Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. asket
    asket
    я и моя фенольная коробочка
    asket
    Нововоронеж
    1. Обычно давление довольно стабильно, для этого есть ГРП.
    3. Режим трубочист включает три режима клапан полностью открыт (макс гвс), клапан открыт на максимум для отопления выставляемый в настройках (макс отопление), и минимум (на клапан не подается ток).
    4. Максимальное давление и максимальное давление в режиме отопления, выше описано, в режиме отопления ограничена настройками подаваемого тока на регулятор.
    6. Колпачок поддевается небольшой отверткой и снимается как с бутылки пива, плотно сидит.
    7. Горелка и на полтора мбара прекрасно горит и не гаснет, проблема в другом, при слишком маленькой мощности возможно образование кислотного конденсата и коррозию теплообменника.
    8. Модуляция током. Частоту модуляции можно посмотреть в пункте 8.2.0 в прямом эфире.
    9. У меня на время настроек не было ни каких проблем, не перегревался котел.
  2. Sit1976
    Sit1976
    Sit1976
    Ростов-на-Дону
    Форумчане. вопрос по котлу аристон clas x 24ff. В настройках пункт по зоне 1 и зона отопления 2. настройки по зонам идентичны. Суть вопроса что означают эти зоны если у котла 1 вход и 1 выход ? На данный момент у меня подключен только 1 комнатный термостат через та1.
  3. ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    ELEPHANT-67
    Смоленск
    Здравствуйте!
    Имеется котел Ariston Genus Premium EVO system 35.
    Дом 2 этажа. 2 зоны отопления (1й и 2й этаж) и 3я зона тёплый пол.
    Нужно подобрать оборудование, что бы можно было удалённо управлять климатом, котлом, видеть все ошибки и события, видеть температуру, ну и все прилегающие события.
    Удалённое управление через iPhone.
    Что посоветуете?
  4. Dimon_2017
    Dimon_2017
    Dimon_2017
    Подскажите из какого метала первичный теплообменник у этого котла - CLAS X SYSTEM 15 FF (NG).
  5. Dimon_2017
    Dimon_2017
    Dimon_2017
    А у этого котла - Ariston Clas X System 15 FF.
  6. Dimon_2017
    Dimon_2017
    Dimon_2017
    Вернее - ARISTON Clas Evo System 15 FF
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    С ума меня этот Аристон сведет. Люди, вы где эти комплекты с оригинальными кодами покупаете?
    Пора газ подключать, а я никак систему не соберу.
    Вот нужен мне комплект 3319109, а поиск на сайте Аристон ничего не находит:no:. В одну контору заехал (все у них покупал), говорю; вот такая штука нужна, а они, не бьется у нас такой код.
    И где тогда это брать?
  8. Dimon_2017
    Dimon_2017
    Dimon_2017
    9 800 https://eqvator.ru/catalog/11/149/30890/
  9. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @Dimon_2017, Да, спасибо, на них уже наткнулся. Как то контора мне не известная, что пришлют, когда пришлют, но боюсь выбора не остается.
  10. Dimon_2017
    Dimon_2017
    Dimon_2017
    Оплата на почте при получении, а лучше курьером!
  11. Sterch_38
    Sterch_38
    Sterch_38
    Выбирайте http://ru.ariston-pro.com/ariston-net/how-to-work/
    Есть в продаже, в России.
  12. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Ваши вопросы позволит решить уникальные аксессуары от АРИСТОН:
    1. Для дистанционного контроля и управления котлом и системой теплоснабжения приобретите и установите
    КОМПЛЕКТSENSYS NET (WI-FI + SENSYS)
    Код заказа 3318991-SP
    Ниже возможности устройства:
    - Дистанционное управление котлом
    - Управление с помощью ПК, планшета, мобильного телефона (через мобильное приложение, обязательное наличие Sensys)
    - Передача информации по Wi-Fi
    - Отображение состояния котла
    - Отображение уличной температуры (при наличии датчика)
    - Переключение режимов работы котла
    - Недельное программирование
    - Управление температурой горячей воды
    - Управление зонами
    - Советы по экономии
    - Дистанционная настройка параметров (только АСЦ)
    - Дистанционный сброс «Reset» (только АСЦ)
    Для управления контурами теплоснабжения используйте:
    А –зональный модуль MGM III на три зоны, код заказа 3318625
    Б – или экономный вариант с МФУ – многофункциональное устройство, код заказа 3318636
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    1. У котла Аристон Clas EVO System 15FF теплообменник из меди, у всех конвекционных котлов серии GAL EVO теплообменники медные.
    2..У котла Аристон Clas X System 15FF теплообменник из алюминия, предлагаю использовать информацию в таблице:
  14. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Были о нём отзывы? Такая цена отличная и такие характеристики. Встроеный wi-fi ещё экономит денег. Хотелось его купить, щас в раздумьях
  15. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Очень мало информации. Какая отапливаемая площадь, подключен датчик уличной температуры и включена функция AUTO?
    1. Некорректная работа датчика, возможно, вызвана сбоем в его настройке и месте установки:
    Датчик подключается к шине BUS с соблюдением полярности, далее в параметре 421 выбираете 2, если не подключен датчик уличной температуры.
    Сделайте возврат к заводским настройкам в меню котла, в ПАР 280 нажмите «ОК»и настройте котел заново.
    Не делайте настройки в зонах 2 и 3, если их нет.
    2. Перемычка ТА2 устанавливается при подключении зонального модуля MGM и использования второй зоны.
    3. Пар. 2.73 есть только в панели управления Sensys и в этом датчике 3318586 нет.
    4. Обе перемычки устанавливаются при подключении зонального модуля MGM .
