Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Котлы с индексом EU отличаются только наличием наклейки с индексом энергетической эффективности (с сентября 2015 года её должны иметь все настенные котлы).
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Два этих устройства можно подключить одновременно, но сейчас начинается продажа систем диспетчеризации ARISTON, отличительной особенностью которых будет прямое подключение к котлу – то есть возможность прямой настройки параметров, перезапуск оборудования настройка и работа с несколькими зонами отопления. Информацию о данных устройствах вы можете найти по ссылке: https://ariston-pro.com/ariston-net/.
    В ближайшее время мы сделаем полноценный анонс на форуме. И также наше оборудование с дистанционным управлением будет установлено в проекте «Дом за год».
  3. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Спасибо. но оборудование давно куплено..интересует как его теперь подцепить..т.е и Сенсис и CCU422 вешать на один и тот же разъем?
    по ссылке ознакомился. отличная вещь-давно пора..но ценник 300 евро конечно немного перебор. Сенсис подойдет старый? т. е достаточно будет докупить только GPRS gateway? опять же-это все дело вешается на один и тот же клемник?
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Есть два варианта подключения:
    1. Напрямую CCU подключается к клемме ТА1 и управляет общей работой котла (вы можете включать, выключать его)
    2. Через «Многофункциональное устройство» 3318636. Тогда CCU устанавливается к клемме ТА1 МФУ (это даст возможность получать информацию о блокировке котла и в части случаев перезапускать его), а тот подключается параллельно SENSYS (к шине BUS может быть подключено до 3-х устройств без создания помех, они разбиваются по частоте и не пересекаются)
    Подробная схема подключения CCU к котлу представлена в инструкции на нашем сайте https://ariston-pro.com/accessory/65180111/
    По поводу цены устройства: В стоимость GPRS системы входит безлимитная симкарта (на всякий случай, работает только с нашей GPRS системой :)), поэтому цена высокая. Устройство WI-FI дешевле (140 евро) и в целом к нему можно приобрести недорогой 3G модем, если нет Wi-Fi дома.
    По поводу Сенсиса – не подойдут старые с прошивками 01.00.00 и 01.00.04. Более свежие версии без проблем будут работать с устройствами диспетчеризации.
    Отсутствие Сенсиса несколько урежет функционал диспетчеризации - не будет работать мобильное приложение (управлять котлом возможно только через браузер), не будет информации о температуре в помещении, и не будет возможности дистанционно задавать недельную программу по отоплению.
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, подскажите есть ли возможность работы газового двухконтурного котла АРИСТОН в открытой системе отопления ? например с отключением датчика давления и подключением вместо оного датчика уровня воды в расширительном баке ? что говорит инструкция по этому поводу ? и производитель ?
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Модель котла укажите, тк у некоторых моделей, датчик лавления отсутствет вообще, и им все равно, есть давление в СО или нет.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    BS 2 24 к примеру. потом удивляемся почему насос сдох:(.
  8. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @sergey 73, Здравствуйте, к сожалению серия аристон BS II снята с производства, сейчас идет серия HCX там уже стоит датчик минимального давления, может подскажете марочку котла где нет датчика минимального давления
    ура :)серия HCX, есть сервис код 247 можно программно отключать датчик давления ;) оставив только температурные датчики
    если не секрет еще у каких марок (брендов) котлов есть данная функция отключения датчика давления
  9. Warmike
    Warmike
    Warmike
    [QUOTE="AristonThermo, post: 18868645
    По поводу Сенсиса – не подойдут старые с прошивками 01.00.00 и 01.00.04. Более свежие версии без проблем будут работать с устройствами .[/QUOTE]
    Спасибо! Буду брать. А симка то чья? У нас только билайн более ли менее да мегафон. Как можно посмотреть версию сенсис? В настройках покапался, не нашёл.
    У меня еще к вам вопрос. Прошу подсказать если не сложно. Котел class Evo 28ff и бойлер косвенного нагрева Дражица. На зиму планируется сливать. Как мне дистанционно потом включать котел (в нем антифриз) без бойлера (он будет без воды) в настройках не нашёл как бойлер отключать полностью
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Симка VODAFONE, работает если есть любой оператор связи.
    Версию SENSYS можно посмотреть в параметре 032 или последние цифры во второй строчке на задней части пульта. Старые прошивки уже больше 3 лет не производятся.
    Самый простой вариант переключить бойлер в режим двухконтурного (датчика протока нет и он не включится). Для этого есть параметр 228.
  11. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Спасибо! глянул. версия 01.04.06..придется менять :( (а если кнопками на котле просто отключить ГВС не получится? все равно будет греть бойлер? (оставлять только отопление-значок батареи)?
    можно ли температуру ГВС сделать больше 60 (на котле и сенсисе не дает) ? хочется включать больше после длительного простоя..легионеллы боимся :)
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, куплен котел Аристон HCX 24 FF смонтирован, подскажите нужно ли сервисной организации производить какие либо настройки котла ? или все готово с завода, включил выставил температуру и пусть работает ?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нужно сделать пуско-наладку. Проверить что на заводе настроили.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Прочитайте гарантийный талон.
  15. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Поставил комплект Ariston Net к своему class evo 28FF. Честно говоря очень разочарован- по сравнению с предыдущей связкой МФУ+ССU422- функционал очень убогий. Программа абсолютно сырая-отопление никак не регулируется-только ГВС. При выключении котла через приложение-включить обратно дистанционно я его уже не могу.
    На Sensyse не отображается никакая информация по текущей работе (пишет отображение текущей информации не поддерживается-можно только через меню менять настройки). Подключал по схеме Аристона- сам GSM контроллер на шину котла BUS BridgeNet, к Gsm блоку-Sensys. Вопрос можно ли посадить и то и другое одновременно к BUS BridgeNet на клеммники котла а не Sensys через GSM (как было соединено раньше-прикручен был и Sensys и МФУ прямо на котел) - из другой комнаты было очень удобно котлом управлять через Sensys. Возможен ли вариант попробовать присоединить GSM блок к МФУ для расширения функционала или это ничего не даст? спасибо!
