Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. Andrejashka
    Andrejashka
    Andrejashka
    Котёл Ariston Alteas x 24 ff ng подойдёт ли к нему комплект перехода на сжиженный газ Ariston 3318261?
    И нужно ли что нибудь настраивать после этого?
    Заранее спасибо!
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день.
    Немного жаль этих самых авторизованных сервисманов.
    Если нет рабочей Зоны 2 и подключен термостат по шине BUS, то перемычка на ТА1 не нужна, попробуйте ее убрать и проверьте работу котла.
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для монтажников ни напрямую, ни случайно нельзя и не предусмотренно подключение компьютера.
    Специалистам АСЦ – авторизованных сервисных центров - доступно приобретение устройства Servis Tool для диагностики и прошивки ЭПУ, смотрите на сайте www.ariston-pro.com.
    В универсальной панели управления Sensys предустановлены программы управления на все установки Аriston, и одним пультом Sensys можно контролировать и управлять системой теплоснабжения из различных установок по скоростному протоколу передачи данных BUS BridgeNet.
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для управления отоплением по датчику уличной и комнатной температуры надо их подключить к соответствующей клемме на ЭПУ, в параметре 421 меню настроек котла выбрать 4, нажать ОК и включить функцию AUTO. Вы сделали правильный выбор параметров настройки котла для отопления. Для вашей системы теплоснабжения необходим низкотемпературный режим с температурой на подаче не более 50 градусов. Выберите мощность отопления в меню настроек - пар 231 и настройте его по фактическим тепловым потерям дома.
    В инструкции указана эффективность работы котла на мощности 30% от номинальной в низкотемпературном конденсационном режиме (108,9%) и высокотемпературном -(97,8/88,1%).
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, думал обрадоваться, гарантию на котел на 8 лет продлят, а Карелия и не входит, странно как то, котлы нам плохие поставляют или сервис плохой ?
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    1. Нажмите и удерживайте в течении 45 секунд кнопку в верхней части блока GSM модуля.
    Подождите пока модуль перезагрузится и работа устройства должна восстановиться.
    2. возможно, неисправна SIM карта, ее надо заменить.
  7. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Функция АВТО- это погодозависимое управление комфортом отопления работает по алгоритму зашитому в ЭПУ.
    Внимание: даже если к котлу присоединены внешние датчики комнатной/уличной температуры, а функция АВТО выключена, температура теплоносителя задаётся на панели управления, так же все связанные с функцией АВТО не работают.
    Регулировка температуры теплоносителя может быть двух типов:
    Ручная: регулировка на панели управления. Когда функция «АВТО» не включена и терморегуляция не происходит.
    Автоматическая: температура подачи рассчитывается электронной платой в зависимости от настроек и показателей подключённых датчиков.
    При выбранной базовой терморегуляции и включенной функции «Авто» происходит автоматическое изменение температуры подачи.
    Данный тип терморегуляции оптимален при подключении термостата или термостата-программатора. Тип подключенного датчика выбирается: в меню котлапараметр 421(зона 1),параметр 521(зона 2),параметр 621(зона3).
    Функция авто: после нажатия соответствующей кнопки, включается автоматическое изменение температуры подачи.
    Схема алгоритма работы функции АВТО приведена ниже.
    В случае подключения цифровых датчиков, возможности котла по обеспечению комфортности температурного режима и экономичности увеличиваются. Точные данные позволяют в каждый момент времени производить расчёт температуры теплоносителя и реагировать на изменения как на улице, так и в помещении.
    Для обеспечения правильной работы системы необходима дополнительная настройка в зависимости от того какие датчики подключены.
    Если к котлу не подключены внешние устройства управления и активирована функция «Авто», котёл выйдет в режим работы на максимальной температуре подачи.
    В течении определённого времени (Boost Time) котёл анализирует свою работу, замыкание/размыкание термостата и изменяет температуру теплоносителя.
    Boost Time 16 мин по умолчанию, изменяется в диапазоне от 0 до 60 мин пар 2 44.
    Изменение температуры за шаг4°C.
    Макс кол-во шагов 3.
    Макс суммарное изменение 12°C.
