Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Любую подходящую по мощности.
  2. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    @Maxnn84, давление РБ в норме, стравливал из системы воздух, пришли к выводу, что где то пробили. Буду искать. Кто использовал тепловизор, эффективен?
  3. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Давление в гидробаке котла измеряется на выключеном и слитом котле. Иначе измерение бессмысленно. А если котёл не работает давление падает?
  4. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    @Maxnn84, перед тем как имерить давление в РБ слил все, да и воды там не было, на основании этого и понял, что течь и течь ниже котла т. к. вода ушла из РБ
  5. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Просто для пробоины утечка слишком слабая. Но вот как держит давление на выключеном котле не понял. Если ветки закрыты а давление падает почему не понял?- если это не пойми где а не у котла, закрыл ветки и давление в котле держится, а в какой то ветке нет. Услышать это можно будет по звуку перепада давления. В хорошой ветке звука не будет, в плохой появится звук подпитки. Но сначала нужно добится чтобы давление вообще в котле на выключеном держалось.
  6. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    @Maxnn84, я понял, завтра буду так проверять
  7. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Эээ не знаю родной он или от дражицы (200NTR)..но больше 60 градусов ничего выставить низя.
  8. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Добрый день!
    В новой квартире установлен котел Ariston Cares X 24 FF.
    Сегодня выставлял в первый раз температуру на ГВС и теплый пол, ГВС установил без проблем а вот ТП стоит 75 и не ниже не выше не делается, использовал кнопки с права + и -, в инструкции написано для изменения температуры ТП пользоваться кнопкой 5 тоесть резет, но это ведь перезагрузка вроде как?
    Котел был введен в эксплуатацию застройщиком.
    Что я делаю не так, подскажите пожалуйста?
  9. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Так я могу)
  10. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Котёл у меня такой же + и - менять температуру теми что справа- кнопка 4. У меня тоже в инструкции очепятка о цифре 5.
  11. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    А радиаторы есть?
  12. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Радиаторов нет, только ТП.
    В том то и дело что не меняется температура кнопками + и - с права, может перезагрузить его?
  13. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Попробуйте. Странно. А на панели горит радиатор и кран?
  14. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Как давно дом введён в эксплуатацию? Долго ли без работы стоял котёл? Как я понял вы полы не запустили, так как температура слишком высокая? Насос работаетли?
  15. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    А лучше ещё проверить параметры 425 и 426 платы. У вас должно быть руководство по установке там на 20-21 страниеце всё есть. Как зайти в меню и как посмотреть.
