Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Стало совсем тепло. возникла еще одна проблема. Входящая в ГВС холодная вода стала комнатной температуры и при минимальном уровне прогрева 36 градусов (ГВС минимальная) все равно на выходе горячая. для ванной еще можно использовать, а вот для кухни где такой напор не нужен уже проблема помыть посуду. Выбор: или подмешивать холодную воду или большим напором брызгать при мытье посуды.
    Как можно уменьшить еще нагрев ГВС?
  2. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проверить минимальное давление газа на горелке
  3. Андрей8
    Андрей8
    Андрей8
    Саратов
    Проверю...еще какие мыли?
  4. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Проток менее 2.5 литров в минуту все равно приведет к перегреву, а для мытья посуды лучше всего использовать электрический бойлер, и проток маленький и шамбо не наполняется
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И занизить максимальное!
  6. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    АМИНЬ!
  7. 700000
    700000
    Добрый день! Нужна консультация, есть котел КОТЁЛ НАСТЕННЫЙ EGIS PLUS 24 FF ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА (ARISTON) купил теплоинформатор Теплоком gsm с возможностью термостатирования, в его инструкции написано, что выход реле имеет максимальную нагрузку 100 В 100 мА. Каков потенциал на самом котле? Можно напрямую подключать или нужен какой то модуль согласования и т. д?
  8. Djakonda
    Djakonda
    Djakonda
    Добрый вечер. у меня стоит двухконтурный котел Ariston B-S II 15FF. Могу ли я к нему подключить комнатный термостат
    Ariston 3318239? и как это сделать?
  9. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    День добрый, можно ли прикрутить к котлу Ariston BS II 24 FF терморегулятор Salus RT500?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подключить. Можно.
  11. Dima357
    Dima357
    Dima357
    Отвечу сам)
    Сделал U-образный манометр и настроил котел.
    Настроил максимальное и минимальное давление.
    Параметр Абсолютная мощность 230) был выставлен на 100 поменял на 90 согласно инструкции.
    Параметр 231 пока не трогал, сезон придет буду настраивать.
    Параметр 220 установил значение 65 (стояло 14) и котел в режиме ГВС начал поджигаться с первого раза, до этого после двух ошибок)
    При настройке всех параметров смотрел соответствие значений манометра и таблиц...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нашёл вот такое объявление.
    Информируем Вас, что с 1 июля котлы «Аристон» базовых моделей BS и EGIS PLUS будут комплектоваться не медными, а алюминиевыми первичными теплообменниками (ALEX).
    Вторичный теплообменник (ГВС) по прежнему из нержавеющей стали.
    Начало внедрения: июль 2015 года Модели: BSII и EGIS PLUS с 2016-2017 гг. теплообменник ALEX (новый первичный теплообменник) будет применяться во всех новых моделях традиционных настенных котлов Ariston
    Материал: высококачественный алюминий (Al >99%).
    Вопрос 1. Теперь они только с алюминиевым первичным ТО или останутся и с медным в продаже.
    Вопрос 2. Котлы ARISTON MATIS так же будут выпускаться или уже выпускаются с алюминиевым первичным ТО.
    Вопрос 3. Если котлы ARISTON MATIS уже выпускаются с алюминиевым первичным ТО, то останутся ли так же и с медным в продаже.
    Заранее спасибо!
  13. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Добрый день. Котел аристон glas evo 24ff, подключил комнатный термостат Ariston Gal Evo 3318593. По инструкции.
    1. Надо ли вносить какие то дополнительные настройки в котел? В инструкции описаны возможности регулировки:
    -Вид терморегуляции
    -Сдвиг кривой терморег. функция AUTO
    -Влияние комн. датчика функция AUTO
    2. Данный програматор работает как термостат вкл/выкл или модулирует пламя горелки?
    3. Возможно настроить какую то амплитуду включения котла? Слишком часто включается, включится на 1мин. и так каждые 5-10минут.
    Заранее очень благодарен за ответы. Сервис у нас ни какой, позвонил, попросил настроить, сказали в тех. поддержку звонить Аристон. А там послали в сервис обратится...
  14. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    При установке датчика комнатной температуры обычно выставляют температуру на котле 55-60 градусов. если часто включается и "тактует" то одной из причин может быть неотбалансированная система отопления, то есть вода бежит по малым кругам. Сначала посмотреть отопление только потом смотреть котел и вызывать спецов и проверять котел на правильность настройки минимального и максимального давления газа
  15. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Когда датчик подключается, то температуру на котле не выставишь. эта функция не работает. система отбалансирована.
