Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Добрый день.
    Я видел сообщение, на которое Вы сослались выше. 311 в этой теме. Автор, просто ошибся.
    У Вашего котла, минимальная мощность на отоплении 10кВт.
    Низкотемпературный режим, удел конденсационного котла.
    Пришлите мне фото обложки инструкции к котлу и 28 страницы.
    Поставщик не увидел препятствий в продаже Вам именно этого котла. Причин может быть масса. Как пример - это самый лучший котел, залежался нужно сбагрить, а мне пох и пр. Не обижайтесь на него. Он Вам ни чего не должен. Он Вам по дружески посоветовал. Идя в магазин, нужно было определиться, что именно нужно. Вы же не сказали продавцу что Вам нужен котел обеспечивающий работу в низкотемпературном режиме? Вот и ответ.
    Я, кстати, тоже не вижу проблем в использовании имеющегося у Вас котла, на работе только с теплыми полами.
    Теплые полы это, как правило, система с большой инерцией. Мудрить особенно ни чего и не нужно.
    Поробуйте так.
    421 - 4
    422 - 1.0
    423 - -14 (потом можно будет подкорректировать)
    424 - 20
    Особенно не увлекайтесь внутрисуточным регулированием температуры в контролируемой зоне, пока не поймете, нужно ли ограничивать котел в мощности на отопление и на сколько.
    Пришлите мне информацию по площади дома, площади теплых полов и параметры в 230 и 231.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как не сказал, если клиент пишет, что
    А тёплые полы насколько известно это только и всегда низкотемпературный контур, то есть контур работающей в низкотемпературном режиме.
  3. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Ага.
    Только обеспечиваться это может как установкой КУ с возможностью работы в низкотемпературном режиме (только ТП в системе), как установкой СУ с любым котлом в любой системе, так и с элементарным гидромодулем, так же в любой системе.
    Давайте, не будем выкручиваться, придумывая всякую ерунду.
    Участник форума, просит совет (сначала просил чуда), а не осуждения продавца, другими участниками форума.
    Спасибо.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть утверждение, что тёплый пол это низкотемпературный режим это ерунда.
    Ну тады ОЙ!
    А что это КУ и СУ?
    Спасибо!
  5. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Правильнее будет сказать, что теплый пол, это низкотемпературный контур, а не режим. Далее, предлагаю к словам не цепляться и сам не буду.
    Я нигде не ставил под сомнение, что ТП именно таковым и является (НТ).
    Я указал на то, что выбор КУ, не может быть безусловным. Указал почему.
    КУ - котельная установка
    СУ - смесительный узел
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно! Но вы то всё прекрасно поняли. Так вот, котёл, который работает напрямую на контур тёплых полов, работает в низкотемпературном режиме.
    Клиент и спросил об этом!
    Ему продали котёл Clas Evo 24.
    Теперь и мне интересно.
    У этого котла изначально в его алгоритме заложена возможность работать напрямую на низкотемпературный контур (то есть на контур тёплых полов)?
    Да или Нет?
  7. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо за откровенность!
    А теперь моё видение ситуации.
    Этот надуманный алгоритм, это тупо программное ограничение температуры нагрева теплоносителя. Ну например не более 55 градусов. Так в чём проблема, устанавливаем регулятором температуру ОВ на подаче те же 50 и пусть работает.
    Существует мнение, что и по мощности. То же не проблема, задавливает котёл по давлению газа при работе на отопление.
    То есть по сути любой котёл может работать напрямую на тёплые полы.
    Вопрос в другом.
    А не вгонит ли такой режим работы конвекционный котёл в конденсационный режим. Такая возможность явно просматривается и тогда более сезона теплообменник котла не протянет.
    Поэтому считаю, что реально напрямую с тёплыми полами могут работать без проблем, только конденсационные котлы, а конвекционные в этом случае лучше подключать к ним через гидрострелку.
    Как Вы считаете?
    Так что вины ничей нет.
    Продавец не обязан знать все эти тонкости.
    А покупатель не до конца владел информацией или воспринял её слишком прямолинейно.
  9. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
  10. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
  11. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Доброе утро! Спасибо за поддержку. Я не теплотехник, но инженерное образование имею. Уже имею один дом с отоплением газовым оборудованием с двумя контурами - радиаторы и тёплые полы с разными режимами отопления. Поэтому чётко была поставлена задача поставщику - будут только тёплые полы. Организация поставщик уже довольно длительное время занимается продажей, установкой и обслуживанием котлов в Витебской области (думаю что не менее 10 лет). Не буду их ни в чём обвинять. Думаю что в их действиях не было никакого злого умысла. Просто не до конца разобрались именно с этой моделью (хотя фирма не просто продавец как пишет Ortodox, и должна знать все тонкости). Надеюсь параметрами отрегулируем всё так, как нужно.
    Sterch_38 - я вам вышлю всё сегодня-завтра. Завтра поеду в деревню и попробую установить рекомендуемые вами параметры.
  12. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Добрый день.
    Не нужно присылать фото.
    Не знаю, что написано в паспорте моего котла (сегодня посмотрю), а в паспорте который я нашел на ресурсе www.ariston-pro.com, в инструкции действительно (стр 28) есть информация о настройках низкотемпературной зоны. В самом паспорте, еще каких либо ссылок на НТЗ не нашел. Вероятнее всего, производитель решил унифицировать содержание раздела "ЗОНА ТЕХНИЧЕСКОГО СПЕЦИАЛИСТА".
    По результатам настройки, отпишитесь. Интересно.
    В 425, можете ограничить максимальную температуру в прямой. Например 50-55 градусами.
  13. Promtexresurs
    Promtexresurs
    Promtexresurs
    Я вам написал в личку. Есть вопросы и хотел вам отправить информацию по дому.
  14. ФЮрий
    ФЮрий
    ФЮрий
    Подскажите пожалуйста. Повесил котел Аристон Эджис Плюс 24 CF и я почему-то думал что должен быть провод электропитания, ан нет, не оказалось. Я конечно не специалист, объясните популярно куда подключать провод питания
  15. Ражден
    Ражден
    Ражден
    Сочи донская
    @Sterch_38, Хотел отметить что, для эфективной работы котла при наличии комнотного термостата в связке с уличным датчиком температуры, также необходимо настроить параметры 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.4...
