Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Горит и ГВС и ТП. Насос вроде как работает (не знаю как правильно это проверить).
    Котел стоял выключенным примерно 1,5-2 месяца.
    Полы застройщик запускал до ввода в эксплуатацию дома на неделю примерно, насос при этом работал.
  2. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Прочитайте в инструкции по установке на странице 20 и 21 как попасть в меню, и посмотреть там параметр 425 и 426- значения максимальной и минимальной температуры что можно поставить на котле.
  3. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Дело в том что температура ТП не меняется вообще.
  4. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Ну это либо плата- вызов специалистов. Либо проверить настройку огранияний в параметрах 425 и 426.
  5. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Спасибо за ответы! Посмотрю сегодня параметры.
  6. Saxa1986
    Saxa1986
    Saxa1986
    Вологда
    Сегодня проверял котел.
    Как оказалось температура не менялась т. к. кнопку "-" с права для изменения параметров нужно нажать с такой силой что аж панель прогибается)
    Maxnn84 спасибо за консультации!
  7. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    @AristonThermo, можете помочь разобраться с вопросом, заданным здесь?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19934019/
    Чем обусловлена такая короткая гарантия на бак по сравнению с другими подобными, где дается 5 лет?
  8. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Открою секрет- там (в форуме) по Спасибам кнопки специальные есть)
  9. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    Короче говоря у меня какая то жопа, перекрыл на котле все, оставил только отопление давление падает, сырости не видно, что делать
  10. Евгений366
    Евгений366
    Евгений366
    У знакомых буду брать тепловизор и опресовщик, расстроен
  11. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Вот если честно- информация в большинстве постов расплывчата. Хоть фото выложи. И краткое описание. А то - перекрыл всё а давление падает- как можно отопление оставить на перекрытом котле? Фотки кидай и лёгкое описание.
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, есть котел газовый аристон нсх 24 квт 2 контурный, с ГВС проблема не большая, не устраивают скачки температуры при разборе в двух точках одновременно.
    думаю переделать схему добавив бойлер электрический с циркуляционным насосом, насос будет включатся по родному датчику бойлера, переводя газовый котел в режим нагрева ГВС. так же появляется возможность организации постциркуляции ГВС со своим насосом.
    датчик на ГВС в аристоне какой стоит ? какой насос потребуется что б он (датчик) сработал ?
  13. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Работать будет. ГВС работает по сигналу от датчика расхода. Я поставил себе Wilo на два куба. Но у меня нет бойлера, я только рециркуляцию сделал и всё. Тамер хочу поставить и режим автомат организовать. Бойлер большой только, зачем? портить воды столько.
    И ещё надо взять ещё один датчик температуры добавить- 990686-01 ARISTON накладной датчик с зажимом. Ставится он на вход холодной воды котла, например на муфту металическую пол дюйма. Я так сделал. А к плате тыкается на выход SOL. Тогда котёл видит температуру входящей воды и если насос не выключится, а температура ГВС будет равна выставленой котёл уйдёт в режим отопления. Без него пока датчик расхода не перестанет фиксировать расход котёл из режима ГВС не уйдёт.
    У меня всё немного по другому- экономней.
  14. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @Maxnn84, Здравствуйте, как я понял в аристоне стоит датчик расхода, движения воды, и в моем случае будет достаточно насоса минимальной мощности типа UP 15-14 B + второй на рециркуляцию гвс + полотенцесушитель в летнем режиме
  15. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Что бы котёл начал готовить ГВС вам нужен именно как минимум двух кубовик (2 метра). У меня на первой скорости расхода котёл не видит- у вас такой же датчик (у меня cares x). Так как вы хотите конечно всё работать будет.
