Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Нужно внимательно прочитать инструкцию.
    Стр 151-154.
  2. Dima357
    Dima357
    Dima357
    Хорошо, я так и делал, но получается, что "программа для отдельных дней" бывает работает, а бывает нет... и он продолжает работать по "семидневке"
  3. masteryoda73
    masteryoda73
    masteryoda73
    Ульяновск
    у меня как раз квартира :) на 1-ом этаже в 3-х этажке.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну тогда в самый раз
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Дом 130 кв. котел Аристон 24 FF Egis Plus температура теплоносителя 40 градусов. режим 2 минуты греет 7 отдыхает поставил в настройках. вопрос если уменьшить мощность котла допустим до 12 кВт работать будет дольше но как это влияет на ГВС? или на ГВС котел все равно работает на полную мощность?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. На полную.
  7. Nord123
    Nord123
    Nord123
    А есть смысл тогда убирать мощность котла чтоб дольше работал? расход газа то все равно будет тот же просто работать будет дольше
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Расход газа должен быть больше немного. но и тактование вредно. частые включения вредят электронике котла. тут позоботится о электропитании (штиль инстаб 500) и термостате.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это мало. если дом хорошо утеплен то эффективнее поставить термостат (любой типа salus). цена от 3000р. для котла лучше работать градусов 50-60. ставьте термостат и тем-ру 60. и тактование уберете и вредную малую температуру.
  10. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Да я там не живу просто топлю чтоб дом просох. сырость ушла и вода даже с окон. реально сухо стало а то аж вода на подоконниках была
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Наличие конденсата на боковой стенке котла не критично. Холодный воздух с улицы охлаждает боковую стенку котла ниже 20 градусов и возникает конденсация. Надо исключить конденсацию водяных паров из воздуха помещения на холодной стенке котла. Для этого используйте теплоизолированные системы дымоудаления и подачи воздуха (коаксиальные или раздельные).
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! 1. У котлов CARES X пока нет встроенного модуля дистанционного контроля и управления, как опция он будет доступен с 2017 года. Для дистанционного контроля и управления этим котлом, можно использовать GSM термостат-контроллер CCU 422- Аристон и многофункциональный модуль (МФУ), они есть в наличии. 2. Для контроля и управления системы отопления можно использовать котел ALTEAS X, он имеет встроенный WI-FI модуль диспетчеризации. К нему можно приобрести панель SENSYS, сделать настройки - и дистанционный контроль будет обеспечен.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Для управления тремя температурными зонами лучше использовать зональный менеджер, у него больше возможностей. Однако МФУ сможет включать и выключать насос приточки через вывод OUT 1 и датчиком температуры подключенному к выводу IN 1. Котел не будет регулировать мощность при изменении сравниваемых температур в МФУ, он будет работать до набора заданной температуры в помещении. 3. Бойлер косвенного нагрева будет загружаться через внешний 3-х ходовой клапан и датчик температуры ГВС.
  14. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Нагрев двух прямых контуров отопления осуществляется с помощью котла и двух зональных клапанов с соответствующими хронотермостатами для контроля температуры воздуха в каждой зоне. При замыкании контакта хронотермостата подается питание на соответствующий зональный клапан. Когда клапан полностью открывается, «сухой» контакт ТА на котле замыкается и котел нагревает зону, клапан которой открыт. Возможно параллельное подключение двух реле на один ТА или ТА1 или на ТА2 по приведенной ниже схеме.
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Проблема неоднозначная, нужна дополнительная информация. Какой газ и его давление на входе: G20 или G30-31, какие настройки газового клапана, сопротивление датчиков температура и давление воды на входе в котел? Если газ G20, проверьте настройки максимального и минимального давления, сопротивление катушки модуляции, сопротивление датчика на обратке и плотность его прилегания к трубке котла. Определите расход воды и его давление: возможно, насос подкачки не настроен. Если газ G30-31, проверьте настройки для сжиженного газа и успевает ли жидкая фаза переходить в газовую до поступления в горелку. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Аристон, списки АСЦ можно найти на сайте www.ariston-pro.com.
