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Veseloff, Алгоритм такой же. Но могут быть проблемы с системой отопления или настройками по газу. Поэтому и сделайте побольше. Будет быстрее набирать температуру в помещении. Ошибся, после размыкания контактов термостата 2 минуты выбег насоса.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сейчас уже относительно тепло. Не хочется температурный выбег большой в доме делать. Хоть в СО и не так много теплоносителя, но в отдельных зонах может быть жарко после выключения котла. Поэтому чуть больше 60 оставил. Боюсь еще за трубы и фитинги. Они не знали больших температур. До этого электрокотел стоял, больше 50 не смог нагреть. Как бы не было утечки. Компенсаторов нет, да и фарнитура дешевая. Переделывать надо наверное все. Хотя с электрокотлом, хоть и температура больше 50 не была теплоносителя, зимой было достаточно комфортно. Только дорого..:)
    Вопрос просто непонятен. Почему у меня экономия с термостатом, а здесь перерасход...Вот я и спросил про алгоритм котла. Может он с термостатом на максимуме горит, без модуляции.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Разные системы отопления, разные теплопотери помещений. Если бы могли на каждом радиаторе регулировать, то можно поджать в тех комнатах, где теплее быстрее становится. Тогда избыток перераспределился бы к более обделённым радиаторам. И температура бы была равномернее, и быстрее нагревалось и держало бы больше. А так термостат основную экономию как раз в межсезонье и делает.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @курчак, регулировка есть. Как смог, отрегулировал. Вроде во всех комнатах комфортно. Но расход все равно больше..:)
  7. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Veseloff, Ну так не в котле дело. Сколько нужно Вашему дому киловатт, что бы набрать температуру, столько он и выдаёт. Перетопа ведь нет. Возможно мощности радиаторов маловато.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От алгоритма котла много зависит. Когда его запустил, то поставил 50 градусов. Он работал минут 5 на маленьком пламени, потом на 3 минуты отключался. И так по кругу. На большую мощность даже и не выходил. Расход был 7 м3 в сутки. После установки термостата и увеличении температуры теплоносителя, он стал работать на большей мощности. Ведь у него задача нагреть холодный теплоноситель до 65 градусов. Вот только не знаю, переходил ли он потом на модуляцию...Расход увеличился до 10 м3. Так что не только в теплопотерях дело.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Кстати, в системе сильно разбавленный антифриз. Так уж продавцы залили, потом я частично менял радиаторы, половину слил. Читал, что этот котел позволяет использование антифриза. Так ли это?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Veseloff, Самый лучший теплоноситель, это вода. У всех антифризов плотность больше, значит с циркуляцией похуже. Диаметры побольше следует заранее в системе делать под антифриз. А польза какая от него. Котёл то двухконтурный. Если уж замёрзнет, то котлу точно конец будет.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все это знаю. Но не сливать же сейчас...Летом. Хотя там от антифриза ничего не осталось почти. Только запах.
  12. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Доброго времени, уважаемое сообщество!
    Возникла проблема с котлом Ariston 24 FF... Перестало нормально работать отопление. Переключаю режим котла на отопление кнопкой "Mode" включается отопление, зажигается горелка, гудит насос, труба на выходе котла прогревается. Проходит цикл нагрева, появляется бегущая строка "Постциркуляция отопления" и на этом все! Перестает включать горелку и гнать горячую воду в трубы. Если включить-выключить горячую воду, снова цикл "Отопление" и потом снова бегущая строка "Постциркуляция отопления" и снова тишина. То же самое если включить-выключить режим кнопкой "Mode" или включить-выключить сам котел.
    В чем может быть причина? Никаких ошибок не пишет, четыре года проработал без проблем.
  13. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Прошу помочь разобраться с пониманием параметра котла: 1. асолютная максимальная мощность котла в режиме отопления и 2. максимальная установленная в режиме отопления. Если я все правильно понимаю то параметр 1 зависит от типа газа (природный /сжиженный/пропан...) и его давления на котле. Для его установки необходимо провести измерение монометром давления газа. От этого значения и типа используемого газа устанавливают значение 1. Оно не зависит от площади помещения обслуживания котлом. ... и как думается будет 24 кв.
    А вот параметр 2 дает возможность ограничить мощность котла в зависимости от площади помещения и убрать ее излишки.
    Правильно ли я это понимаю?
    Вопрос возник в связи с тем что настает лето и на отоплении остаются только два контура теплых полов (метров по 40). Излишнаяя мощность котла не нужна. Для экономии сделал максимальное время между циклами розжига горелки. Теперь хочу попробовать максимально ограничить мощность котла через програмное меню.
    Для тех кто "в теме". Котел Ariston class 24FF. Сейчас стоит значение 52 в параметре меню 231. Оно может менятся от 0 до 99. Какое значение будет максимальным ограничением мощности котла на отопление. В меню 230 стоит 69.
    Да к стати. На ГВС эти ограничения не будут влиять?
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Такой модели котла не существует.
    В доме холодно?
    Постциркуляция - это временная работа насоса после отключения горелки на отопление или нагрев воды. Это время настраиваемое, смотрим руководство к котлу.
    Может вы раньше не обращали внимания?
  15. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проверить работу 3-х ходового клапана, возможно менять датчик температуры, и промывка, а еще насос может глючить - слабым становиться, останавливается при незначительном усилии на роторе при выкрученной пробке.
