Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Так я не о том, что котёл отключается слишком поздно, а о том, что за двое суток термостат так и не вышел на нужную температуру, а всегда был ниже установленной. Поставил на котле ограничение в 80 градусов, жду изменений.
  2. новый06
    новый06
    новый06
    Немного не так. Если гистерезис 1 градус, то он отключиться при 24.5, а вот включиться уже при 23.5!
    У меня так. И гистерезис 1 градус-многовато. У меня 0.2 градуса. Стоит 20.5 Включается при 20.3, откл чётко при 20.5.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Cinot, Установите назад перемычку ТА2.
  4. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Для эксперимента?
    Сейчас при установке 80 градусов температура в помещении, наконец, поднимается до установленной, и котёл на время отключается, как и должно быть. Так что, видимо, эпопея окончена.
    Пока непонятно, почему насос отключается, когда котёл переходит в неактивный режим (при достижении в помещении нужной температуры). Обеспечение циркуляции ложится целиком на насос для тёплого пола.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Из всех сообщений можно сделать вывод, что у Вас мало батарей и они не успевали донести тепло до датчика.
    Про отключение насоса- так и должно быть. Достигается температура, котёл отключается, у насоса есть выбег, после которого он тоже отключается.
  6. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Добрый день. Котел Clas Evo 24ff, есть комнатный цифровой программатор подключенный к разъему BUS-Bridge Net, на котле стоит функция "AUTO". Сейчас установил уличный датчик температуры, подсоединил к разъему SE и больше ни чего не делал. Вопрос: надо ли еще что то делать, какие то настройки может поменять или т. п?
  7. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Добрый день.
    Вы не написали марку устройства "программатор".
    Если это устройство не Sensys, то вам в настройках котла 4.2.1 нужно установить значение 3.
    Котел поставить в режим АВТО, как вы и сделали.
    При этом температура теплоносителя в СО, будет автоматически регулироваться, в зависимости от температуры улицы.
  8. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Цифровой термостат-программатор с шиной данных (без батареек) 3318593
    Тогда наверное 4 - датчик комнатной и уличной температуры?
  9. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Значение 4 устанавливается при наличии в системе уличного датчика и электронного термостата, либо устройства Sensys. Эти устройства информируют о температуре в зоне установке.
  10. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    А я про что пишу?
  11. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Ваше устройство - "Цифровой термостат-программатор с шиной данных (без батареек) 3318593", не передает на котел информацию о температуре в зоне установке. Он подает сигналы вкл/выкл, хоть и подключен к котлу по той же шине, что и Sensys и электронный термостат Gal Evo 3318586, о которых я писал.
    В Вашем устройстве, не обеспечена связь с микропроцессором котла.
  12. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    В техническом отделе Аристон сказали он модулирует пламя горелки, и сами посоветовали поставить уличный датчик. За чем мне тогда комнатный, если котел будет работать от показателей уличного?
  13. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Если Вам нужен "Думающий" котел, который кроме прочего бы еще и мощность модулировал (я написал при наличии чего это возможно), и то что куплено уже не вернуть в магаз, то докупите устройство Gal Evo 3318586.
    Если есть возможность вернуть Ваш 3318593 - верните. И возьмите Sensys.
  14. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Я сомневаюсь, что 3318593 полноценно работает с мозгами котла. На сколько мне известно (могу ошибаться), то он от своего собрата 3318590/3318591, только типом подключения отличается.
  15. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Они мне объяснили, что 3318593 именно цифровой и модулировать пламя будет. Я в принципе сам видел как на котле меняется шкала пламени. Теперь горячая линия аристон для тех поддержки не доступна (жаль). Зря получается купил. Вернуть уже ни чего не получится. Сервис у нас в городе ужасный, ни на один вопрос мастер ответить не может, только предположения одни.
    А если поставлю в настройках - 4, то как понять что автоматика не работает?
