Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да, точно. Он о двухконтурном котле говорил с проточным вторичным теплообменником.
    Ну тогда о какой рециркуляции можно говорить.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В двухконтурном котле со встроенном бойлером, в самом бойлере разве предусмотрен штатный патрубок подключения обратки контура рециркуляции? Вроде нет.
    А куда подключать?
    Вы сами это сказали.
    Так что, как не крути, штатного подключения нет. Но это абсолютно не значит, что это плохо.
    Сделать можно, а это главное. Просто слово "самодельщина" стало нарицательным и воспринимается в негативном русле. Но это стереотип.
    Чтобы вас не обижать, как человека аффилированного данным брендом применим более респектабельное определение "Апгрейд".
  3. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Да они даже специальный комплект продают по подключения ГВС. Это их официальная точка зрения. Просто он стоит дорого- можно всё сделать самому и подключить так же. В официальном комплекте тот же насос и патрубки.
  4. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    А я написал что нельзя в ответ об этом котле.
  5. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Получается нужен комплект мфу и выносной блок управления. А так хотелось сэкономить
  6. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    МФУ и CCU - больше ничего. И у МФУ есть четыре назначения, вы можете использовать одновременно его только по одному. Я клиентам ставил без МФУ. Не вижу смысла в дистанционном перезапуске. Фактически практика показывает - ошибок которые можно сбросить дистанционно или через Reset буквально не бывает. Сбросу поддаются те ошибки которые можно сбросить через Reset. Остальные требуют вашего вмешательства- а вот они всегда что я видел были.
  7. Dmitry1969
    Dmitry1969
    Dmitry1969
    Камышин
    Добрый день! Двухконурный котел Аристон BF 24 в работе три года, техобслуживание едегодное весной... Вчера включил отопление и через минут 20-30 появился посторонний шум (стрекотание) в районе встроенного насоса... Подскажите что делать? - самому ремонтировать (может смазать что нибудь в насосе) или вызывать мастера?
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Как я понимаю, речь идет о контроллере CCU422-Ariston – Если вы его уже приобрели, то блок МФУ – поможет вам расширить функционал контроллера – появится возможность дистанционного перезапуска котла, помимо возможности изменять режимы работы, программировать работу котла, контролировать энергообеспечение котла, получать информацию с датчиков контроллера. По поводу датчика уличной температуры – устанавливайте оригинальный, от Аристона. С Ariston NET данное устройство не контактирует.
    Поэтому если ещё не приобрели, то лучше взять другие устройства совместимые с Ariston Net. Если на объекте есть Wi-Fi, комплект SENSYS NET, если нет то комплект SENSYS GSM (кстати, в нем уже встроенная симка с предоплаченным без лимитным интернет трафиком). А возможности у данной системы просто колоссальные: это и управление режимами работы котла, программирование, уведомления об ошибках, настройка параметров, энергоаудит, море статистической информации о работе котла, а так же – возможность для СЦ дистанционно настраивать сервисные параметры работы котла, снятие блокировок котла. Датчик уличной температуры – надо использовать оригинальный.
  9. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Ccu 825 эксплуатирую уже 3 года. котел посоветовал проектировщик. ввот и решил объединить функционал и выжать максимум. если подскажете как Ваш совет не будет лишним. Объект за 80 км и в глуши. подскажите какой тип лучше ИБП line interactiv, он лайн или офф лайн?
  10. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Конкретно вопрос по ariston net. Как в приложении сделать температуру отопления. +2и +4 (для поддержани внутри дома положительной температуры) если минимальное что там возможно +10? Кто делал приложения? Начерта простите мне +10 если зимой никого нет кроме унитазов? Спасибо!
  11. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Почему нельзя? Через Ariston net все регулируется и отопление и гвс. Только в пределах подвластных логике Аристона
  12. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Короче Можно! На любой EVO, X и Egis Plus. Но надо ещё подсоединить к клемме SOL платы котла клипсовый датчик артикул 990686-01, клипсу датчик установить на вход холодной воды и тогда котёл греет воду не только глядя на датчик расхода но и на датчик температуры. Насос вило два куба. Сначала котёл греет а потом если вода тёплая рециркуляционная то он её не греет и уходит в режим отопление - сегодня себе сделал! Крутяк прям офигенный! Но насос я считаю не должен всегда работать и поставил на него выключатель на кухне.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Если нужна совсем минимальная температура, то нужно выключить котёл через программу. Он перейдёт в режим ожидания, но функция антизамерзания останется включённой. При ней при температуре 8 градусов включится циркуляция насоса. При температуре 3 градуса включится горелка. (обязательно нужно подведение электричества и газа к котлу).
    Минимальная температура выбрана 10 градусов исходя из того, что при с неё можно относительно быстро нагреть дом до комфортной темпертауры (предполагается постоянное проживание в доме).
  14. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Антизамерзание самого котла не нужно, в нем атинфриз..вопрос как в помещении поддерживать +2 если это дача. Т. Е нужно чтобы работали батареи в самом минимальном режиме
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый вечер.
    К сожалению температура минимальная по датчику действительно 10 градусов. 2-4 градуса слишком маленькая температура. Даже если у датчика воздух будет 6 градусов в другой комнате уже может быть 0 и ниже. Даже если одна ванная комната и датчик висит в ней, остальные участки труб могут замёрзнуть.
    И антизамерзание за счёт проведения циркуляции по всей системе и нагревая его защищает и дом.
