Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Посмотрите здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/18383057/
  2. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    Коллеги, приветствую !
    Имеем котёл ARISTON CARES X 15FF. Введен в эксплуатацию самостоятельно, через полгода после того как газовики-"сервисники" провели все работы по "пусконаладке". На тот момент не была смонтирована система отопления, поэтому они реально запустили только плиту, а по котлу все было "выполнено" только на бумаге. Но это лирика.
    Итак: котёл запущен на газе G20 (магистральный), работает пока без внешних термостатов, только под управлением внутренней логики.
    Мануал требует проверить давление газа, получились такие значения в [мбар]:
    Входное давление: 17,5 при норме 20,
    Макс давление в режиме отопления - 4,0 при норме 4,1
    Макс давление в режиме ГВС - 11,5 при норме 12,2
    Мин давление - 3,0 при норме 2,3.
    Тянет подстроить уровни давления: Максимальное - приподнять, минимальное - опустить.
    Очевидно, что входное давление будет зависеть от массы причин, включая количество потребителей на всей трубе, питающей улицу (36 домов, пока подключено 10).
    Теперь вопросы:
    1. При каких колебаниях входного давления настройки выходного будут сохраняться в разумно-допустимых пределах (ВНИМАНИЕ: вопрос не про уровень входного давления, под который и так будет всё настраиваться, а про его колебания)
    2. Каков практический допуск на уровни давления (± 0,2 мбар или иначе) ?
    3. Мануал требует проверять давления в режиме "Трубочист". Влияют ли в этом режиме на уровни давления настройки параметров 230, 231 ?
    4. В мануале на стр 18 есть таблица "Давление газа в режиме отопления", в которой приведена зависимость полезной мощности от максимальной установленной мощности в режиме отопления (параметр 231, и, естественно от давления газа). Эта зависимость - справочная или проверочная ? Я вижу непонятную мне нестыковку между этой таблицей (в части максимального давления при максимальной мощности - 5,1 мбар) и настраиваемым макс давлением отопления - 4,1 мбар.
    5. Параметр 230 стоит на уровне 43 и мануал его не велит как-то трогать. Этот параметр - влияет на давление в каком-либо режиме ?
    6. Не понял, как снимается прозрачный колпачок на клапане (см. фотку Клапан_регулировка.jpg ) для доступа к регулировкам давления. Если кто знает, как не сломать - подскажите, плз.
    7. При каком уровне давления горелка может уже работать неустойчиво на мин. оборотах ?
    8. Каков принцип регулировки давления ? Газовый редуктор, управляемый модулятором ? С какой частотой происходит модуляция ?
    9. Работают ли в режиме "трубочист" внутренние ограничения котла на температуру теплоносителя и ГВС ? Т. е. нужно ли следить самому при настройке, что и насколько греется ? Нужно ли открывать гор. воду при настройке макс мощности ГВС ?
    Буду признателен за внятные мысли.
    ОТДЕЛЬНО! Представителей ARISTON прошу не волноваться по поводу подробных расспросов - будучи инженером, стараюсь прояснять многие связанные вопросы и обращать внимание на меры безопасности.
    УРА !
  3. Oldmanoff
    Oldmanoff
    Oldmanoff
    Москва, Зеленоград
    По принципу работы регулятора (п.8) - вопросы отпали, более-менее понятно. Есть подозрение, что прозрачный колпачок - это пломба. Так ли это ?
  4. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Люди добрые, подскажите, всю голову сломал уже: для подключения к котлу аристон
    клас х систем 24фф бойлера косвенного нагрева нужен комплект; 3319109 или 3318337 ?
    Просто второй код более распространен, но боюсь он для "клас эво", вдруг для "клас х" не подойдет?
  5. warrior77
    warrior77
    warrior77
    Являюсь уже год облдателем котла ariston genus evo 30cf и подключенного к нему датчика 3318586, и мягко говоря не могу понять логики их работы а так приглашенные "специалисты" из сервисных цеентров все сходятся во мнении что что то не то но понять и сделать чтобы работало не могут.
    1. сначала вопрос по датчику, датчик измеряет температуру достаточно правильно и изза нескольких десятых градусов я считаю что он не требует корректировки. а сомнения в его работе заключаются вот в чем например при выставленной температуре отключения котла 20 градусов он отключает его при достижении температуры воздуха в 17, хотя согласно инструкции он должен отключать именно при установленной температуре (или почти по достижении ее или чуть выше) потом он должен ждать падения где то на 3 градуса и снова включать котоел. но этого не происходит. в настройках котла установлено "датчик комнатной температуры" и макси мыльный учет показаний датчика.
