Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Котёл CLAS X относится к более высокому классу оборудования, в него встроена погодозависимая автоматика, используется более мощный теплообменник ГВС, и к нему можно подключить весь спектр устройств. Например, в целях экономии газа, установить Sensys код 3318613 + датчик температуры наружного воздуха код 3318588, а также гидравлический модуль на 2 или 3 зоны (3318623 радиаторы и теплые полы или 3318653 2 контура радиаторов итеплые полы). Вся система будет работать в связке, будет поддерживаться оптимальный температурный уровень, и из-за комнатных датчиков не будет перетопа.
    Также хорошим выбором будет одноконтурный котёл CLAS X SYSTEM 28 FF с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева (рекомендуем вам бойлер BCH 120л код 3070228 с возможностью подключения контура рециркуляции) качество ГВС увеличится значительно.
    Или если рассматривать будущую перспективу конденсационный котёл CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 24 код 3300463.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Есть 5 устройств управления, позволяющих добиться комфорта в доме, порядок по возрастанию функционала:
    1. Комнатный термостат 3318594. Обеспечивает включение и выключение отопления по температуре в помещении. Будут небольшие колебания температуры из-за инерционности срабатывания.
    2. Комнатный термостат программатор. К функционала обычного термостата добавляется возможность задания недельной программы отопления. Выполняется в двух версиях: с батарейками 3318590 (необходимо питание для работы микропроцессора) и без 3318593, подключается по шине BUS. C ним не нужно менять батареек, но другие устройства (например комнатные датчики) к BUS bridge net не подключить.
    3. Комнатный датчик температуры 3318586. С ним температура будет всегда соответствовать заданной, благодаря продвинутой логике и контролю скорости роста температуры.
    4. Пульт SENSYS 3318613. Функционал датчика + программирование, управление котлом, ГВС, дополнительными системами.
    Если дом небольшой, то лучший вариант - комнатный датчик 3318586 и уличный. Если несколько этажей, несколько контуров (например тёплый пол, первый и второй этажи), то лучший вариант -зональный менеджер 3318628 (он обеспечит управление насосами, трёх-ходовыми клапанами и согласованность системы в целом), один пульт SENSYS для управления системой и несколько датчиков. Во втором случае потребуется помощь специалиста для настройки.
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В целях экономии газа, эффективной работы оборудования, а также под вашу указанную систему мы рекомендуем вам данный вариант, а также для еще большей эффективности рассмотреть установку гидравлического модуля на 2 зоны (радиаторы и теплые полы). В котле имеется функция «AUTO», которая и позволяет работать оборудованию в автоматическом режиме (при подключении устройств плавного регулирования) в вашем случае Sensys + датчик температуры наружного воздуха.
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Добрый день!
    Для отопления одноэтажного дома площадью 80 м2 выбрали котел Genus Premium Evo System 12.
    Дом достаточно хорошо утеплен (цоколь и пол - ЭППС 50мм, стены - ГБ 400 мм, перекрытие - 300мм базвата). Отопление планируется теплыми полами без радиаторов. Достаточно ли мощности данного котла для отопления и ГВС? Постоянно будут проживать 2 человека. Какой бойлер косвенного нагрева порекомендуете для такого котла? Будет душкабина, умывальник, кух. мойка. Какие совместимые датчик и программатор к этой модели докупить для обеспечения экономии/комфорта?
  5. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @mikhailoff71, 12кВт вам с головой хватит для полов. К котлу подключите Пульт SENSYS 3318613 я думаю его вам хватит
  6. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
  7. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @mikhailoff71, с бойлером вам не подскажу так как мне хватает этого котла (колонка) ...
  8. Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Нижний Новгород
    Добрый вечер.
    Подскажите решена ли проблема с потерей датчика уличной температуры на котле genius evo при температурах ниже -20
  9. alexa555
    alexa555
    alexa555
    Как мне ответили на такой же вопрос в представительстве Ariston, новая прошивка появилась нужно обратиться к представителям в регионе. К сожалению у нас в Ярославле в сервисе нет программатора, только везти плату в Москву, вот так.
  10. Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Дмитрий 52
    Нижний Новгород
    Обращался к сервисникам, пришли перепрошили только не заработало -20 и ошибка 114. Проверил верхнюю границу до +55.
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Имеем:
    котел Ariston CLASS B 24CF с бойлером
    автоматическая насосная станция grundfos mq 3-45 (держит постоянное давление во всем доме 4,5)
    фильтр (осмос) Atoll
    другое водоразборное оборудование.
    После каждого открытия смесителя котел тут же переходит из режима отопления в режим ГВС и сразу обратно. Ладно бы, если бы пользовались горячей водой, но даже от холодной! Осмос постоянно сбрасывает по чуть-чуть в дренаж и котел каждый раз реагирует на это.
    Связь между котлом и ХВС вижу только в давлении воды на входе в котел.
    Как решить данную проблему? Обратный клапан на ХВС перед котлом поможет?
  12. alexa555
    alexa555
    alexa555
    Блин! А я хотел к ним в Академию весной плату на перепрошивку привезти. Всю зиму менял программу как за -20С иначе ошибка и всё!
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @solar61, А давно ли это началось. Проверьте давление в расширительном бачке насосной станции. И ещё причина наверное в воздухе который в бойлере. Посмотрите в настройках котла. Там должна быть возможность установки задержки на включение ГВС.
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @курчак, как давно начало не знаю. Мы еще толком там не живем. Заметил когда осмос поставили. Котел на кухне рядом стоИт.
    Расширительного бачка на станции нет.
    Как проверить воздух в бойлере и почему он сам не выходит? Там же автоматический воздушник стоИт.
    Задержку на ГВС поищу.
    Спасибо!
    Сегодня понаблюдал и есть еще вопрос. Манометр на морде котла что показывает? Я думал, что это давление в системе отопления, а она закрытая. Почему тогда стрелка скачет при включении/выключении ГВС?
  15. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Почитал инструкцию. Есть задержка ВКЛ режима ГВС от 0,5 до 20 секунд (заводской параметр 0,5 сек).
    Попробую сделать больше, но что это меняет?
    Меня теперь больше скачки давления в контуре отопления пугают.