    Базовая температура:
    Для традиционных котлов базовая температура подачи Tбаз = 62°C
    Для конденсационных котлов базовая температура подачи:
    высокотемпературный режим Tбаз = 58°C
    низкотемпературный режим Tбаз = 35°C
    В низкотемпературном режиме не происходит изменения температуры подачи.
    Изменение базовой температуры производится на панели управления.
    Температура подачи, когда активировано автоматическое управление (функция Авто), рассчитывается по следующей формуле, учитывающей различные параметры и показания датчиков.
    Tset (°C) = [Tr_set + SL* (Tr_set-Text) + OF] + [SL*RI*(Tr_set-Tr_meas)
    Tset(°C) = Температура подачи рассчитанная (Макс и Мин ограничены параметрами 425,525,625 и 426,526,626)
    Tr_set (°C) =Заданная на комнатном датчике температура в помещении
    SL= Наклонные кривой (переменный параметр 422,522,622) значение по умолчанию 1,5
    Text: Температура на улице
    Tr_meas (°C) = Текущая комнатная температура измеренная датчиком
    ОF= Параллельный сдвиг кривой параметр 423, 523, 623, значение от -20 до + 20°C.
    Данный параметр может быть изменён на панели управления котла.
    RI = Влияние датчика комнатной температуры (параметры 424, 524, 624, диапазон от 0 до 20) по умолчанию 20.
  8. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    1. Удалите воздух из системы отопления, давление теплоносителя поддерживайте 1,5 бара в холодном состоянии системы отопления.
    2. Проверьте настройки максимальной, минимальной мощности на газовом клапане и мощности отопления.
  9. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Для продления гарантии до 8 лет надо заключить Договор Сервисного Обслуживания (ДСО), для этого надо обратиться в ближайший Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) Аристон.
    Адреса АСЦ есть на сайте www.ariston-pro.com, смотрите ниже:
    СЦ "Быттехника",г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 14,(8142) 51-90-08,(8142) 51-72-39
    Водолей, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 18,https://vk.com/club68434642,(909) 567-83-40
    Три-О,г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12,(81431) 4-36-57, (911) 420-61-65.
  10. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день!
    Этот комплект подходит для вашего котла, его надо установить на газовый коллектор котла и сделать настройку максимального и минимального давления на газовом клапане (34,7 и 5,5 мбар), и успевайте подвозить баллоны с газом.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo,
    Здравствуйте, договор на тех обслуживание заключен с карелтрансгазом, для продления гарантии до 8 лет нужно заключить дополнительно Договор Сервисного Обслуживания (ДСО) с СЦ "Быттехника",г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 14,(8142) 51-90-08,(8142) 51-72-39 ?
  12. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    @AristonThermo, Здравствуйте, что то по первому телефону СЦ "Быттехника",г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 14,(8142) 51-90-08 девушка сказала, котлы газовые не обслуживаем, с Аристоном только водонагреватели электрические, про газ, даже специалистов нет :ogo:, второй номер молчит :(
  13. Сooper01
    Сooper01
    Сooper01
    Майкоп
    Добрый день.
    Котел CLAS EVO SYSTEM 28 CF, был подключен датчик уличной температуры и выставлен параметр 421 в 3 - все прекрасно работало. Подключил датчик комнатной температуры 3318586, установил параметр 421 в 4 - ошибка 411. Пробовал отключать датчик уличной температуры и устанавливать параметр 421 в 2 - ошибка 411.
    При включении котла на датчике комнатной температуры показывает текущую температуру в помещении, кнопками "регулируется" желаемая.
    Что может быть не так? Спасибо!
  14. avest11
    avest11
    avest11
    Скажите пожалуйста, можно ли на котел CARES X 24 FF NG установить датчик комнатной температуры с эл. управл. Gal Evo (3318586) совместно с датчиком уличной температуры Gal Evo (3318588)?
  15. Darixx
    Darixx
    Darixx
    Башкортостан
    Приветствую. Возможно ли подсоединить к газовому котлу ariston clas premium evo 24 ff насос grundfos смесительной группы теплого пола? Запараллелить его как нибудь с основным насосом?
