Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Добрый день.
    @plaza2, сегодня утром, при наборе температуры после ночного снижения по таймеру.
    На улице - -9
    Задание для зоны контроля - +25,5
    Факт в зоне контроля - +25,3
    8.3.0 - 56
    8.3.1 - 49
    8.3.2 - 40
    8.2.8 - 12 кВт
    Значение в 8.2.8, только пару раз вставало с 12 на 14. Ограничено в 2.3.1, значением 47, вместо паспортных 77. Возможно наладчик ошибся при настройке (значение 47 в 2.3.1, предусмотрено для котла 28 FF не EVO), возможно намеренно (сомневаюсь), в связи с тем, что ТП подключены без смесителного узла.
  2. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    @Sterch_38, к сожалению техническая поддержка Аристон оказалась совсем не компетентной! Вы были абсолютно правы в каждом написанном Вами слове. В параметре 421 стояло 1, если ставить любой другой, то ошибка 114. Если подсоединить уличный датчик, то на значении 3 естественно все работает. Комнатный термостат показывает от 24,5 - 25, понятно что он теперь не работает, хотя в инструкции почему то написано, цитирую: "Одна зона (высокая температура), подключены комнатный термостат (ВКЛ/ВЫКЛ) и датчик уличной температуры Следует задать параметры: 4 2 1 – включение регулирования температуры по показаниям датчиков; выберите 03 – по показаниям датчика уличной температуры"
    Не понимаю, зачем такой пример где термостат и уличный датчик, зачем термостат в этом случае вообще нужен, он же не работает?
    Раньше котел включался на температуру 61-67гр. теперь на 35 и минимальную мощность.
    Задался теперь еще вопросом - может попробывать программатор продать, а купить сенсус...у меня так то два одинаковых котла подключены каскадом, сенсус ими может обоими управлять.
  3. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Добрый день.
    Не торопитесь с выводами по связке "Датчик уличной температуры + Хронотермостат".
    В такой связке, котел модулирует температуру сетевой воды (в прямой), по температуре наружного воздуха. А хронотермостат, отрабатывает свое - поддерживает температуру в пропорциональном (регулируемом !) диапазоне. Считаю, что такая связка хоть и "слабее" УД+Sensys, но совсем не плоха. С чего Вы взяли, что она не работает?
    Ранее, при базовой терморегуляции, температуру для котла, выбирали Вы в ручную. Теперь, при наличии УД и включенной термомодуляции по нему, ее выбирает котел, в зависимости от температуры на улице (тоже можно управлять через 4.2.2). Мощность, для поддержания заданной температуры, котел выбирает сам.
    З5 выбрал на АВТО? А уличный датчик точно на улице?
    Продать хронотермостат и купить Sensys - вариант хороший. Двумя котлами может. Там доп модуль нужен.
  4. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Здравствуйте!
    У меня деревянный дом с отоплением только тёплыми полами. Установлен котёл Clas Evo 24, Sensys и датчик наружной температуры. Не могу настроить зону отопления на низкотемпературный режим - 4.2.0
    Функция не доступна. Что можете подсказать? Пробовал и через Sensys и прямо на котле - просто прочерки на табло.
  5. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Добрый день.
    Может Clas Evo 24 не умеет работать в низкотемпературном режиме?
    Если сильно припекает - смесительный узел.
    СУ Valtec с насосом, было бы очень красиво.
  6. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    В руководстве по установке и то, которое получил на руки вместе с котлом на странице 28 написано что набираешь либо 1 либо 0. Т. е. настройка предусмотрена. и графики есть
  7. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    В Вашем котле нет низкотемпературного режима. А в инструкции по его настройке по п. 4.2.0, написано НЕ ДОСТУПНО.
    При этом в инструкции к Sensys, действительно написан указанный Вами выбор, поскольку он может быть подключен к котлам с таким режимом.
  8. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Да, на авто. Уличный датчик пока в открытом окне стоит. на выходных под карниз прикреплю. Сейчас весь день температуру в доме точно 25гр держал. И кстати включаться реже стал.
    К котле звук дребезжащего подшипника появился когда работает, насос наверное...сервис вызывать надо...
    И если не сложно можете на "рабоче-крестьянском" что это за параметр 423. Я не понял.
  9. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    В принципе, там на "рабоче-крестьянском" и написано :)
    В 423, корректируются целевые показатели температура, по выбранному значению в 422.
    Как пример. У Вас хорошо утеплен дом (низкие теплопотери) и даже при выборе в 422 значения наклонной терморегуляции равной 1, даваемое котлов в СО +60 при -10, это много. А 50 в СО, было бы в самый раз. Идем в 423 и сдвигаем кривую на 10 градусов в минус. Все. Теперь при -10 на улице, будем иметь +50 в СО на прямой.
  10. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    И хотел уточнить.
    Вы когда играли с изменением значений в 421, ошибка точно была 114? Не 411?
  11. Mityuryaev
    Mityuryaev
    Mityuryaev
    Пенза
    Спасибо, про 423 все понял. Ошибка точно 114.
  12. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
  13. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    В моей инструкции к котлу (той которая шла вместе с моим котлом) есть такой пункт на странице 28. И нигде не указано что не доступно. Поставщик котла был заранее предупреждён что будут только тёплые полы.
  14. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
  15. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Какие настройки вы мне порекомендуете сделать чтобы не жечь лишний газ?