    2. при отключении датчика и отключения в настройках всех упоминаний о нем котел переходит в режим ожидания и не включается вообще, поскольку на схеме изображена пермычка на разъеме ТА2 и ее не было вообще с завода, была только на ТА1. при установке перемычки в ТА2 котел включается и начинает работать (и попутно тактовать).без перемычки котел переходит в "режим ожидания" и не включается вообще. после установки еще данной перемычки котел по умолчанию начинает считать себя "зоной отопления №2" и это никак не получается отключить либо изменить. при повторном подключении датчика и измения пунктов меню что мы снова работаем с датчиком и соответственно установки зоны номер 2 в датчике, и при включении режима "авто" котел начинает выдавать неисправности зоны 1и зоны 3 которые отключены и упоминание в них датчиков тоже отключено. после отключения авто котел начинает работать и судя по всему не учитывает показания датчика.
    3. на дачике иногда в настройках всплывает параметр 2.73 он не изменяется и никак не корректируется, в инструкции нигде не нашел что это такое, а так в интернете.
    4. и в итоге вот что получается убираем снова перемычку из ТА2 меняем настройки на зона 1 (в этом случае почему то все начинает меняться и настраиваться) и получаем то что было в начале котел и датчик видят друг друга но отключение происходит раньше установленного порога.
    и собственно вопросы как настроить датчик и котел, должны ли быть обе перемычки ? согласно схемы в инструкции они должны быть обе, поскольку датчик подключен в разъем BUS, но как я описал ранее котел не работает должным образом.
  6. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Приобрел SENSYS NET. На него встал уже имевшийся SENSYS, с прошивкой начала 2016 года. Работает. Доволен.
  7. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Нажмите кнопочку «Auto». После настройте параметры меню 421, 423 и 424. И прочитайте страницу 18 установки котла об этой функции. Про меню можно прочитать в других местах.
  8. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Для иКсов - X - производитель на сайте указывает 3319109 по причине разъёмов и нового трёхходика.
  9. warrior77
    warrior77
    warrior77
    эти параметры у меня настроены, и котлу сказано что он должен работать с датчиком и максимально учитывать его показания. как я уже указал при нажатии кнопки "авто" и при наличии перемычки в клемме ТА2 котел выдает неисправности зоны 1 и 3. при отсутствии перемычки мне доступны для настройки любые зоны.
  10. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Судя по описанию котёл работает нормально. На странице 91 инструкции датчика подробный ответ на ваши вопросы- корректировка точности температуры и присвоение зоны отопления. Я правильно теперь понял вопрос то?
  11. warrior77
    warrior77
    warrior77
    неа, датчик измеряет температуру в помещении корректно (просто из любопытства проверил разными термометрами) и не требует корректировки. мне непонятна логика его работы, при установленной температуре отключения 18 градусов отключает при 15, при установке 21 - 18,23 - 20 градусов. вот мне и непонятна эта логика, при том что в инструкции написано что он должен отключать при достижении установленной температуры или близкой к значению. и потом может котел не включать в промежутке около суток.
  12. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Наверно ошибка прошивки. Можно только попробовать сменить зону отопления через меню датчика на зону 1 – страница 91 инструкции датчика. Больше ничего. Или даже с данной зоной проверить параметр 421 или 521 или 621 должен быть без наружного датчика на 1 по инструкции или 2 по логике вещей – попробовать оба варианта.
    Если не поможет то это всего лишь перепрошивка платы- есть специальная программа она не во всех мастерских есть. Больше ничего сделать нельзя.
  13. warrior77
    warrior77
    warrior77
    вот и я так думаю. потому что согласно инструкции и рисунков должны быть две перемычки ТА1 и ТА2. но если поставить ТА2 то котел считает что он исключительно зона отопления номер два, после отключения упоминания о датчике в зонах1 и 3, и включения режима авто котел выдает неисправность. если вообще отключить датчик и сказать всем зонам что датчика нет, то котел без перемычки ТА2 вообще не включается и находится в режиме ожидания. если это правильная работа, то тогда почему в инструкции об этом нет ни слова. и тех. поддержка аристона что то отвечать не торопится.
  14. Maxnn84
    Maxnn84
    Maxnn84
    Рисунок показывает лишь перечень возможных подключений.
  15. warrior77
    warrior77
    warrior77
    не спорю, но указано это все так что трудно понять как правильно. приходящие и тыкающие своими дипломами от "аристона" специально обученные сервисманы тоже не могут понять и разъяснить, один говорит надо как нарисовано, другой говорит что надо убрать. и потом все стоят и репу чешут почему не работает. может быть действительно дело в прошивке. сам котел у меня был установлен не сразу, и я предполагаю что он 15 года выпуска, и тут на форуме я читал что в 15 году вроде как обновили прошивку, и как я понял всем официальным сервисникам она была отправлена. вот может причина в несовместимости прошивок датчика и котла, что и получается что вроде как и работает, но не так как надо.
