Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. новый06
    новый06
    новый06
    А с какой целью заменили медь на люминий?
    Где подвох?
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Менять в настройках ничего не потребуется, но проверить механические настройки на газовом клапане обязательно надо, чтобы быть спокойным: 1. Макс. мощность на горелке 2. Мин. мощность на горелке 3. Мощность розжига.
    Эту операцию лучше доверить специалисту.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    все скупили или не возят?
  4. 700000
    700000
    Добрый день! Установили КОТЁЛ НАСТЕННЫЙ EGIS PLUS 24 FF ЗАКРЫТАЯ КАМЕРА (ARISTON), первый пуск производили газовщики, просто сильфонным шлангом подключили котел к трубе без всяких настроек и уехали, сказали лучше заводские настройки не трогать. Дом 70 кв М, 9 аллюминевых батарей общей сложностью 62 секции. Но дело даже не в батареях, а в прожорливости котла. После первого пуска (конец августа тепло) включал отопление для проверки пару раз на пару часов + ГВС в течении недели просто посуду помыть / ополоснуть (у нас только раковина в деревне больше пока ничего нет) - сгорело почти 50 кубов. В эти выходные я был на рыбалке, жена ездила в деревню с СБ на вс, включила котел на отопление опять на пару часов, ну и естественно ГВС пару- тройку раз на посуду и пищу. Сгорело 5 кубов, это нормально такой большой расход? Может что то регулировать надо? Видимо настройщики газовщики в деревне только шланги подключать умеют... ГВС 50, отопление 55.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Самое первое, что необходимо сделать, - это механически настроить газовый клапан на минимальное и максимальное давление сжиженного газа. Значения по настройке указаны в руководстве по эксплуатации данного оборудования или руководстве для специалиста.
    Затем по меню котла необходимо проверить следующие настройки 220, 230 и 231 и в зависимости от рекомендации поставить необходимые величины. Лучше доверить данную процедуру специалистам, у них есть все необходимые инструменты. Неправильная настройка легко приведёт к поломке.
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Параметр 230 – абсолютная тепловая мощность котла. По умолчанию этот параметр имеет значение 100%. Параметр 231 – мощность котла в режиме отопления. Данный параметр регулируется в зависимости от площади дома, на которую котел настраивается. Если вы параметр 230 измените до 69%, то в параметре 231 максимальное значение, которое вы сможете выставить – 69%, не выше. На ГВС эти ограничения влиять не будут.
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Первое, что необходимо сделать для корректной работы котла, – настроить правильно газовый клапан по максимальному и минимальному давлению газа. При этом самое главное - соблюсти условие, утеплить дом, а вы говорите …дом из бруса достаточно дырявый…в противном случае котел не может прогреть помещение отсюда и может быть высокое пламя. Использование комнатного термостата увеличивает ресурс котла и позволяет избежать частых тактований (вкл. и выкл. котла), но ни в коем случае не повышенный расход газа. Вы выставляете необходимую температуру на термостате, и по его команде котел начинает работать. Как только помещение прогреется и контакты термостата размыкаются, котел выключается. Время выбега насоса изменить нельзя.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Насос не работает постоянно. У него есть режим постциркуляции, который составляет до 3 мин. Если насос работает постоянно, то необходимо разбираться в ситуации. Рекомендуем вам вызвать ближайший АСЦ (их можно найти по ссылке: https://ariston-pro.com/address/service/#group2)для диагностики оборудования.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. У вас котел без трехходового клапана, который работает на бойлер косвенного нагрева и погружного датчика бойлера. Рекомендуем вам заказать комплект 3318336 или 3318337.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. По первому вопросу – да, можете смело монтировать без дополнительной гидрострелки. По второму вопросу вы можете обратиться на наш сайт ariston-pro.com
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Да, модуляция в котле BS II 24 FF есть. Котёл автоматически изменяет мощность в пределах максимальной и минимальной мощности.
  12. Dima357
    Dima357
    Dima357
    Добрый день!
    Установил 3318593 Термостат-программатор с шиной данных Ariston Gal Evo. После выключения напряжения настройки температуры сохраняются, а время и дата нет, так должно быть?
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Подвоха здесь нет. Благодаря специальному турбулизатору алюминий ни в чем не уступает меди, а по коррозионной стойкости даже превосходит. Теплообменники на основе алюминия уже давно используются в конденсационных котлах. Также из-за стоимости теплообменника удалось оставить тот же ценовой уровень котла, несмотря на технические усовершенствования.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Если Ваш терморегулятор является обычным термостатом, то можно подключить на клеммы котла ТА1. Если это датчик со своим протоколом связи, то подключить нельзя, так как данный котел работает только с термостатами.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    При первом пуске инженер должен был проверить и настроить Ваш котел на макс и мин мощность. Видимо он этого не сделал, поэтому у Вас такой большой расход газа. Вызывайте сервисного инженера Аристон.
