Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Если не сложно поэксперементировать, то хотелось бы знать результат. Именно увеличение Задержки при 49 и 59.И что с комнатной темп. будет. Вдруг начнет "плавать" в некомфортных пределах.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это уже не вопрос котла, а вопрос помещения, точней теплоемкости помещения и теплоемкости СО. Т.е. чужой опыт Вам не пригодится.
  3. Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Казанин Алекс
    Бийск
    Вам хорошо, у Вас опыт накоплен, а мне приходится только начинать, поэтому рад любой информации, тем более что своего котла нет.
  4. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    У меня Класс24ФФ, но в инструкциях идущих с ним алгоритма работы, описанного вами, нет... Если не тяжело дайте ссылку на вашу инструкцию. По умолчанию поставлена "задержка розжига" 3мин.
    Сам тоже озадачен большим потреблением (около 18 м3/день, но правда зависит от погоды на улице). Дом 60м2, стоит термостат (Тднем=23, Тночь=21). На этих выходных уменьшил плавный розжиг (49->30), абсолютную Рмах (67->45) и время задержки 5мин. Тподачи не менял(80 С). Проверить смогу только на выходных. Обязательно отпишусь.
  5. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Почитал, что в Класе можно уменьшить мощность через меню. Это правда?? Надо ли при этом поизводить какие-либо настройки газового клапана и ещё чего-нибудь? Или можно просто ткнуть кнопки на панели?
    ПОДСКАЖИТЕ, ОЧЕНЬ НАДО. ЖДУ
  6. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
  7. новый06
    новый06
    новый06
    Alex 7907, спасибо, это пособие у меня уже есть, но там нет этой таблицы. Я выцарапал это из родной инструкции, которая была вместе с котлом. Там есть таблица, которая: цитата "иллюстрирует зависимость между давлением газа на горелке и мощностью в режиме отопления. Устанавливаеться параметром 2 3 1" Представляет из себя табл, где приведены 3 типа газа G20,G30,G31(а какой в России или у меня в Новосибе:)]?), мощность через 2: 9.8, 12.5, 14.5, 16.5, 20, 22, 24,2 кВт и на пересечении их приведены цифры давления для типов газа в мбар и рядом цифра, которую надо ввести в параметр 2 3 1. Например, для мощность 14.5 кВт для газа G20-давл. 5.0(цифра в параметр 49), для G30-давл. 12(цифра в параметр 70), для G31-давл.14.9(цифра 76) Вроде понятно объяснил!?
    Мне нужен минимум. Вот я и думаю: залез в меню, тыкнул цифру и готово?? Или так нельзя?? Ведь не зря там приведены значения по газу?
    Кто в курсе, подскажите!!:hello:
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    G20
    Судя по величинам давления, речь о максимальном давлении.
    Тыкнул - и готово максимальное давление. Но Вам есть смысл и его снизить, т.к. тактование снизится - время нагрева на полной мощности сократится.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый вечер. Открывал котёл( пока просто посматреть:)). Там фильтр на обратке вроде как вытаскиваеться вбок. А боковая стенка не мешает? И ещё мне показалось, что трубка от манометра идет куда-то туда, чуть ли не в него. Или за него? Может, я не рассмотрел?
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    новый06, что то я вздрагиваю по Вашему поводу... Может мастера вызвать?
  11. новый06
    новый06
    новый06
    А у меня просто нет ни сервиса, ни гарантии, так что Пытаюсь пока всё сам узнать. а мастер может летом появиться.
  12. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Да вроде с сервисом Аристона у нас в городе нормально. Запчасти почти все есть в наличии. Если что то экзотическое,то проблема решается в течении недели. Сервисник там не мальчик и работает в Аристоне давно. Другое дело что он денег попросит. У меня Clas 24 лежит на разбор,так что проблем с сервисом у нас в городе нет.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Да не в этом дело. У меня нет договора на обслуживание.
    Если кратко: В марте 2010 дом оказался без отопления и надо было срочно что-то делать. Мы решили взять настенник: сделали новое отопление под него и купили котёл, где-не скажу:)]. Нам дали телефон сервиса. Всё, я поставил котёл, подсоеденил отопление. Звоню в сервис: надо запустить котёл. Они: без проблем. 5000р. Спрашивают: стабилизатор есть?-да; фильтры есть?-да; заземление есть?-да. Они: какое?-я уголок 2 метра в подполе забит. Мне говорят, что не пойдёт и на вопрос как надо, говорят "надо контур заземления по периметру дома или нет гарантии". Это в марте(сугробы по пояс!). И смысл им платить 5000? И в магазине ничего не сказали! В итоге я их послал и с другом пустили котёл.
    Вот так то!
    P.S. Мне денег не жалко, но отношение меня просто взбесило!
    А с сервисом каким-нибудь договор всё равно надо будет заключить.
  14. Alex 7907
    Alex 7907
    Alex 7907
    Мы обычно берем 5-6 тыр за запус такого котла,решение проблем в течении года с гарантией и чистка по окончании года.Вот этот комплекс услуг и стоит 5-6 тыр. Просто запустить такой котел у нас стоит 2-3 тыр в зависимости от удаленности. Так что или Вы что то не поняли или нарвались на каких то жуликов.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Нет, вроде нормальный магазин, и сейчас есть. Может правда не так их понял. но по телефону мне сказали именно это( я это навсегда запомню:))
    В любом случае сейчас уже ничего не сделать, а в начале лета займусь поиском сервиса, есть вроде уже намётки.
