Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    При подключении термостата увеличивают температуру теплоносителя до 55-65 градусов
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это я знаю. я не понимаю на бс отключит насос при термостате?(и сколько выбег?). без термостата работает постоянно. жрет электроэнергию.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
  4. AlexMax
    AlexMax
    AlexMax
    Воронеж
    Представители Аристон или знающие люди, подскажите пожалуйста. Имеется котел GENUS EVO 30cf.
    Отопление тёплый полы и батареи. Как уменьшить потребление газа и что купить для более комфортного использования котла, а то совсем запутался: Сенсис, Clima Manager, программатор T-Control, Интерфейс шины данных, Комнатный термостат, Датчик уличной температуры.
    Что из этого действительно удобно и экономит газ?
  5. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @AlexMax, Сенсей и уличный датчик...
  6. snajp
    snajp
    snajp
    Всем добрый вечер. Нужна ваша помощь. Clas premium evo 24 хочу поставить в частном доме 60кв.м. с хорошим утеплением. СО теплый пол основной + радиаторы (доп). Планирую сенсис с наружным датчиком. Будет ли такой вариант действительно малозатратным по расходам газа и соотношению мощности к площади? В персрективе этим же котлом в дальнейшем отапливать основной дом 90 кв. м. теплым полом.
  7. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @snajp, ,будет все хорошо ставьте и не переживайте. можете наружный датчик поставить после попробуйте без него .
  8. snajp
    snajp
    snajp
    Думаю о целесообразности и окупаемости конденсационного котла в моем случае. Может с обычным 15-18квт конвекционным и с комнатным термостатом будет на три рубля разница на оплате газа и нет смысла переплачивать? Перспектива отапливать этим котлом еще основной дом пока только перспектива.
  9. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @snajp, экономия будет заметная
  10. nezz1980
    nezz1980
    nezz1980
    Новая Адыгея
    Всем здравствуйте. Брат строит дом в адыгее возле Краснодара. Вопрос по выбору котла. Предлагают Ariston CARES X 24 FF NG. За 34 тысячи. Но в разговоре с продавцом спросил мол, а мощнее не хотите Ariston CLAS X 28 FF NG. Ценник 44 тыс. Мол в Краснодаре очень тяжело продать, у горгаза тяжело разрешение получить. А в Адыгее проблем нету. Второй котел предлагают уже за 31 тысячу со скидкой 30 процентов. Сервис есть. Какой котел выбрать?
    P. S. Дом 160 квадратов. Радиаторы на первом и втором этаже плюс теплые полы на первом.
  11. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @nezz1980, GENUS PREMIUM EVO 24кВт лучше этот !
  12. dark00
    dark00
    dark00
    Всем привет, подскажите котел арситон egis 24ff без плюса, хочу сделать рециркуляцию чтобы в бойлере 80л была всегда горячая вода, и вот вопрос если в котел будет поступать заместо холодной воды, вода температурой 35-40 градусов, он не уйдет в ошибку из за перегрева, минимальная мощность у него 10 киловатт, если не уйдет то какой насос можно подобрать чтобы обеспечить проток без ухода в ошибку, система отопления например с 50 до 60 градусов греет минуты 3 на минимальной мощности!
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Просим уточнить, правильно ли вы указали оборудование, а именно модель котла. Если речь идет о модели котла Genus Premium EVO 35 (именно EVO, а не Genus Premium 35, т. к это существенная разница и указанные вами датчики с данным котлом совместимы не будут), то при подключении датчика уличной температуры (3318588) температура за окном уже должна была отобразиться в верхнем правом углу дисплея котла. В комплекте с датчиком идет фишка для разьема SE на плате управления. Датчик температуры с электронным управлением (3318586) также подключается на основную плату управления в разьем BUS). При этом в параметре 421 в выбираете пункт 4 (датчик уличной + датчик комнатной температуры) и активируете функцию AUTO. В этом случае котел будет работать в погодозависимом режиме.
  14. leamon
    leamon
    leamon
    Краснодар
    Добрый день, подскажите котел для дома 125 кв м. есть ограничение по мощности ту горгаз выдано на 16 квт.
    котел нужен для отопления и гвс
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Ну раз здесь присутствуют представители Аристона, спрошу здесь:
    что предпочесть; клас эво систем или клас х систем?
    В первом теплообменник из меди, во втором - алюминий, сделали лучше, или как всегда ?
    Первый снят с производства, стоит ли поискать его в остатках или второй -удачная модель?
    Что еще добавлено в х систем, мозг он не будет выносить?
