Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Итак, помотрел на расход газа (Класс24ФФ) после изменения п.230 с 69 (был по умолчанию) на 40, плюс п.220 c 47 на 30. Потребление газа уменьшилось с 18 до 13м3.
    Пробовал менять п.231, но разницы не ощутил, даже при сильном изменении "на глаз" не видно уменьшение пламени...
  2. новый06
    новый06
    новый06
    stariy1506, а как вы регулировали пункт 230, если там в примечании написано: "Только для специалиста. Используеться только при замене электронной платы"?
    Может я чего не понял?
  3. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Ну уменьшил я макс.мощность в режиме отопления, и что с того?
    Мало ли кто что пишет?:)
  4. новый06
    новый06
    новый06
    stariy1506, я понимаю, что на заборе тоже написано:). Но можете объяснить поподробнее, в чём разница п. 230 и п. 231?
  5. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    230 - абсолютная мощность (ГВС и отопление), 231 - максимальная мощность (отопление). Второй не может перепрыгнуть границы первого, а лишь в его установленных пределах.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Судя по букварю:
    230-это мощь от паспортной...есть 24...поставили 99%.значит 24кв
    231-это мощь только на отопление от 230...поставили 50%...значит на отопление будет 12кв.
    Как то так согласно книжке.
    ПС пока строчил...опередили:)]...
  7. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    По-моему, не совсем так...
    230- абсолютная мощность при отоплении (так написано в книжке, по крайней мере когда я ее менял, то на ГВС это не сказалось.)
    231- мощность ЦО от 230, но как ни странно, этот параметр не во всех руководствах описан и я не заметил его влияния, хотя менял в пределах от 10% до 50%...
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Извини "дорогой" но такой метод настройки котла мне напоминает анекдот или точнее фразу с анекдота
    Методика настройки давления газа на горелку, четко прописана в инструкции
    . Для корректной настройки газового котла необходим как минимум "газовый манометр"
  9. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Согласен, но что делать, если сервисанты при пуске не удосужились настроить манометром...
    а у меня манометра нет...
    Котел покупался с годовой гарантией продавца, а с сервисным центром составлен договор на пуск и платное обслуживание (не ГО). Специалист из СЦ, который пускал котел, похоже сам такой котел видел впервые:ogo:
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    stariy1506
    Вызывайте ,пускай настраивают,Все необходимое для этого есть в Инструкции. Тем более за настройку(которая входит в запуск) Вы оплатили!
  11. domani1992
    domani1992
    domani1992
    Самара
    Всем привет. Хочу поделиться проблемами возникающими в процессе эксплуатации котла ariston clas 24ff. Живу в часном доме, вода из артезианской скважены подается очень жесткая(много осадка и накипи) регулярно перестает работать ГВС. Снимал вторичный контур(радиатор), кипятил в чем только можно, но хватает всего на 1 месяц в лучшем случае и то с перебоями и длительными спусками воды.:faq:
    Посоветуйте что делать, за ранее спасибо.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.Воду взять и сделать анализ...чтоб знать с чем боротся.
    2.Покупка и установка фильтров...исходя из результатов анализа воды.
  13. новый06
    новый06
    новый06
    Доброе утро:hello:. Поменял текущий радиатор на новый, давление стабилизировалось (неделю стоит 1.3, а раньше за 3 дня до 0). Сливал всю СО. Через 4 дна решил почистить фильтр в котле. Сливал воду только из котла.Достал, оказался весь покрытый какими-то "волосами". Я думаю лён с радиаторов, когда СО собирали. Кстати, посмотрел на размер ячейки, почти как у грязевика, может он и не нужен? (Ну это мысли вслух). Теперь 1 вопрос и 1 проблема:
    1. На котле есть ручка регулирования t* воды в СО. Когда повесили котёл, она нормально всё регулировала. Через неделю поставили комнатный термостат. После этого при повороте ручки показывался 0 и котёл не реагировал. Мы решили, что так и надо, типа котёл работает по термостату и t* в СО ему без разницы. После слива воды( 1 раз полностью и 1 раз только котла) котёл стал слушаться t* воды в СО!?. То есть я кручу ручку, на дисплее отображаються цифры, и котёл работает до установленной t*. С чем это может быть связано? (Просто интересно)
    2. ПРОБЛЕМА: Журчит насос. Сильно. Котёл самая высокая точка в СО. Воздух из радиаторов спустил, сейчас идёт вода. Красный колпачок воздухоотводчика в котле поднят. Болт на насосе откручивал. Принудительное удаление воздуха включал. Все равно шумит насос. Не знаю, что делать! Читал, что воздухоотводчик в котле может "закипать". Как проверить его работу? Причём там даже не шум, а какой-то треск. Мне напоминает треск сломаного подшипника:faq: Или надо снимать, разбирать и смотреть насос?
    Кто что может подсказать и посоветовать!?
    Во написАл-то:)]
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поднять давление в системе. На рабочей системе 70-80-градусов-1,8-2.0 Ат.
  15. новый06
    новый06
    новый06
    ВэллИ, добрый вечер. А смысл поднятия давления? По инструкции к котлу СО надо догонять до 1-1.5 бар. У меня работало стабильно( без шумов) даже при 0.4 :faq:примерно недели 2( пока не заметил:faq:) Обычно держу 1 бар( и для ПП щадяще:)) Напрягающие неудаляемые шумы появились после сливов СО и котла:faq: и держаться уже дня 4
    Вычитал на форуме мысль про кавитацию, пока не до конца вник, но мысль: если до этого 11 месяцев насос вообще не было слышно, а теперь слышно в соседней комнате, то проблема в самом насосе:faq:?
