Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Nord123
    Nord123
    Nord123
    Воронежская обл. лискинский р-он. с дракино
    @Petrovich 32, проблему решил так. у меня был параметр 230 выставлен на 100% мощности. я его поставил на 50%. тогда котел и начал шуметь в режиме ГВС. сейчас опять поставил на 100% мощности проблема ушла.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    обслуживание ежегодно делать надо.
  3. Pror
    Pror
    Pror
    Нижний Новгород
    Порпробуй прижать рукой катушку газ клапана при работе.
  4. Nord123
    Nord123
    Nord123
    @dxpoha, так котлу еще года нет он 3 месяца в работе
  5. Nord123
    Nord123
    Nord123
    @Pror, попробую завтра
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Полноценное переключение и раздельное изменение можно организовать только при подключении трёх-ходового крана к котлу (когда он им управляет в зависимости от температуры бойлера) – для этого нужно использовать комплекты 3318336 или 3318337. И в этом случае вы задаете температуру непосредственно с самого термостата. По сигналу термостата идет включение котла на нагрев бойлера. В параметре «228» меню – 2. Если вы хотите реализовать изменение температуры, которую можно задавать на котле, то в этом случае необходимо использовать температурный датчик бойлера. В параметре «228» меню в этом случае необходимо изменить 2 на 1. Также напоминаем, что работа на бойлер активируется кнопкой «Comfort»
    Если трёх ходовой отдельный, никак не связанный с котлом, то нужно видеть схему подключения. И понадобятся дополнительные устройства.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    В вашем случае необходимо определить место шума (вибрации), т. к зная место, можно более точно сказать причину. Для начала необходимо проверить, корректно ли выставлены настройки по газовому клапану (настройка давления Pmax и Pmin). Также можно провести диагностику вторичного теплообменника на предмет наличия отложений, а при их обнаружении сделать промывку.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Спрошу здесь:hello:. Аристон клас 24 фф. Выход горячей воды подключён к входу эл. бойлера на 50 л, а от него уже все потребители. Заметил, что при включении тонкой струйки на кране, котёл не всегда запускается, т. е. хол. вода идёт через него в водонагреватель транзитом (так?) Получается, что датчик протока не реагирует, т. к. слабый напор (правильно думаю?)
    Чем это может грозить котлу? Волнует этот вопрос.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Котлу ничем, Вам счетом за электричество...
  11. новый06
    новый06
    новый06
    Спасибо, успокоили. Забочусь больше о котле, т. к. такие случаи бывают не каждый раз. Когда в душе или посуду помыть, там всё работает; в основном руки сполоснуть включаю понемногу.
    со счетами за зл-во готов мириться:hndshk:
  12. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    @AristonThermo, подскажите - в чем отличие котлов GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 FF и GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 EU
  13. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 24 FF снят с производства
  14. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Всем ДД. Мои ребята установщики просят уточнить прошу -есть котел Ariston Class Evo 28FF и к нему дополнительно GSM CCU422-ARISTON + выносной датчик SENSYS как их подключить вместе к котлу? на один и тот же клеммник или ставить как то в разрыв?
  15. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Прошу все же подсказать...можно ли к мфу подключить одновременно CCU422 и выносной Sensys? получается что они дублируют друг друга? нужно ли вешать 2 внешних и внутренних датчика? спасибо
