Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    @Ражден, Старенький достаточно букварь, но для формирования элементарного представление "Почему небо голубое?", вполне :)
  2. Ражден
    Ражден
    Ражден
    Сочи донская
    Вам виднее...
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день,
    Провод питания котла вы можете подключить 2-мя способами:
    1. без разъемов с помощью двухполюсного выключателя (расстояние между контактами не менее 3 мм) см. инструкцию по эксплуатации.
    2. через евровилку с отдельным заземляющим контактом. евророзетка обязательно должна быть заземлена.
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день,
    В вашем случае изменение данного параметра возможно только при установке многозонального модуля. Мы в свою очередь, рекомендуем вам для эффективности работы оборудования использовать функцию «Auto». В настройках данной функции вы можете выбрать более пологую температурную кривую, которая и будет соответствовать низкотемпературному графику.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день,
    Если вы установили комнатный цифровой программатор (Sensys - разъём BUS) и датчик температуры наружного воздуха (разъём -SE), то в пункте меню 421 необходимо установить значение 4 (электронный датчик и уличный датчик одновременно) и затем на котле активировать функцию «Auto»
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день,
    Если вы установили двухпозиционное устройство (подключённое к перемычке ТА), то параметр 421 – установите значение 1, Если электронный датчик (шина BUS) то 2. После того как вы установите датчик температуры наружного воздуха (разъём -SE), то в пункте меню 421 необходимо установить значение 3 или 4 соответственно и затем на котле активировать функцию «Auto».
    Не забудьте о необходимости настройки температурного графика.
  7. ika78
    ika78
    ika78
    Помогите разобраться в проблеме! Имеем котел ariston genus evo, с недавних пор температура на датчике не опускается ниже 83 градусов, регулятор установлен на минимум, газ горит постоянно, вода в трубах кипяток. В чем может быть проблема и как устранить поломку?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Авто не нажато?
  9. ika78
    ika78
    ika78
  10. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @ika78, что установлено в 4.2.1 ? какие приборы подключённые к котлу?
  11. ika78
    ika78
    ika78
    4 зимы работал исправно, не помню что именно раньше было включено комфорт или авто на котле
  12. ika78
    ika78
    ika78
    Подключен насос на теплый пол
  13. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    У вас раньше одна постоянно температура на котле была? установили например 60С и все ?
  14. ika78
    ika78
    ika78
    нет, убавляли и прибавляли вручную, в зависимости от смены погоды, внешнего датчика ругулировки температуры у нас нет
  15. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Отключите авто и все
