Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не изменяйте параметр 230!
    Регулировка мощности на отопление - параметр 231 - задается в процентах от минимальной мощности до абсолютной максимальной мощности. (0 - 10 кВт, 99 - 24 кВт)
    на ГВС не влияет.
  2. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Спасибо за ответ.
    то есть я правильно понял параметры 230 и 231 ?
    230 оставляю 69. поскольку он зависит только от типа газа и его давления.
    231 для уменьшения избыточной мощности. ставим 0 и получаем котел мощностью 10 кВт.
    все верно?
    однако.
    пробовал сейчас поставить в 231 0... ни чего не поменялось в плане расхода газа и звуков работы котла и времени цикла его работы. пробовал поставить 99. не дает. больше чем 69 не ставится. оставил 69 ...так же не заметил разницы в работе котла. ранее стояло значение 52.
    реально пока влияет время задержки розжига параметр 236. поставил 7 минут. экономия видна сразу. а вот параметр 231 не впечатлил. или я что-то не до понял?
  3. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    На самом деле я немного ошибся, либо у производителя проблемы перевода на русский.
    230 - это максимальная мощность (полная мощность котла), которая влияет и на отопление и на ГВС
    231 - это мощность только на отопление.
    Все параметры задаются в процентах. от минимальной мощности. (которая должна быть правильно настроена при пуско-наладочных работах)
    Я бы, стоя у котла с приборами, 230 установил на 100, а 231 на необходимою мощность на отопление. Рекомендовать Вам это делать не могу, это должны делать специалисты.
    Параметр 231 не должен влиять на расход газа. Например вы поставили чайник на газовую плиту, открыли газ на полную он закипел за 5 мин, Потом открыли газ на 50% он закипит за 10 мин. Время увеличится, а газа сожжете одинаково. Физика школьная программа.
    236 параметр принудительно не дает включатся котлу на выставленное время в минутах (реже включается, (не тактует). Работает если 235=0
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Сразу не вчитывался (прошелся по диагонали). При чем здесь мощность? На теплый пол должен быть установлен смесительный контур, который задает нужную температуру теплого пола.
  5. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Смесительный узел с своим насосом есть. просто хотелось/думалось что на две ветки теплого пола котел должен ну совсем мало газа есть. Включится ...чуть поработать и гонят теплую воду по контуру. 2 этаж многоквартирного дома - теплопотери минимальные. Боюсь что излишнаяя мощность просто улетает в трубу на улицу.
    а давайте еще раз проговорим понимание параметров 230 и 231. Кто и на что влияет, а то что то снова все в кашу превратилось.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Параметр 230 - Регулировка максимальной абсолютной мощности в режиме отопления. Осуществляется только при смене типа газа или замене блока управления.
    Для настройки параметра требуется манометр.
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    @Gorgi, На самом деле Вы немного ошибаетесь. Настройка минимальной и максимальной мощности у этого котла делается только на газовой арматуре. При перенастройке на сжиженный аналогично+форсунки
    @Андрей8,
    Еще раз повторю
    230 - это максимальная мощность или абсолютная или полная мощность котла, называйте как ходите - она влияет и на отопление и на ГВС. Без проверки давления газа при работе на максимальной мощности не советую менять параметр 230! Эти настройки надо делать при пуско-наладочных работах специалистом! Можете испортить котел!
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    В этом случае в мануале параметра 230 нет.
  9. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    В руководство по установке этот параметр есть, но в разделе перевода на сжиженный газ он не фигурирует. В руководстве по эксплуатации вообще ни каких настроек не приводят - нечего пользователю туда лазать. ;)
  10. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Внесу свое мнение. Думаю параметр 230 настраивается по результатам замера (и регулировки) давления манометром при первом пуске на максимальную и минимальную мощность. И по таблице в зависимости от замеров (и последующего приведения давления к рекомендованному путем регулировки винтом) давления ставят значение. У меня 69. Обычный 9-ти этажный дом в городе. газ природный (G20) по трубам. То есть подгоняют котел к конкретным условия где он будет работать.
    НО... кто гарантировал нам что это давление не меняется от погоды/прихоти поставщика газа. Получается что и мощность котла тоже плавает... то больше то меньше.
    А вот 231 параметр для адаптации котла под свои нужды. сейчас на лето при минимальной нагрузке на котел поставил 0.
  11. PapaCarla
    PapaCarla
    PapaCarla
    Датчик уличной температуры последние дни показывал на комнатном термостате 40-50 градусов, хотя в реальности было не более 20-ти, сегодня вообще пропало показание датчика на термостате. Приказал долго жить или все же можно что-то сделать?
  12. Dima357
    Dima357
    Dima357
    Добрый день!
    Прошу совета, приобрел Котел газовый настенный Ariston CLAS EVO 24 FF
    к нему Комплект перехода на сжиженный газ для котлов Ariston 15 CF/15 FF/24 CF/24 FF
    Форсунки заменил, запустил котел всё работает, но тут прочитал, что надо менять настройки в меню, подскажите какие настройки необходимо заменить.
    За ранее благодарен!
  13. Killkeni
    Killkeni
    Killkeni
    г. Липецк
    Вызовите сервисников. Они настроят.
  14. Dima357
    Dima357
    Dima357
    На сколько я понял надо замерять давление и от этого плясать, без манометра этого сделать не получится(
    Killkeni
    Совет очень хороший, я чтож я сам не догадался
  15. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @Андрей8, А и если кому нужно Минимальная мощность котла была 18 я поставил 14 но тут нужно исходить от системы
    Расход газа еще немного будет меньше.
