Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    По пункту 3. Смотрите характеристики термостата. Может, он супер чувствительный? Есть понятие гистерезис, смотрите, какой у Вас. Например, лично у меня выставлено 21.9 С. При 21.9 он выключит, при 29.7 он включит котёл. Гистерезис-0.2 градуса. Этого мне хватает на 20-40 минут стояния котла и 10-15 минут работы. Зимой, естественно, чаще. Весной-осенью вообще по нескольку часов не работает. Но на 1 мин:faq:. Что он нагреет за минуту?
    Пункт 1. Вид терморегуляции указан в инструкции котла, надо войти в меню и поставить нежную цифру.
    Читайте инструкции к котлу. Там нарисован график сдвига кривой. Надо регулировать под конкретный дом (как утеплён, какие окна, двери, как держит тепло и т. д.) Я подбирал методом тыка неделю, наверно. Лет пять назад было, уже подзабыл.
    У меня просто клас 24 фф, без эво.
  2. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Извините, забыл написать, что сейчас контуры на отопление закрыты и программатор отключен, открыт только контур на полотенцосушитель, поэтому и нагревает за минуту.
  3. новый06
    новый06
    новый06
    Ну ёпэрэсэтэ:)]. Как сделана СО? Контуры через гребёнку или гидрострелку? Лучевая? Радиаторы или тёплый пол? От этого тоже зависит сдвиг кривой (а то котёл в ТП даст Вам 70С) Подробнее про систему отопления.
    Кстати, поясните, КАК при выключенном управлении котла (а при подключении внешних устройств именно они управляют котлом), у Вас запускается контур полотенцесушителя?
    Как сделана система отопления?
  4. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Контуры через гребенку. СО лучевая. Радиаторы. На гребенке закрыты все контуры кроме контура на полотенцесушитель. Програматор отключен, темп выставлена в контуре.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Ну вот, не всё так просто. Постучитесь в личку или в темы к
    ВэллИ. Он должен всё разжувать (как мне в своё время)
    И схему и подробное описание СО
  6. новый06
    новый06
    новый06
    Тут я не посоветую. У меня простая попутка-двухтрубка без всяких прибамбасов.
    если лучевая, то от каждого соеденения на гребёнке идут свои трубы до каждой батареи.
    Дальше не подскажу. Выкладывайте полную схему СО, план дома, этажность и т. д.
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Т. е. у Вас несколько позиций управления? Если по-простому, то при подключённых внешних устройств (о чём я писАл) котёл должен "положить" на все остальные команды.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Eсли у Вас котел с открытой камерой сгорания (без вентилятора), то оранжевое пламя говорит о нехватке кислорода для горения. Необходимо проверить, как работает приточная вентиляция. Также оранжевое пламя может быть при грязном основном теплообменнике или горелке, при этом необходимо сделать ТО котла. И последнее - настройки котла по давлению газа. В любом случае рекомендуем обратиться в сервисный центр: там быстро разберутся, с чем связана проблема.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Если у Вас котел с открытой камерой сгорания (без вентилятора), то оранжевое пламя говорит о нехватке кислорода для горения. Необходимо проверить, как работает приточная вентиляция. Также оранжевое пламя может быть при грязном основном теплообменнике или горелке, при этом необходимо сделать ТО котла. И последнее - настройки котла по давлению газа. В любом случае рекомендуем обратиться в сервисный центр: там быстро разберутся, с чем связана проблема.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! в перечень работ по ежегодному ТО котла входят: Визуальный контроль всех соединений в котле, проверка давления в расширительном баке, проверка и наружная чистка основного теплообменника, горелки, электродов розжига и ионизации, фильтров (отопление, ГВС, подпитка), чистка трубки дифференциального пневмореле, чистка крыльчатки вентилятора, проверка и при необходимости настройка газового клапана.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Минимальная мощность котла - 5,5 кВт, при минимальной скорости вентилятора. Ее Вы уменьшить не можете. Любые настройки конденсационного котла выполняются инженерами сервисного центра, с использованием газоанализатора. Без последнего легко вывести оборудование на неправильный режим работы, при котором очень вероятна поломка.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Если у Вас котел имеет заземление, то на корпусе котла потенциал должен быть- 0В. Если Вы приобрели теплоинформатор именно для настенного газового котла, то проблем с подключением не должно быть. Разъём подключения термостата рассчитан на напряжение 12 В.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    арт3318239, термостат для предыдущего поколения котлов BS, но его так же можно подключить на котел BSII. Подключается вместо перемычки на клеммы ТА1, 3318590- новый термостат-программатор.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    При переводе на сжиженный газ необходимо, помимо замены форсунок, выполнить настройки газового клапана на макс. и мин. давление сжиженного газа, в соответствии с табличными данными, которые даны в инструкции котла и выполняются инженерами сервисного центра Аристон. Неправильная настройка может привести к поломке.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    1. На данный момент вся новая линейка газовых традиционных котлов Аристон поставляется в Россию с алюминиевым основным теплообменником.
    2. Котлы MATIS поставлялись с алюминиевым основным ТО, в России остались только остатки на складах дилеров.
    3 В продаже есть только остатки MATIS. Материал теплообменника можно определить по дате производства 10,11 цифра год. 12,13,14 порядковый номер дня года.
