Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Porada
    Porada
    Porada
    Большое спасибо за ответы
    @Vladimir36 уже 2 раза подтверждает что мин темп на подаче у этого котла 35 градусов
    я писал ранее что 2 года эксплуатирую СО ТП без термосмесителя с конвекц котл будерус
    с мин темп на подаче 30
    все устраивает но в межсезонье 30 многовато
    в данный момент планирую монтаж СО ТП у отца в новом доме 100м2
    искал конденсац котлы с меньшей температурой на подаче
    бакси вроде есть от 25
    предложили ARISTON GENUS PREMIUM EVO 24FF но толком ничего не говорят
    вот я к знающим людям и решил обратиться
    просто такие СО (без термосмесителя) я так понимаю не принято монтировать
  2. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    На бакси не надейтесь те же 30-35 градусов
  3. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Porada,
    Все верно вы написали на счёт паспортных данных, так и есть! У данных котлов два режима работы: высокотемпературный (установлен по умолчанию) и низкотемпературный. В первом случае диапазон температур 35-82, во втором 20-45, я сейчас эксплуатирую именно в низкотемпературном. Переключение режимов происходит в сервисном меню котла!
  4. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Ещё в сервисном меню очень много интересных настроек, особенно если есть sensys и датчик уличной температуры. Можно также ограничивать минимальную или максимальную температуру теплоносителя на подаче, допустим выбрать высокотемпературный режим и ограничить максимальную температуру 50 градусами.
  5. Porada
    Porada
    Porada
    т е можно реально задать подачу 20 градусов (ну например на время отпуска) или 25 летом на ветках в санузлах
    я 2 недели сервисников мучаю
  6. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
  7. Porada
    Porada
    Porada
    не совсем понятно
    у меня на будерусе выставляется просто темп подачи и все (МАКИМАЛЬНОЙ МИНИМАЛЬНОЙ НЕТ)
  8. Porada
    Porada
    Porada
    БУДУ БРАТЬ
  9. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Сервисники сами толком не знают всех деталей, даже сертифицированные! Мне сервисмен, когда пришел делать пуско-наладочные работы, несмотря на то, что у меня уличный датчик и сенсис, ничего в настройках не поменял, а сказал, что всё отлично, и что температура теплоносителя будет зависеть от погоды, что клавишами регулировки я буду изменять температурную кривую, а по факту все работало стандартно, клавиши регулировки тупо меняли температуру подачи. Так что пришлось самому разбираться во всем, блого есть инструкция со всеми настройками меню, в т. ч., в интернете!
  10. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Только я рекомендую взять допом sensys и датчик уличной температуры, тогда весь потенциал котла раскроется полностью в плане терморегуляции. У меня в доме сейчас выставлена температура на 21,0 гр. а по факту держится в диапазоне 20,7-21,4, а по ощущениям вообще, как в музее, очень стабильно! Котел сейчас работает в автоматическом режиме по датчику уличной температуры+датчику комнатной температуры (sensys)
    Если использовать ПЗА, то эта функция может понадобиться, чтобы ограничить максимальную или минимальную температуру.
  11. Porada
    Porada
    Porada
    Нашёл в интернете инструкцию
    Там написано что на подаче минимум 35
    Может все таки 20/45 это настраиваемые параметры обратки?
    Мне без термосмесителя это очень важно
    У вас я так понимаю термосмесительный узел есть
  12. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    Можно ссылку! У котлов именно GENUS PREMIUM EVO в низкотемпературном режиме температура теплоносителя на подаче от 20 до 45.
    Посмотрите пункты меню 4.2.0 - 4.2.6 и температурный график для ПЗА и все станет понятно и сомнения рассеются! :):):)
  13. roma6ka89
    roma6ka89
    roma6ka89
    У меня термосмесительный узел есть. В данный момент он ограничен 40 градусами и получается что из обратки забор закрыт, т. к. котел дает пока что максимум 38-39 градусов (при +2) на улице, то есть какая температура на котле, такая и в теплом полу. Но я пока только построился, делается отделка, пока напольное покрытие стяжка, будет подложка+ламинат, поэтому в дальнейшем, скорее всего, придется на несколько градусов поднимать температуру из-за напольного покрытия. Еще у меня гараж примыкает к дому, пока не отапливается, как сделаю там отопление (радиаторы), скорее всего, буду менять режим работы котла на высокотемпературный, а может и не буду, будет видно! Поэтому термосмесительный узел!
  14. Porada
    Porada
    Porada
    огромное спасибо за участие
    последние сомнения развеялись (я смотрел другую инструкцию)
    когда я 3 года назад собирался монтировать СО ТП я уходил от смесительного узла т к у меня не предусматривался высокотемпературный контур и были мысли что котёл будет часто включаться выключаться
    остановил выбор на конденсационном будерусе с 30 гр на подаче
    2 года полет нормальный
    думаю сейчас при возможности автоматики котлов отслеживать 2или3 зон отопления можно и без термосмесителя
  15. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Друзья. Очень нужна помощь. Как выглядит одноконтурный аристон, "снизу"?
    Дело в чем, купил котел, смотрю у него есть вход воды и выход воды, ну в смысле ГВС, Но ведь он одноконтурный, по коду на коробке он одноконтурный:faq:. Как их различать то?
    Завтра газовики внутрянку делать будут, а я с котлом разобраться не могу.
