Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    А какие к нему можно подключить комнатные термостаты? родные к этому котлу есть?
  2. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Котел Ariston glas В24FF, я че то не могу понять как включить режим защиты от замерзания, должна быть просто вилка воткнута в розетку, или котел должен быть включен кнопкой вкл. что бы светилась индикация, и как этот режим по надежности, планируется на зиму оставить котел в этом состоянии, дом не жилой. и вообще у кого какие мысли как оставить котел на зиму- может слить воду или оставить его работающим, может в систему отопления залить не замерзайку и отключить, но тогда не замерзнет ли контур ГВС. Дом утеплен но постоянного проживания пока нет.
  3. Nord123
    Nord123
    Nord123
    У меня на эгис плюс просто выключил но не вынимая вилки из розетки. можно поставить режим на ГВС без отопления тоже будет функция от замерзания. в инструкции сказано что как температура достигнет +5 он сам включится
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Вместо незамерзайки купите ZONT H-1V цена если не дешевле, то как миним аналогична. Оставьте котел на отопление и управляйте, контролируйте, и живите спокойно.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Подключение через штепсельную вилку может нарушить правильность заземления.
    Поэтому правильнее подключать оборудование через двухполюсный выключатель, однако подключение через вилку на стабилизатор тоже допустимо.
  6. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Будет ли аристон клас эво работать от обычного генератора? Я думал котлы от обычных генераторов не пашут, но соседский котел дэо прекрасно кушает такое электричество.
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Скорее всего, загрязнение основного теплообменника связано с тем, что в система не достаточно хорошо промыта, т. к промывка системы водой не несет в себе эффективности. Для промывки используются специальные реагенты. Промывку системы лучше доверить профессионалам, а не делать самостоятельно.
    Что касается подключение устройства Sensys на управление дополнительными насосами, то такая возможность также есть, но для ее реализации необходимо установить Зональный модуль (они бывают как с частотно регулируемыми насосами, так и с обычными и могут быть как со смесительным контуром (тёплый пол) так и без или зональный контроллер (3318628), который может управлять 3 насосами и тремя трёхходовыми.
    Установку и настройку данного устройства лучше также доверить АСЦ.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    1. Нет, не нормально т. к насос выключается по логике режима работы после того как котел отрабатывает цикл. Возможно, постоянное вращение насоса связано с тем, что система большая, а температура поставлена самая минимальная. В связи с этим котлу требуется больше времени на нагрев.
    2. Можно, и самым лучшим вариантом будет дополнительно установить комнатный термостат или датчик температуры, самый продвинутый вариант - пульт Sensys, который позволяет полностью управлять котлом и системой отопления (если есть другие устройства ARISTON), выставлять недельные программы и за счёт продвинутой логики котла регулирует температуру в помещении с максимальной точностью.
    3. Потребляемая мощность данного котла – 129 Вт, выход на эту мощность проходит постепенно, электронная плата, насос, вентилятор, розжиг.
    4. В вашем случае стоит дополнительно установить источник бесперебойного питания (с функцией питания и запасом резервной работы от 2 до 4 часов) это гарантированно позволит избежать просадки по напряжению.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Функция защищает котел от замерзания. Кнопка ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.) на панели управления должна находиться в положении ON (ВКЛ.). Данная функция контролируется датчиком подачи (NTC1).
    Если датчик (NTC1) не работает (короткое замыкание или обрыв), функция “АНТИЗАМЕРЗАНИЕ” контролируется датчиком на входе (NTC2). В данном случае включается только насос, в EGIS PLUS функция «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» на дисплее не отображается, но отображается код ошибки (обрыв или короткое замыкание) датчика NTC1 1 10. Если датчик температуры в обратном трубопроводе (NTC2) неисправен (короткое замыкание или обрыв), функция “АНТИЗАМЕРЗАНИЕ” работает. В данном случае включается только насос, в EGIS PLUS функция «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» на дисплее не отображается, но отображается код ошибки (обрыв или короткое замыкание) датчика NTC2 1 12.
    Функция «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ» активируется, даже когда возникают сбои розжига котла (в EGIS PLUS код 5 01, в BS II красный индикатор «отсутствие пламени») или перегрев (в EGIS PLUS код 1 01, в BS II красный индикатор перегрева «90»). В данном случае включается только насос (горелка не работает), а на дисплее отображается код (индикатор) блокировки, а не функции «АНТИЗАМЕРЗАНИЕ».
    Что касается незамерзающего теплоносителя, Ariston не рекомендует его использовать, в особенности в нерассчитанных на него системах, да и правильно вы сказали - водопровод может замёрзнуть.
    Рекомендуем вам поставить комнатный датчик в самое холодное место и установить его на минимум, тогда котёл гарантированно не позволит ничему в доме замёрзнуть.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Перед вводом оборудования в эксплуатацию для его корректной работы рекомендуем провернуть и разработать вал насоса. Также эту процедуру нужно проводить после долгого простоя.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день,
    Прежде чем дать ответ на ваш вопрос, необходимо уточнить параметры генератора, который вы хотите использовать для работы с данным котлом. Вы также можете задать вопрос и сообщить параметры через обратную связь на сайте ariston-pro.com
  12. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Добрый день. Котел аристон glas evo 24ff. Постоянно выдает ошибку 104 когда пользуемся горячей водой для набора ванной. А сегодня первый раз выдал ошибку 308 - такой в мануале нет. Помогите пожалуйста. Спасибо
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    104 вроде циркуляция. если андроид скачай приложение в маркете аристон тулс вроде. насос посмотреть возможно надо.
  14. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    @dxpoha, 104 - да, это циркуляция, из сервиса уже приходили, смотрели, чистили фильтры и без толку. 308 - некорректно задан тип камеры сгорания в настройках платы и в параметре 226 проверить работоспособность платы. Котел не перегружался и не выключался. Только розетку выдернул и воткнул. Тогда заработал. Я боюсь как бы не было больших проблем. Гарантии осталось 3 месяца...
  15. m_kondryuk
    m_kondryuk
    m_kondryuk
    Добрый день! Имеем в наличии одноконтурный Ariston Class EVO System 24ff без встроенного 3-х ходового клапана и бойлер косвенного нагрева drazice okc 160 ntr. Дом 2-а этажа везде теплый пол и по 8 контуров на 1 этаж, витражные окна везде. Климат не сильно суровый Ростов.
    1. Нужна помощь в правильном выборе 3-х ходового моторизованного клапана который будет стоять на подаче в контур системы отопления (для нормальной работы бойлера). Набор для подсоединения 3318337 не нужен, только 3-х ходовой. Хотелось бы Ariston или что то хорошее типо Esbe.
    2. С датчиком уличной температуры все понятно 3318588 - буду брать его. Не понятно что брать в помещение:
    - Пульт управления Sensys 3318585;
    - Цифровой термостат-программатор 3318590 или 3318593;
    - Датчик температуры с электронным управлением 3318586;
    Стоит ли переплачивать? Не очень люблю гаджеты и всякие навороты (не факт что буду пользоваться).
    3. Как по отдельности с помощью электроники регулировать 1-й и 2-й этаж, теплопотери разные.
    Буду очень признателен за любой отзыв!
