Аристон. Вопросы по работе отопительного оборудования
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Андрей8, 27.02.10.
  1. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Установите параметр 231 на ноль, т. е на минимальную тепловую мощность и в пар. 236 выберите подходящую задержку в режиме отопления.
  2. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Не забывайте про тепловую инерцию, ЭПУ расчитывает необходимую температуру по предварительно собранным данным и возможно запаздывание. Разница в один градус допускается по классу точности приборов.
  3. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Для заполнения ванны надо нагреть температуру воды в бойлере до 70-75 градусов и объем бойлера должен соответствовать объему ванны.
    Скорость нагрева бойлера зависит от мощности теплообменника бойлера и должна быть 28-32 кВт и тогда есть вероятность ускоренного нагрева горячей воды в бойлере.
  4. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Ваш котел расходует 2,33 куб. метра в часприродного газа на получение 24 кВт, при этом минимальный расход на минимальной мощности 0, 58 куб. метра в час. Если котел работает 20 часов в сутки, то получается расход газа 46,6 куб. метра, так что проблем с расходом у вас нет.
    Утепляйте дом, система отопления должна обеспечить максимальный отбор тепла для работы котла в конденсационном режиме.
  5. Ivian01
    Ivian01
    Ivian01
    @AristonThermo, день добрый!
    В отопительную систему был установлен котел Class X System 24 CF NG (3300876) в пару к бойлеру для обеспечения ГВС. Однако оказалось, что подключить к этому котлу бойлер можно, но работать он не будет, т. к. в нем нет трубки возврата с бойлера и трехходового клапана. Как позже выяснилось, есть брат близнец этого котла, но с артикулом 3300867 и который имеет трехходовой клапан и рассчитывал на него. Вопрос, кто это придумал и для чего, думаю, можем опустить...
    Главный вопрос. Как доработать этот котел, что бы функция ГВС работала?
  6. AristonThermo
    AristonThermo
    AristonThermo
    Добрый день! Просверлите отверстия в нижней части дымоотвода для стекания конденсата, можно утеплить с наружи теплоизолятором.
  7. Anzor79
    Anzor79
    Anzor79
    Добрый день. Котёл alteas x 35 ff, подключил пульт сенсис. Вот уже 5 дней за ним наблюдаю. Обсалютно не понятна логика работы котла. В общем подключил провода по маркеровке, установил пульт на высоте 1.5м, включил режим авто. Сейчас у нас тепло по этому модуляция не справляется и выключается котёл. Но как то странно, то он выключается при темп. 23.6, то включается при 24.1, хотя установленная темп. В помещении 24 гр. По идее должен выключаться при 24.1, а включатся при 23.9, но котёл включается и выключается не обращая внимания на пульт. В чём может быть дело. Перемычку с ТС1 снял, где то на форуме вычитал, но ничего не изменилось. Так же дисплей сенсис показывает только меню базовая и активные источники, когда включаю базовые котла или котла выполнены пишет, что базовая индикация на дисплее не доступна. Вро де бы связь с котлом не доступна, но всё управляется. Помагите чем можете, очень на вас надеюсь.
    Спасибо.
  8. sibsemr
    sibsemr
    sibsemr
    @AristonThermo, день добрый. Поставил газовую колонку Ariston superlux на отопление дома. Так делают, смотрел у товарища одного.
    Колонка отключается (тухнет) через 3 сек-5 минут. Время варируется, системы не выяснил, но больше 5 минут не работала ни разу. Разжигается без проблем.
    Спрашивал на сайте аристона - ничего внятного не сказали. Носил в сервисный центр - всё нормально, проблем нет. Видимо как раз обстоятельства сложились, что у них несколько минут проработала колонка.
    Изучаю тему в сети - всё сходится на датчик пламени. Только почему может и 5 минут работать?
    Я отключил датчики перегрева и тяги, чтобы исключить их действие.
    блок управления залит, что-то там отпаять/отрегулировать невозможно.
    Как проверить датчик пламени, исключить его действие хотя бы на время проверки?
    У нас в городе не распространено газовое оборудование - газ сжиженный только есть.
  9. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @sibsemr, Вы зачем сюда то пишете. У товарища и спрашивайте, одного. Вы в сервисном то центре объяснили, надеюсь, что колонку для ГВС хотите использовать для отопления. Скорее поскромничали. Ещё один датчик отсоедините, тогда он ещё дольше проработает. Пока не разорвёт нахрен. Соседей предупредите только о своих экспериментах.
  10. sibsemr
    sibsemr
    sibsemr
    @курчак, какой датчик ещё там может быть?
    Ссисьняюсь спросить: какая жуткая разница, для каких целей прибор нагревает воду? На ГВС этот девайс так же отключается.
  11. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @sibsemr, Как прибор называется. Проточный газовый нагреватель. А как Вы обеспечиваете проток в отоплении.
  12. sibsemr
    sibsemr
    sibsemr
    Чот в дебри...
    Повторю вопрос: Как проверить датчик пламени, исключить его действие хотя бы на время проверки?
    @курчак, - циркуляционный насос 25/8 стоит, 8 л/мин гонит, 25 - диаметр резьбы присоединительной. Колонка воды даёт/расходует от 2,5 до 10 л/мин.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @sibsemr, Тут тема о работе отопительного оборудования. Вы, как мне уже понятно, совсем не в теме. А насос то не 8 литров всё таки гонит, а столб держит 8 метров. Это многовато. Обычно 5ки стоят.
  14. 287_08
    287_08
    287_08
    Котёл Аристон Cares x24 закрытая камера. Дом 83 квадрата. Топимся на газу (пропан). Стоит настройка 230 и 231 параметра 30%. Как я понял на дом в 83 квадрата 12 квт хватит, значит 230 и 231 параметр надо поставить на 50? ГВС пока что не используем.
    Давление на газ выставлено в соответствии с инструкцией. Форсунки правда по центру стоит 0,75, есть еще 0,8, две с боков по 0,65.
    Какие оптимальные настройки выставить для межсезонья? Сейчас придёт тепло и он будет часто выключаться.
  15. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вы что форсунки от газовой плиты вкрутили? :no:
    Разве так можно делать, не заботясь о последствиях и о своей безопасности? :nono:
    Газовый клапан наверно тоже не настроен?
    Какие к черту тактования, у Вас котел и так не пойми как работает. :no:
