Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Не торопитесь с выводами. Может я и не прав. Но я ни где не нашел информации о том, что это устройство чем то отличается от 3318590/3318591. Искал информацию и читал, потому что сам выбирал для себя усройства. У меня Clas Evo 28FF.
  2. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    ...А если поставлю в настройках - 4, то как понять что автоматика не работает?...
    Не знаю. Если логика котла построена "красиво", то котел должен выдать ошибку, так как не найдет устройство, данные с которого должен анализировать.
    Можно кстати проверить через 8-й раздел (сервис) котла. Данные о температуре контролируемых зон я там не видел, а вот мощность котла есть. По идее это должно быть текущим значением, а значит зависимость можно проверить путем увеличения температуры на термостате. Если мощность начнет расти, значит работает модуляция.
  3. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Хотел уточнить если Sensys подключенное в п. 421 (1 Базовая Терморегуляция сейчас стоит) или лучше поставить на Датчик Комнатной Температуры? Наружного датчика пока нету... И если будет внешний датчик то что ставить? (Уличный и Комнатный датчик)?
  4. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Ставьте на датчик комнатной темперетуры. Как установите уличник - поставьте на комнатный + уличный (4).
  5. Ражден
    Ражден
    Ражден
    Сочи донская
    Все зависит какой температурный режим вы хотите использовать.
    Почитайте: https://ariston.uno/manuals
  6. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    @Ражден, Не очень понятно, что Вы имели в виду, под "...температурный режим...". И кого и зачем, отправили в "Библиотеку РАН".
  7. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Действительно оказались не правы. Ниже ответ от технической поддержки Аристон:
    Добрый день Владимир
    При условии подключения к котлу:
    1) Датчик уличной температуры (арт. 3318588)
    2) Цифровой термостат-программатор с шиной данных (без батареек) Gal Evo (арт. 3318593)
    3) Работающей функцией «AUTO»
    Температура подачи регулируется погодозависимой автоматикой.
    Данная система будет работать.
    Добавлю, когда выбирал термостат, то звонил в тех поддержку, сказали что именно 3318593 работает как цифровой, а не вкл/выкл.
    Рад что все прояснилось.
  8. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    @Mityuryaev, Ну и хорошо. Осталось, при наличии датчика улицы, выбрать в 4.2.1 пункт 4, и не получить ошибку 411 (411-416).
    Попробуйте. Мне интересен результат.
    Спасибо.
  9. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    @Mityuryaev, А сейчас у Вас что в 4.2.1?
  10. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Если ставишь в 4.2.1 п. 3 то котел часто вкл и выкл 2-3мин работы, 4-5мин простой...
    как у других?
    установлен Сенсей.
  11. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    У меня установлен сенсюс и уличник. В 4.2.1, установлен 4. Котел вообще не отклюется. Днем держит в прямой 37-39, а вечером 42-44. При температуре улицы днем около 0. Ночью, около 4 часов стоит.
  12. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Кстати. А при наличии только сенсиса, ваш пинкт 2, в 4.2.1.
    Могу угадать температуру в прямой вашей СО. +62 :)
  13. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @Sterch_38, нет не угадали начинает с 44 и до 56 плавно
    если как вы говорите постоянно работает то газа куча уйдет ...
    какой расход газа в сутки у вас? температура за бортом? температура в доме?
  14. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    И кстати я его настроил на минимальную мощность в 8.2.8 расход указан 4.
    проверьте у себя когда он включен и работает
  15. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    26-28 кубов в сутки
    За бортом от -2 до 0
    В доме - в цокольном этаже 24, на первом 26, на втором 24
    Отапливаемой площади 320 км
    Теплые полы 120
