Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, замерзнет система и не поможет антизамерзание, замерзнет дальний угол дома куда ветерок дует, включится котел а толку то что, сам себя нагреет и все. поможет только насос дополнительно установленный в систему отопления и включенный на минимальную скорость, при которой будет минимальная принудительная циркуляция теплоносителя, температуру которой и отследит система антизамерзания котла. вот была бы возможность работы циркуляционного насоса в котле на минимальной скорости в режиме антизамерзания тогда да .
  2. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Купи термо реле ТР2 постави на два градуса и поставь на перемычку котла.
  3. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    Уважаемые форумчане помогите. Запустил котел Ariston Cares X 24 (CF), через 40 мин. давление падает выскакивает ошибка 108, докачиваю до 1,5, воздух в системе стравил, опять тоже самое. На внешний вид по дому протечек не обнаружено. Перекрыл все контуры, тоже самое. Что делать?
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Дмитрий, здравствуйте.
    Циркуляционный насос в котле включается ещё до горелки, поэтому антизамерзание сработает на всю систему.
    Причём антизамерзание сработает раньше, чем запрос на отопление от реле установленного на 2 градуса.
  5. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Евгений, здравствуйте.
    Убедитесь пожалуйста ещё раз, что весь воздух стравлен из системы. Для этого можно активировать автоматический воздухоотводчик и включить функцию "Антивоздух" (см инструкцию).
    Если воздуха точно нет, то есть скрытая протечка.
  6. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Вообще проверьте давление в гидробаке. Может там его нет. Тогда в нагретой воде большое давление, а как выключится горелка и вода остынет чуток так давление и падает.
    Протечку искать и ждать надо на выключеном котле. На работающем вода может испаряться. В Италии их опресовывают. А что бы давление в этом котле с 1,5 до ошибки за 40 минут упало надо иметь большую протечку.
  7. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Ну да, при пуско наладке да ж не проверяют, сказал что надо бы, на что получил ответ: аристон фирма серьезная, в бак расширительный на заводе закачивает азот, и при пуске ни когда не проверяем, напомнил вскользь о проверке давления в клапане модуляционной горелки, на что так же получил ответ: все настроено на заводе, не расстраивайтесь пусть работает. котел был пущен в течении пяти минут максимум, что было проверено это утечки газа на соединениях стыках арматуры (кранах, труб, и т, д), что впрочем проверили до них монтажники. (а вспомнил, пробку на насосе с торца открутили и вал пару раз, как я понял провернули отверткой от закисания)
    вот это зря конечно. кто не понимает и не хочет, сам и так не полезет, а некоторым не помешали бы.
    а зачем на аристоне HCX окошечко в камеру сгорания убрали ?
  8. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Полный звездёшь. Нам на семинаре Аристон всегда говорят- проверять давление в гидробаке- там не азот, а просто воздух. Проверять настройки газового клапана. Пусканаладчик балабол - я кстати сервесник.
  9. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Блин бред какой- расшифровка ошибок в полном доступе. Проблема порой в их толкование.
  10. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Добрый день.
    Хочу установить зональный менеджер и разделить систему отопления на зоны.
    Подскажите, какую запорную арматуру с электроприводом использовать и где ее можно приобрести.
    Спасибо.
  11. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Еще вопрос по ariston class evo одноконторному 28ff в паре с бойлером косвенного нагрева. Поскольку приезжаем редко-раз в два три месяца боимся легионеллы. На котле как всегда больше 60 градусов не поставишь на гвс. (если бы можно было 70 вручную ставить проблем бы не было) Как работает функция антилигионелла? Греет до 65 через какие то промежутки времени? Если котел выключен?
  12. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    Буду искать утечку, почитал что тепловизором. Кто пользовался? Или еще есть методы?
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Евгений366, воздуха в системе много просто, подпитывайте и стравливайте воздух. несколько раз. при прогреве системы повторите стравливание воздуха .(при работе котла воздух стравливается автоматическим воздухоотводчиком на насосе котла)
  14. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Вы же писали что если перекрыть контуры давление всё равно падает- значит дело возле котла. К тому же так и не написали проверяли давление в гидробаке котла или нет.
  15. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Параметр периодичность включения антилегионеллы можно выбрать 24-480 часов. На заведе ставят 100. Максимальная температура для установки вручную на антилегионелла 70 градусов. (Значит у вас датчик NTC на бойлере родной Аристоновский?)
