Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Сформулируйте, пожалуйста, конкретные вопросы, на которые вы хотите получить ответы - по котлу, по бойлеру косвенного нагрева или АristonNet?
    На всякий случай, с помощью Ariston Net можно включать и отключать изделие, а также управлять температурой отопления и горячей воды для санитарных нужд со смартфона или ПК. Настраивается температура в помещении, температура горячей воды, возможно недельное программирование, простое переключение режимов Комфорт, Эконом, Отпуск, Лето, Зима.
  2. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Да можно! Но для этого надо купить и подсоеденить насос рециркуляции ГВС к ёмкости в котле что располагается впереди котла. Выкрутив пробку слива вы получаете вход для рециркулирующей воды.
  3. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Специально для специалистов Аристон - если купить дополнительный насос то можно.
  4. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Температурой отопления управлять дистанционно нельзя - двоешник.
  5. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Если выключить функцию комфорт котёл греть ёмкость не будет.
    Пульт и модем подключают по инструкции- она довольно простая.
    Датчик протоки не понял?
    Температуру воды отопления дистанционно поставить нельзя. Можно только задать температуру воздуха. Можно вручную задавать, а можно несколько профилей создать и включать их по программе.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что можно?
  7. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Если приобрести к котлу Ariston clas b evo дополнительный насос рециркуляции ГВС, то можно организовать рециркуляцию ГВС- например это для полотенцесушителей- в ванной будет теплей. Подсоединяется насос к передней ёмкости котла. Надо открутить сливную пробку- это и будет вход рециркуляции ГВС.
  8. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, пожалуйста. имеется котел Аристон Clas X 24FF, CCU 825 как организовать максимальный функционал для данного котла? нужен ли блок МФУ для удаленной диагностики котла сервисом, перезапуском и т. д. ,как рекламирует производитель, или CCU максимум используется как комнатный термостат? уличный датчик нужен только аристон? программа Аристон net использует данные МФУ? может кто владеет информацией?
  9. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    ГВС: можно ли поставить циркуляц насос на систему ГВС т. к. конечная точка водоразбора относительно далеко.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так он же только что ответил.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19802993/
    https://www.forumhouse.ru/posts/19802875/
    Но, это немного самодельщина, так как встроенный бойлер не имеет штатного патрубка для закольцовки.
  11. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Вообще человек спросил не о том котле о котором я писал. И у меня там не самодельщина- можете позвонить на горячую линию Аристон- не путайте буквы в марках котла Аристон.
  12. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Дело в том что данный котёл не имеет встроенного бойлера и подключения к нему штатно бойлера не предусмотрено, соответственно и насос ГВС подключить на него нельзя. Так как у данного котла есть датчик расхода- поставишь насос на линию и тогда датчик будет фиксировать постоянную циркуляция. Котёл со встроенным бойлером это Ariston clas B - у него кстати много плюсов.
  13. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Если вы приобретёте контроллер CCU то он фактически покроет все потребности по управлению и диагностике котла. Для того что бы понимать нужно ли вам МФУ и как плюс к нему дистанционный перезапуск почитайте об ошибках какие можно снять дистанционно- вряд ли список вас удовлетворит.
    CCU передаёт достаточно информации и лучше Zonta - из за возможного полного управления по SMS.
    Датчик наружной температуры ставить я бы не рекомендовал - используйте функцию AUTO и котёл будет в купе с датчиком комнатной температуры или CCU выставит температуру воды сам и при необходимости её изменит на более высокую. Датчик наружной температуры хорош с электрокотлами или конденсационными.
  14. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ. ccu уже есть. с его помощью как перезапускать котел? Какой принцип этих действий?
  15. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Как я и написал выше дистанционный перезапуск котла возможен только с МФУ. У CCU замыкается реле по смс на одну секунду, это и есть сигнал на перезапуск. Но функциональности это почти не добавляет, так как большинство ошибок так не сбросить.
