Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    :hello:извиняюсь.
  2. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    Котёл Ariston BSII 24FF, 1-ый этаж 3-х этажного кирпичного дома. На улице -20, в квартире +20 (больше не грею, т. к. еще там не живу, идет ремонт). Конденсат так же на внешней боковой стенке. Насколько это критичная ситуация с конденсатом и как с этим можно бороться?
  3. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Здравствуйте форумчане!
    Установлен котёл Ariston BSII 24FF при пользовании ГВС плавает температура, вода то горячая, то холодная. Понаблюдав за котлом заметил, что пламя горелки при пользовании ГВС то сильнее, то слабее. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема и как ее можно решить?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смеситель подмешивает. попробуйте перекрыть холодную (кран если он есть, если нет то поставить) на смеситель и лить только горячую. в пределах 40 - 45 градусов
    проблема стара как аристон. :)
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    для такого дома он слабоват. квартирный вариант.
  6. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    на котле выставлена где-то 45 градусов, естественно при купании и мытье посуды подмешиваю холодной водой. Я так понял нужно выставить комфортную температуру на котле чтобы пользоваться горячей без подмешивания. Спасибо попробую.
  7. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Подскажите пожалуйста можно ли на котёл Ariston BSII 24FF поставить комнатный термостат и какой лучше выбрать?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    любой. салус посмотрите. к примеру.
  9. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Выставил на котле температуру 40 градусов, при приеме душа пользовался только горячей водой, проблема с плаванием температуры осталась. Вода сначала шла комфортная градусов 40 потом через какое-то время пошла холодная, через минуту опять начала теплеть. Подскажите в чем еще может быть проблема?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а кран на холодную? воричный теплообменник помыть пробовать. для слесаря 30 минут работы. имхо.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  12. Александр2778
    Александр2778
    Александр2778
    Котел новый, пользуемся всего 2-ой месяц. Холодную воду сейчас вообще не открываем.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    перед мойкой две трубы - потом две резьбы к которым шланги от смесителя прикручиваются - вот на эти резьбы поставить кран на холодной воде (исключить подмес). и для прогдолжения разговора нужны замеры минимума и максимума по давленю газа.
  14. virus775
    virus775
    virus775
    Уважаемые знатоки, хочу посоветоваться.
    дачный домик 49 кв. м, из пенобетона д500 толщина стен 300. хочу повесить двухконтурный CARES X 15, хочу его, так как он вроде как дистанционно управляется и контролируется. а то на дачу зимой не всегда проедешь, нужна долговременная работа без моего присутствия. что скажете? или порекомендуете другую модель ?
  15. Zavoolon
    Zavoolon
    Zavoolon
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Вопрос по МФУ Аристон, код 3318636.
    Планируемая базовая конфигурация - котел Genus Premium Evo System 30 FF совместно с двухсотлитровым бойлером (тоже Аристон) - для отопления и водоснабжения дома 150 метров. Конструкция простейшая, без гидрострелки, просто разветвление. На ветку отопления параллельно хочу посадить еще одного потребителя - радиатор нагрева для приточно-вытяжной вентиляционной установки, и гонять теплоноситель через него с помощью какого-нибудь маломощного насоса (чтобы не передавливать остальные ветки при его активации). А запускать эту функцию будет МФУ, работающий в режиме дифференциального термостата.
    Предназначен ли МФУ для этого? Поймет ли котел, какую мощность надо подать при включении одного только этого насоса по команде МФУ, будет ли как-то регулировать мощность при изменении сравниваемых в МФУ температур, приближении к порогу отключения... Вообще, будет ли работать эта схема, если например надо и батареи запитать, и бойлер, и радиатор приточно-вытяжной установки?
