Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Может представители Аристон мне помогут разобраться в этой ситуации? Посмотрите на эти картинки:
    На фото двухконтурный котел? На упаковке код одноконтурного, что мне теперь с этим делать и к кому предъявлять претензии?
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день. Извините за ожидание.
    Данный котёл одноконтурный. Патрубки в порядке слева на право: первый подача воды в систему отопления, второй не используется (для удешевления производства используются однотипные компоненты, что повышает их объёмы и уменьшает себестоимость), потом идёт присоединение газа (центральный отдельный), подключение холодной воды для подпитки системы (не обязателен к подключению) и возврат воды из системы отопления.
    Надеюсь данная информация окажется полезной.
    Также схема подключения: http://ru.ariston-pro.com/product/3300873/#schemes
  3. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    Большое спасибо! Простите за мнительность :|:, этой информации можно верить?
    Просто продавцы признали, что это двухконтурный котел, правда при этом сказали, что обмен будет невозможен, прошло много времени и т. д.
    То есть на приложенных фото одноконтурный котел и серийник одноконтурного котла?
    Просто не верю, что капиталисты лишнюю железку бесплатно поставят, поэтому предполагал на месте входа ГВС, пустое место.
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый вечер.
    Это действительно одноконтурный котёл произведённый 30 сентября 2016 в городе Озимо.
    Просто иногда проще установить детальку, чем разрабатывать и производить малым числом новую.
  5. Tori103
    Tori103
    Tori103
    Добрый день. хотелось бы услышать мнение о котле Ariston CARES X 24 FF. стоит ли рассматривать данный котел. смущает в нем алюминиевый первичный теплообменник, в старой версии этого котла Egis plus 24 ff шел медный, сейчас видно решили эконимить и ставят алюминивые.,немного не понятно критично ли это, или это не столь существенно? О старой версии отзывы давольно неплохие, про новые ничего найти могу. буду благодарна любой информации
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    И вдогонку вопрос чем промывать?
  7. снумр
    снумр
    снумр
    Черноземье
    @AristonThermo, То есть, чтобы стать двухконтурным, вот тут должно что то стоять?
  8. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    @AristonThermo, подскажите пож-та в чем отличия между BS и BSII?
  9. warrior77
    warrior77
    warrior77
    AristonThermo подскажите еще по такому вопросу как бы дублирую предъидущие сообщения. котел аристон генус эво 30CF и датчик 3318586, и собственно говоря сам вопрос: согласно рекомендаций и инструкции по эксплуатации температура на котле должна быть выставлена на максимум и включен режим "авто". но при осуществлении данных манипуляций происходит вот что, к примеру мне надо поднять температуру в помещении до 20 градусов, котел включается и включает температуру подачи 82 градуса (на дисплее) потом через какое то время температура начинает понижаться до 40 градусов и котел так и остается работать не отключаясь. в итоге температура в помещении держится 19 градусов и при подаче воды температурой 40 градусов до 20ти он ее поднять не может. при отключении режима "авто" котел очень быстро нагоняет температуру в помещении и отключается. собственно говоря вопрос получается что котел в режиме "авто " корректно будет работать только при наличии уличного датчика ? или можно сделать еще какие то настройки чтобы при работе только с одним комнатным датчиком температуры теплоносителя было достаточно для подъема температуры в помещении ? на данный момент настройки выполнены как в инструкции.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Грубо говоря да, но если углубляться в детали, то часть элементов полностью различаются.
  11. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Для промывки можно использовать жидкость AlumTex.
  12. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    Здравствуйте, котел BS 24FF при температуре 60гр и выше начинает шуметь и слегка вибрировать, ощущение что закипает. при температурах 40-50гр работает нормально. котел новый покупали в 2012г, поставили в начале ноябре этого года.
  13. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Это старые котлы, которые уже прекращены к производству. В настоящий момент продаются котлы CARES X.
  14. dabzhaev
    dabzhaev
    dabzhaev
    я знаю что они сняты с производства просто покупал 2012 году так и не поставили теперь поставили в другом доме и возникли вопросы, вопрос задал выше постом. док-ты не можем найти.
  15. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Всем ДД прошу помощи. по телефону у специалистов контактного цента Аристон как видно помощи просить бесполезно. Котел Аристон Clas Evo 28FF с комплектом Ariston Net (GSM шлюз+Sensys) Летом нормально настроили-все работало-управлялось через приложение. Сейчас прошел месяц и все напрочь отключилось :( (Ошибка на сайте: Ошибка доступа к шине Bus (если через ariston-net.remotethermo.com)- там же показывает что оборудование онлайн. На месте все включено -горят зеленые лампочки Bus и Web на шлюзе. В мобильных приложениях пишет оборудование не в сети (временно оффлайн). Куда копать? Есть сильные подозрения на выгорания порта T Bus в котле-хотя ничего особо не происходило. (судя по тому что до GSM шлюза все в порядке) Контакты все перепроверяли-еще раз повторюсь судя по сигнализации на шлюзе GSM соединение с котлом Bus горит зеленым. Пробовал перерегестрироваться-бесполезняк. Спасибо!
