Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @solar61, Расширительный бачёк, именно бачёк есть в вашей станции. Крышку снимите заднюю. Если на бойлере стоит спускник автоматический, он должен быть приоткрыт. При закрытии воды в смесителе насос продолжает набивать давление. А оно у вас 4.5. Многовато. 3.5 хватило бы. Происходит небольшой проток в бойлер. Срабатывает турбинка на датчике. Котёл включается на ГВС. Если сделаете задержку, то возможно котёл не будет срабатывать на краткосрочные движения воды через датчик ГВС. А манометр действительно показывает давление в контуре отопления. Только когда переключается на гвс, меняется нагрузка на насос. Возможно отопление несколько зажато диаметрами труб. Или фильтр подзабит на обратке.
  2. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @курчак, завтра попробую выставить задержку на ГВС и проверю сбросник.
    Благодарствую!
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @solar61, Давление в расширителе насоса проверьте.
  4. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @курчак, а как давление проверить? Там манометра же нет?
    Выставил задержку на ВКЛ ГВС 3сек вместо 0,5сек. Теперь от осмоса не срабатывает! УРА! :super:
    Остальное пока не успел проверить. Разбираемся дальше
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @solar61, Любым автомобильным манометром.
  6. Evgeniy25
    Evgeniy25
    Evgeniy25
    Крымск
    Добрый вечер.
    Котел clas evo system 32 FF, установлен БКН через трехходовый кран управляемый термостатом бойлера. Как реализовать изменение температуры при переключении с отопления на нагрев БКН.
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Во время полевых испытаний (проводятся в России начиная с 2015 года) и первого крупномасштабного сезона эксплуатации (2016-2017 год) недостатков применения новых алюминиевых теплообменников не выявлено. Также можем Вас заверить, что все котлы проходят проверку перед отправкой из Италии.
    В сравнении с предыдущим поколением в CLASX была изменена плата (надёжность и более плавная работа с дополнительными датчиками), 3-х ходовой клапан (более надёжный и питание 24 В, защита от поражения током при некорректном ремонте), обновлённый вентилятор (та же мощность, меньше потребление энергии, выше надёжность) и в целом была изменена компоновка, для облегчения доступа ко всем компонентам.
  8. Pror
    Pror
    Pror
    Нижний Новгород
    Народ. Хелп. Есть у кого нибудь распиновка разъёма на плате aristona egis 24. Плата 65105080.
    Ещё может кто сталкивался, постоянно горит ошибка по перегреву и не сбрасывается. До платы все проверено. Хочуь прозвонить плату на столе.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    бывает на аристонах клавиша не нажимается. начни с простого. проверь клавишу.
  10. Evgeniy25
    Evgeniy25
    Evgeniy25
    Крымск
    Добрый вечер.
    Может ктото помочь?
  11. Pror
    Pror
    Pror
    Нижний Новгород
    Если бы было все так просто. Скорее всего дорожку съело.
  12. Pror
    Pror
    Pror
    Нижний Новгород
    Купи датчик ntc бойлера, подключить трехходовй к плате котла. Схема есть в руководстве. И настрой в параметрах работа с бойлером. И будешь на котле устанавливать температуру гвс.
  13. Pror
    Pror
    Pror
    Нижний Новгород
    Подключить трехходовый к плате котла и поставь датчик НТС бойлера.
  14. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    Всем здрасте. котел аристон эгис плюс 24 фф. проблема когда включаешь горячею воду в котле идет как бы вибрация на 2-3 секунды потом пропадает. потом 10 секунд нормально потом опять вибрация. но в режиме отопления все нормально. крышку снял а понять где шумит не пойму. котел год в работе. раньше такого не было.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    обратитесь к @sergey 73
