Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Первый пуск котла обязательно производит специалист АСЦ (Авторизованного Сервисного Центра) для поддержки гарантии или специалист Горгаза. Обязательно проводите ежегодное техническое обслуживание котла для поддержки гарантии и нормальной работы котла. Котел с завода настроен, но надо проверить заводские настройки на корректность и соответствие отапливаемой площади и потребления горячей воды.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    @Warmike добрый вечер.
    1. Исходя из данных отображающихся в системе у вас установлена базовая терморегуляция (по температуре подачи) во всех зонах отопления. Это является наиболее вероятной причиной отсутствия возможности настройки температуры в помещении. Вы можете сами изменить параметр 421 (если SENSYS стоит в первой зоне отопления) на значение 2 регулирование по датчику температуры. Или с вашего разрешения мы можем изменить данный параметр онлайн.
    2. Sensys можно подключить напрямую к котлу вместе с GPRS устройством, главное правильно соблюсти полярность.
    3. МФУ к сожалению не даст дополнительных возможностей дистанционного управления (как раньше с CCU422), но с помощью него можно организовать управление дополнительными контурами (хотя для этих целей лучше подойдёт многозональный модуль).
    Если Вы предпочтёте онлайн настройку просим сообщить об этом личным сообщением с указанием как с вами лучше связаться (по телефону предпочтительней) и когда котёл будет включён.
  3. Warmike
    Warmike
    Warmike
    У меня одна зона отопления. если честно с датчиками еще не разобрался..к котлу присоединен только GPRS шлюз и сенсис..датчик температуры внутренний и внешний по прежнему висят на мфу, который я выключил из розетки. Будет очень неплохо если можно получить вашу помощь онлайн. К сожалению сейчас я нахожусь в Москве-а котел на даче под Воронежем-но система включена. В последние дни после замены бывшей системы МФУ и CCU422 на Ariston net- столкнулся с повышенным расходом газа. Спасибо. Телефон отправил в личку.
  4. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Подскажите.
    Везде в продаже у котла Ariston CLAS X 24 CF NG идет индекс NG, а на офсайте нет такого индекса. Что он значит и почему на сайте нет такого обозначения? Правда ли что котлы делают в Италии? Или это только "на бумаге"? Ещё смущает алюминиевый теплообменник отопления, в то время как на ГВС стоит медный... Медь и алюминий, вроде, как не "дружат".
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    NG
    Natural Gas – природный газ. Метан
    LPG
    Liquified Petroleum Gas – сжиженный нефтяной газ. Пропан-Бутановая смесь или СУГ (смесь универсальная газовая)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве не из нержавейки?
    Ariston Clas X 24 CF NG 3300866 это итальянский настенный двухконтурный газовый котел бизнес-класса. Clas X 24 CF NG - "вооружен" раздельным теплообменником (основным из алюминия и вторичным теплообменником ГВС из нержавеющей стали).
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Уважаемый Ortodox абсолютно прав индекс NG указывает, что котёл предназначен для работы с природным газом (установлены форсунки и настройки для него). Для использования с сжиженным газом (LPG) необходима перенастройка оборудования.
    1. Все бытовые котлы ARISTON поставляемые в Россию производятся в городе Озимо Италия. Конденсационные большой мощности город Керкраде Нидерланды.
    2. Первичный теплообменник действительно алюминиевый, мы долго проводили тестирования и только когда убедились, что он надёжен, эффективен стали использовать его в массовом производстве. Разработка началась в 2008 году. В Россию они подобные теплообменники мы начали поставлять с 2013 года. С 2015 года большинство наших котлов идут с алюминиевым теплообменником. Массовых поломок не зафиксировано. Чтобы в системе отопления не образовалась гальваническая пара в котле стоят композитные материалы.
    3. Вторичный теплообменник выполнен из нержавеющей стали.
  8. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    СУГ - сжиженный углеводородный газ
  9. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, подскажите котел Аристон HCX 24 FF сможет ли нормально работать при низком давлении в системе отопления, при отключении программно датчика давления (сервис код 247) давление в системе предполагается расчетное 0,2 кг/см (основной теплообменник алюминий) система отопления открытая, или все же городить водо водяной теплообменник со своим контуром котловой воды для газового котла.
    если нет возможности работы в открытой системе отопления, то зачем сервис код 247 для отключения датчика давления ?
    что в первую очередь выйдет из стоя в котле при низком давлении в системе, и через какое время, примерно ?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Абсолютно верно.
    СУГ - Сжиженные Углеводородные Газы.
    Лоханулся. :|:
    А так, как они бывают разные (СПБТ, ПБТ, ПТ, БТ), то говороят смесь СУГ.
    Зимняя: 65% пропан, 30% бутан, 5% примеси
    Летняя: 45% пропан, 50% бутан, 5% примеси
    Арктическая: 95% пропан 5% примеси
    ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления».
  11. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Приобрел котел CaresX 24CF.
    Вроде новый, но при снятии заглушек на подводящих трубах потекла вода... Продавец уверяет, что его проверяли на заводе. И ещё какая-то коричневая гарь на керамических стенках камеры сгорания. Это тоже следы от "тестирования на заводе"? Я в шоке если честно...
  12. новый06
    новый06
    новый06
    Подтверждаю, два раза брал настеник клас, один лет 8 назад, другой 4 года, в обоих там тоже была вода. Вроде их опрессовывают на заводе.
    Про гарь не в курсе:faq:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вроде у всех производителей котлы проходят что-то типа тест-драйва.
    Одни из них заявляют, что все подряд, другие - определённое количество из партии, третьи - каждый пятый, восьмой, десятый.
    :faq:
  14. lychev74
    lychev74
    lychev74
    Ростовская обл.
    подтверждаю, во всех настенниках что ставил - была вода, а ставил счет на сотни)
  15. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо, вы меня успокоили. Думаю, оно и к лучшему что его включали.
